1-vip
Точильный УХЛ-4 кто пользуется?
Друзья, кто пользовал точильный УХЛ-4? Как он по надежности? Круги такие найти несложно?
УХЛ-4 Это похоже на вид климатического исполнения
Фото станка есть?
08.11.2012 в 16:05, Добрый клептоман сказал:
Да.
Цитата
Маркировка УХЛ-4 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 4 (в помещениях с исскуственно регулируемыми климатическими условиями).
Станочек хороший ,живучий .
С виду они схожи ,но бывают разных заводов и разной мощности с разными названиями.
О,у меня такой же.Отличное советское точило :good: Особенно порадовало наличие балансировочных грузиков на шайбах крепления кругов.За 10 минут не спеша отбалансировал оба круга "в ноль"-после этого точило даже не стал крепить к столу,ибо незачем.
И так,больше для успокоения души-сменил подшипники на FAG. :crazy: Работает тихо.
Круги 200мм, диаметр посадочного - 32мм. Сделан в совковое время, переусердствовали конструкторы с защитой, можно было раскрытие кожухов побольше сделать, а так малое рабочее пространство. Выступающий двигатель мешает обра-ть длинные детали, особенно это сказывается при износе кругов. Дисбаланс кругов устраняется поворотными шайбами на месте крепления кругов, что в общем-то не плохо. Я бы увеличил ра-ры кожуха и сажал бы круги большего диаметра. Жалко цельных отливок защиты. Мощности у него хватает, пуск нажатием с дополнительным пусковым конденсатором. 3000т. р. я за него не дал, 1800-2000, может быть, есть много китайских поудобней. И еще - обязательно крепить надо через резинки, при остановке и в работе масса станка начинает ползти по столу.
Верно,Владимир .
Вес насколько помню около 14кг ,с заправленными кругами позволяет уверенно работать без крепления к столу .Работа тихая и ровная.
Всем спасибо!
,а по подробней??? у мну стоит такое, так по столу бегает только в путь...
print,
Бывают с балансирами и без .
Мах диаметр круга 175 и 200
Добрый клептоман, А если без то что делать??
Не припомните какие(номер) ну чтоб разобранное долго не валялось.
print,
Просто работать и не вдумываться , диаметр круга не большой достаточно простой правки .
Возможно у вас такой круг не хороший ,они по разному спечены .
Да, и не ставьте круги с масляными пятнами или другими загрязнениями.
Добрый клептоман, Дело не в кругах... они источены уже ...вообще(не новые)
Просто он стоит у меня в дальнем гараже(куда я не часто), но увидел тему вспомнил сразу..
Работать на нем практически не возможно(не приятно), надо одной рукой держать(ато убегЁт...) :crazy:
Электроточило "Томск-1 У4.2", ныне Электроточило (машина шлифовальная) ИЭ-9701-УХЛ4.
http://tstar.ru/electro/shlif/#p2
Аналогично, Сэр. -))
Закрытые 202 .
Изменено пользователем Singapore
Закрытые 202
Точно,они самые-6202
Изменено пользователем VolfGang
в советское время у томск-4 была особенность: нужно было удерживать кнопку включения до полной раскрутки двигателя иначе он мог сгореть. что в конце-концов и произошло...
Закрытые 202
Спасибо!
Спасибо! Буду разбирать...
Подарили похожее точило только на 1500 об/мин в состоянии кучки делалей. Есть одна загвоздка, не хватает кольца между половинками мотора, на фото ув. Singapore оно красного цвета. Подскажите пожалуйста из какого оно материала и иго ширина (между половинками корпуса).
VolfGang, а как балансирами пользоватся, у меня так вибрирует что оторвался винт крепления двигателя к подошве :unknw: :help:
Изменено пользователем роман иваныч
Тоже недавно пригрел такой агрегат.
Если подшипники нормальные - то балансировка по инструкции. Сперва ставим один круг. Находим, покручивая, его самое тяжелое место - он останавливается им книзу. Выставляем балансиры с поворотом относительно друг друга и диска так, чтобы "раскрытый клювик" оказался обращенным к тому месту. Проверяем, подбираем, насколько раскрыть тот "клювик". Отбалансировав один диск, ставим второй, и балансируем уже его тем же способом.
В новом станке подшипники туговаты, поэтому мне пришлось искать положение методом тыка - круг останавливался всякий раз по-разному. Раскрыл "клювик" на одно деление, поставил, сделал маркером на прижимном диске метку напротив клювика. Попробовал. Повернул балансиры на 90° - еще проба, и так далее. Затем, поворачивая более мелким шагом (там 12 положений), поймал то, в котором вибрация стала минимальной. Да, при установке кругов их нужно выставить с минимальным радиальным биением - закрутить гайку от руки, подвести к кругу подручник, проворачивая круг и постукивая деревяшкой, добиться равномерного зазора между кругом и подручником - и балансировать будет проще, и править круг меньше.
После балансировки станок стоит спокойно, а до того пытался бегать по бетонному полу, особенно во время торможения.
ээээ...
может, ну, это... не правильно поставили?...
ээээ...
Да нет, выбег после выключения примерно с полминуты. Станок новый с хранения (~20 лет), смазку в подшипниках поменял, но все равно даже при таком дисбалансе, когда станок пытался убежать - не удавалось найти самое тяжелое место на круге - он останавливался всякий раз по-разному. Так что пришлось балансировать методом научного тыка ;-)
Помогло?))
