технократ
Доработка винтового пресса
Прошу совета.
Есть винтовой пресс (см. эскиз), но без центрального отверстия в плите.
Есть возможность высверлить и расточить это отверстие в заводских условиях.
Колонки и винт снимутся, останется только плита.
Вопрос, какого диаметра отверстие целесообразно делать.
Учитывая, что винт с указанной резьбой (плюс выработанной ) может создать какое-то максимальное давление.
И этим давлением возможно выполнить запрессовку- выпрессовку деталей каких-то габаритов.
Не имея опыта, интуитивно понимаю, что диаметр 300, например, будет излишним, т.к. детали с вала такого диаметра данным прессом не выпрессуешь.
На каком диаметре остановиться ?
Возможно, будет полезным сделать дополнительные проставочные кольца, для случаев, когда нужно маленкое отверстие.
Вообщем, буду благодарен за любые советы по расширению возможностей данног пресса, пока его можно еще дорабатывать.
Ну к примеру сделай мм70, + проставочные кольца под разные диаметры. Отверстие больше думаю никчему.
Усилие можно создать довольно хорошее, в Ньютонах не скажу. Диаметры колец в зависимости от диаметра того , что надо запрессовать или выпрессовать, можно конечно в порядке убывания через 5мм, в общем как угодно, штурвал я бы убрал или в дополнение конец винта сделал больше диаметром и просверлил под вороток, диаметр отверстия сделал бы 15-18мм
70 маленькое будет, ступичный подшипник не пройдет, хотя смотря для чего использовать. думаю не меньше 100 надо делать, уменьшить его проставками всегда можно а вот если что то не будет проходить это уже не исправить
Назначение: - очень общее, универсальное, что придется - то и делать. Конкретных задач с размерами деталей нет.
Естественное ограничение - это макс. возможное усилие винта.
Насчет колец - если сделать много узких (типа через 5 мм), то не потеряет ли жесткость такая опора?
Набор колец будет работать как дисковая пружина.
Проставочных колец должно быть 2-3 шт. не больше, я так думаю.
Так что, остановиться на диаметре 100 мм в узкой части отверстия ??
Будут ли дополнения/возражения от коллег с опытом ?
Изменено пользователем технократ
Делайте 100мм не критично, а на счет винта , то не переживайте, этот винт очень много выдержит, Вам его не свернуть, даже рычагами. Про кольца проставочные: конечно не надо их делать наборными, а всегда плясать от диам. 100мм , уменьшать только вн. диам. кольца.
токарь-повар,
спасибо за подсказку, а я думал делать наборными, как на печных плитах.
