parfenti
1к62 Нужна помощь
Всем доброго времени суток, купил станок 1к 62 немного привел в божий вид есть одна проблемка подскажите как ее устранить , включаешь ручку оборотов шпинделя но она как будто не довключается запускается шпиндель но ручка практически сразу отходит на выключения, пришлось временно сделать поддерживающую резинку. Благодарю заранее за помощь в устранении дефекта . Ко всем с уважением Валера
Это у вас не ручка оборотов шпинделя, а рычаг управления фрикционной муфтой. Для начала проверьте не болтается ли сам рычаг на валу
Изменено пользователем Юрий@
Значит не правильно ее назвал
Рычаг болтался не было стопорного болта , сейчас люфта нету
ослабьте фрикацион ........
Если честно я полный профан в ремонте станка ( когда лет 15 назад работал токарем , только точил ремонтировали наладчики) где находится этот фрикацион и как его ослабить ?
Это значит недоходит до того места куда должна, или просто нефиксируется а включается легко? Большие обороты резко включаются или постепенно набирая обороты?
Фрикацион
Фрикцион
Изменено пользователем traxtibidox
Большие обороты включаются медленно , чтобы полностью включит приходится с силой до упора втыкать чтобы заработало
и всё равно ручка падает? Если падает быстро то собачку и фиксатор смотреть, если через время можно только фиксатор.
То падает, то такое ощущение что держится еле еле ,( не большое прикосновение и отойдет обратно) Где смотреть этот фиксатор и собачку ? Есть у кого фото или чертеж где оно находится ?
было бы не плохо Вам ознакомится с паспортом станка.
Стр 14. http://www.chipmaker.../download/7022/
Красным собачка, могут быть изношены плечики. Синим фиксатор, должен регулироваться, возможно лопнула пружина или разбиты вырезы под шарик. Всё внутри передней бабки.
Еще проблема , при включении больших оборотов (2500) не всегда запускается
Подробнее опишите, хотя странно на 1к62 максимальные обороты прямого хода 2000об/мин.....
Может и ошибся что 2500 может и 2000 , вообщем максимальные обороты включаешь не всегда происходит запуск , раза три - четыре ручку вверх вниз а потом происходит запуск, такое ощущение как в машине сцепление клинит и недает сцепку дисков
Эхе хех. Придется однако, разбирать ВАМ переднюю бабку. Ревизировать сцепление, фиксатор, плечики собачки. Это не сложно, все есть в описании на станок.
А где можно найти подробное описания по ремонту станка ? Есть где в электронном виде ?
Есть в промышленные станки =1к 62 .16к 20 и модификации = паспорта идокуиентация (там 16к 20 -по конструктиву одинаковые)
То есть ручку дергаете вверх, ничего не происходит, шпиндель стоит на месте, и так через несколько попыток разгоняется? Или он начинает хоть сколько-то разгоняться, но если ручку отпустить начинает останавливаться?
Да ручку дергаешь в верх шпиндель стоит на месте даже не дернется , затем подергаешь туда обратно и тогда он начинает очень медленно разгоняться
Повторюсь что только на больших оборотах , на малых срабатывает сразу только тоже медленно разгоняется
Ко всему написанному нужно смотреть фрикционы. Возможно нужна регулировка.
Что-то мне кажется проворачивается, например в месте соединения тяги от рыгача управления фрикционом с вертикальным валом муфта ослабла
Эти соединения смотрел и подтягивал , люфта нету
Откройте крышку ПБ, находите фрикционную муфту, беретё отвертку и пробуйте развести диски в корзине сцепления - при постановке на тормоз диски должны быть разжаты причём и ОБРАТНЫЙ и ПРЯМОЙ ход. При рыгаче вверх сжаты только диски прямого, вниз - только обратного хода, причём сжаты сильно и если вилка включения фрикционов стала на фиксатор(кстати проверьте его, сзади ПБ винт под внутренний шестигранник прижимающий шарик через пружину), то диски не развести отверткой будет.
Ещё - немаловажно наличие смазки - при трении насухую разгон будет так себе и нагрев сильный
Блин страшно чего нибудь перепутать и накосячить , видно как диски разводятся или на глаз ? И насчет того что там крутить надо понятно там или нет ? Извиняюсь за такую неграмотность с ремонтом станков не разу даже не залезал в такие механизмы , авто для меня проще там все просто, так что если не сложно прошу помощи чтобы ничего не испортить (где и чего крутить )
Ну довольно чётко видно как диски сжимаются, ход там достаточно большой. Смотрите это при выключенном двигателе само собой. Кстати как у Вас с обратным ходом дела обстоят?
