Троян
Фильтр для лазерного тонера
Здравствуйте. Стоит задача сваять самостоятельно вытяжку с фильтрацией для заправки тонером картриджей лазерных принтеров. Видел работу фирменной - работает хорошо, но стоят они нереальных денег. Делов-то там - мощная улитка и пару фильтр-элементов. Вся проблема в размере частиц тонера (несколько микрон). Соответственно, фильтра должны быть соответствующие. Но фирменные, предназначенные именно для этих целей опять же стоят дорого. Может посоветуете какие-то бюджетные и доступные решения? В той вытяжке, что я видел, стояли пара цилиндрических фильтров типа камазовских воздушных и еще один плоский, гармошкой который. Если на них налипало много порошка, оператор нажимал кнопочку и сжатым воздухом изнутри фильтр продувался, порошок падал в пакет внизу. Заправлять нужно много, поэтому решение должно быть не любительским.
А через воду продувать воздух нельзя?
через мокрую тряпку продувать..
второй ступенью можно электростатический..
Фильтры от пылесоса для тонера. Стоят не дорого и их можно чистить и использовать повторно
Можно, наверное, но там объем прокачиваемого воздуха очень большой, для того чтобы успевать засасывать поднявшуюся пыль. Картриджи продуваются сжатым воздухом - пыли немеряно, но все засасывает в вытяжку. Если через воду - это бассейн наверное нужен и вентилятор киловатт на много.
Мешки для пылесоса и мокрая тряпка - баловство. Времени на это слишком много будет уходить. Заправлять много нужно, можно сказать промышленное использование. А там засорилось - кнопку нажал и дальше работаешь. Меняют редко, как я понял. А порошок туда тупо высыпают из картриджа килограммами в день.
А используется магнитный тонер? Может быть, прогонять воздух с тонером через узкую длинную щель между полюсами магнита?
Вот это мысль интересная, только опять же - щель большая нужна наверное. Надо попробовать, как он магнитится.
Троян, навряд-ли бассейн. Если применить принцип барботирования и иметь две сменные емкости для воды, пока одна заполнена и работает, вторая сливается и заполняется, то будет достаточно двух кубовых пластиковых емкости. Затворы на заполнение - типа унитазных.
А эту методу оставить для финишной очистки.
Тонер вроде водой не смачивается, думаете его можно успешно "перебарботировать" в воду?
Payalnik, потому и подумал, что если прогонять множеством пузырьков снизу емкости, то получится. В больших объемах в воде тонер все равно становится чем-то вроде мокрой нелетучей рыхлой губчатой массы.
Троян, циклон для сбора + на выходе фильтр низкого давления и ткань Петрянова не?
Вот более слабая вытяжка - http://wwm.ua/produc...1/detail/12015/. А та, что я видел - по производительности намного больше. И как такой объем воздуха прогонять через воду?
Интересуют, собственно, недорогие фильтр-элементы соответствующего уровня фильтрации. Может, применяются где-то рядом, а я и не знаю.
Циклон пыль такого размера удержит?
Что есть фильтр низкого давления?
тонер состоит из даух частей: красящего порошка и металлического порошка
В процессе нанесения изображения они разделяются, магнитный (металлический) порошок остаётся на магнитном барабане и возвращается в бункер. Улавливать магнитом - бОльшую часть пропустишь...
Я, когда-то, использовал обычный пылесос со сменными мешками, фильтр тонкой очистки мыл по краном, а мешки с порошком выбрасывал. Но это при малых объёмах....
Для больших объёмов - циклон, рассчитанный для этой пыли, для её размеров и массы. Книги по расчёту циклонов - в библиотеке форума.
После циклона- фильтр тонкой очистки из материи. И мыть его в конце рабочего дня.
Циклон в городе :crazy: . Вас полюбят все надзорные органы за превышение по шуму.
676, Стояли циклоны и стоят по сей день - шум не от циклона, а от дурного исполнения циклона.
ADA, я не спорю, но только вытяжной вентилятор, циклон и трубопроводы создают достаточно ощутимый шумовой фон. Не знаю, как у вас, а у нас некоторые комиссии способны вытянуть до 150000 рублей за это нарушение (в пределах жилого фонда).
Шум там не важен. Вокруг жилых домов нет. Тем более, вытяжка эта работает не постоянно. Включил - сделал свое дело - выключил.
Действительно реально сделать циклон для такой мелкой пыли? Это был бы лучший вариант.
Так, цена этого тонера не высока, из- за чего дебаты ?
Волнует не так цена тонера, как не дышать им.
А шо у вас в деревне тонер безвредный считается для человека?
Троян, если интересен циклон - вам достаточно знать размер частиц тонера. Остальные формулы есть в расчетах.
676, у нас (лично я) циклоны видел на заводских территориях - деревообработка
в жилой застройке - не уверен , но вроде бы на маленьких хлебопекарнях стояли циклоны. Впрчем и там , и там особого шума не слышал. Конечно слышно, что работает, но на мой слух, шума не более чем от обычного вентилятора.
Коммисии - они такие коммисии. И в просвещённых европах тоже... :)
Хозяева подписывают договор с установщиками вентиляционных систем, где оговорена сдача вент. системы комиссии. Т.е. за соответствие вент. системы нормативам, отвечают вентиляционщики. Ну и они-же с комиссией "разбираются". Ну и сумма договора возрастает. :)
Но особо ничего так уж заметно не шумит.
676, я все равно сам циклон делать не буду. Просто не думал что они могут удерживать настолько мелкую пыль, поэтому и спрашиваю.
Троян, в любом случае, для постановки задачи будут нужны размеры пылевых частиц.
