Карманыч
Может пригодиться(пластиковая бутылка)
Изготовление не сложно.
Бутылка режется на две половины(размер по вкусу), нижнюю часть
макаю в горячую воду(начинает закипать но не кипит,тут стоит потренироватся).
Первый раз,опускаю примерно на 5 мм(края заворачиваются внутрь,вынял остыло) второй
на 15-20 мм(ещё больше завернётся во внутрь) если нет дрожи,в руках
получается герметичная посудина(при сборке,разборке при отвернуть пробку).
Пригодится для Полезных советов-хорошо.
Не пригодится,ну не судьба.
Сам пользуюсь давно(примерно как появились) использую для хранения лаков(паркетных ну например МЧ 2151(в холодильнике 1-2 недели,после смешивания) об загиб(обычно делаю
с одной стороны) снимаю излишки лака с кисточки.Ну вроде всё понятно?
Добрый день.
Что то я не понял описания :) . Можно фото для наглядности?
А вот неясно - герметичность откуда? Или Вы верхнюю в нижнюю засовываете ?
ну нет фото.
Сейчас перезайду и скину.
Я тоже, но чую что мне это надо! :crazy:
Лучше раз увидеть - чем сто услышать.
Нарисуйте эскиз или фото. Ничего не понятно
Теперь - ясно. :good:
Изменено пользователем Qzmich
:good: пригодится!!!
В дополнение- помещаются вместе с краской и кисти. При перерывах в окрашивании нет необходимости отмывать кисти. Если кисти длинные, то низ от одной бутылки верх от другой.
Богатая идея! Надоть запробовать.
Короед, использую такие штуки в хозяйстве. Только просто беру квасную бутыль, которая в середине сужается. В середине и разрезаю. Низ верхней части отрезаю еще раз. И никакого кипятка. :) Это лето удалось на лакокрасочные работы.
Спасибо за совет!
Слово "герметичная" в первом посту всех ввело в заблуждение. А так идея хорошая, я помню, в таких случаях скотчем обрезанную бутылку заклеивал.
С дополнением (для красок) согласен.С прозрачными лаками( которые разводятся,
разбавляются растворителями,типа 646) сложнее и вот почему-:Кисточки(ручки) покрыты какой-то фигнёй,которая в закрытой таре под действием паров растворителя , вспучивается
и осыпается в виде чешуек .То есть наносишь 2-3 слоя лака(ну ес-но,сушка и зачистка шкуркой(наждачкой) вроде нормально,наносишь последний слой для глянца и получается местами вспученный слой,и "радости"-нет предела. Поступаю так-
1)Наливаю из одноразового шприца не много эпоксидки в основание щетины(обычно там
деревянный клинышек вставлен, на него лью) после того как эпоксидка застынет.она дополнительно зафиксирует щетину(при работе будет меньше выпавших щетинок).
2) Выбрасываю покупную ручку и делаю новую(обычно из осины) одеваю кисточку
на новую ручку и работаю(без ненужного геморроя) .
А кисточки (между работами) храню в соседней бутылке с налитым растворителем.
Вот как-то так.
Тоже неплохо.Просто в наличии,много из под пива 1,5.2,5.3-литровых.
Гость
