Lowboard Fun Research
Помогите с законом Ома
Извиняюсь за примитивные вопросы)
Нужно вычеслить мощность ТЕНа. Тестором померил, сопротивление -1,32 кОм. Напряжение в сети 220В. Посмотрел на вике про сам закон ома но что-то не воткнул совсем, как считать при том, что мне известно)
Изменено пользователем lowboard
А тен до какой температуры нагревается? И здесь вообще не про закон ома.
Изменено пользователем ktzarim
Нужно вычеслить мощность ТЕНа. тестором померил, сопротивление там 1,32 кОм
Такого ТЭН-а не бывает. Перемеряйте сопротивление
P=U2/R=220*220/1320=36.6W
Допустим
I=U/R
Ток = напряжение / сопротивление
220 / 1320 = 0,16А :crazy: ?
Ну и мощность в итоге 220 * 0,16 = 35Вт всего, даже кружку чая не нагреет, но вопрос в том, из чего спираль? Может она при нагреве резко сопротивление уменьшает?
Скорее всего вы ошиблись в измерениях и там вместо 1,32кОм на самом деле окажется 13,2 Ом и мощность будет 3,5кВт
Изменено пользователем Юрий@
Юрий@!
И как долго, по Вашему, спираль будет греть себя, чтобы уменьшить свое сопротивление?
Кроме поста №2 остальным в школу.
Написано же - ТЭН.
С повышением температуры (обычно) сопротивление ПОВЫШАЕТСЯ и достаточно значительно.
Следовательно все рассчеты основанные на ХОЛОДНОМ сопротивлении ФТОПКУ,
При мощности в 35Вт я думаю это будет совсем небыстро.
В принципе сопротивление с ростом температуры теряют только полупроводники, а если спираль простая металлическая то при нагревании сопротивление только возрастет.
А чем тогда обяснить такое большое сопротивление? Кроме ошибки при измерениях?
либо прибор кривой , либо мерял автор что то не то .
Ну или батарейка в тестере села )
Изменено пользователем rencom
Померяйте лучше какой ток он потребляет, этот ТЕН. Потом умножает на 220, получим мощность в Ваттах, вот и ответ
Наверное lowboard придумал датчик с термосопротивленим к сети 220 подключить. Изменено пользователем ktzarim
При известном сопротивлении: P=U²/R где U в вольтах, а R в Омах.
Или P=U*I, где U в вольтах, а I в Амперах
Нужно вклюсить в сеть и померять ток, потом по формуле вічислить мощность. Напрямую по сопротивлению- получится сильно не точно.
Судя по имеющимся данным сопротивление можно считать неизвестным. Лучше ток узнать
Ну да но насчет значительно сомневаюсь, для оценки мощности вполне допустимая погрешность.
ТКС нихрома и фехраля если не ошибаюсь 0,0002
Большое сопротивление иногда свидетельствует о том что тэн сгоревший.
При включении в сеть надо проверять.
Вообще это паяльник)
Да вроде как сходится 35вт, пояльники такие и есть 25-40вт.
А как простите замерить ток? Тестор до 0,2 а мериет (200мА) прально?
ТЕНа от гриля показывает 32 ома
Мерять ток установив тестер в РАЗРЫВ ЦЕПИ, т.е последовательно, ни в коем случае не пробуйте измерить ток между землей и фазой, кирдык тестеру
С этого стоило начать :)
Не испытывайте судьбу!
С паяльником могешь не запариваться. Температура нагрева весьма низкая. Так, что получишь ошибку не более 5% при расчете по холодному сопротивлению.
Для более точного - только замер тока в рабочем состоянии.
Что за тестер такой деликатный? Нормальный тестер до 5-6 ампер. Одолжите клещи токоизмерительные или амерметр переменного тока на 10 ампер.... Только при включении в сеть мерять ток, тогда будет реальный результат.
Возник глупый вопрос - зачем вам знать мощность паяльника? Я думал ТЕН, тогда ясно, например посчитать расход электроэнергии примерно.... При 35Вт мощности расходами на паяльник можно незаморачиваться, освещение и то больше кушает
Да, поределённо) Так как же померить ток имея маленький мультимитер с пределом до 200мА?) Вот например на гене гаражном у меня показывает что сколько А потребляет.
Tehnar
да маленький тестор http://www.micronnet...brik=89&id=7456
Раньше был советский со стрелкой размером с кирпич, вот там то невопрос всё что угодно мерил)
Юрий@
Есть пояльник неизвестной мощности, сейчас им пробовал резать нейлоновую ткань и двойную полиэтиленовую плёнку 120мкр спаивая вместе на резе. Результат порадовал, но получается достаточно медленно, значит нужен мощнее, от этого нужно знать на сколько он.
