kardan
Непонятки с 40Х
Ситуация следующая-понадобилось изготовить детальки из 40Х и под них специально купил кругляк Ф42 на металлобазе с заверениями что это именно она. Детальки изготовил,закалил при 600 градусах на масло.Замерил твердость и охренел-55 единиц по роквеллу :crazy: .Дальнейший отпуск при 300 градусов в течении часа сбил до 45-47 единиц. Спрашивается-что я делал не так? Или это вовсе не 40Х или я баран неправильно калю.Кстати такие проблемы не только у меня-наш форумчанин также прокололся с купленной как 40Х сталью изготовив ответственные болты которые полопали.
Это как? Закаляешь при температуре отпуска?
То есть, как это при 600 град. закалил!? Даже У8 надо выше давать. Наверное термопара врет.
Это не закалка. 40Х догревать надо через 840 град. И с последующим отпуском. Странно другое: час в 300 градусах и такой большой спад твёрдсти. Ну-да, отнести этот можно к недокалу при 600.
А так, сталь выдерживает и 3-х часовой отпуск. Так её тренируют, чтоб удрать так называемую "хладоломкость" для условий Крайнего Севера.
Детальки изготовил,закалил при 600 градусах на масло.Замерил твердость и охренел-55 единиц по роквеллу .Дальнейший отпуск при 300 градусов в течении часа сбил до 45-47 единиц.
может всё-же не 600,а несколько меньше 900,с 600 вообще не закалиться ничего классического,а так всё правильно-55 норма,просто в масле не всегда даёт.Вот твёрдость что-то быстро упала,45 это где-то 370,час,а 47 несколько за 300,320-350 примерно. Изменено пользователем сергей7
Мне нужно было улучшить до 32-35 единиц,вот и грел только до 600 градусов,может действительно термопара врет и реально температура больше...хрен его знает. Но термопару недавно заменил и действительно это была первая калка с ней. Я если честно даже не подумал про то что врет термопара-придется поставить вторую и сверить.
post-39921-089550900 1352386614_thumb.jpgБез термопары на глаз видно 600-начало свечения,800-переход от вишнёвого к светло вишнёвому.
Врёт,вообще разницу в 50 градусов на глаз различить несложно,и независимо от требуемой твёрдости греть необходимо до рекомендуемой закалочной,всё остальное решается отпуском около 550.
спасибо,проверю ТП и буду так и делать.
sanek66, по цвету действительно ближе к 800 и более градусов.Значит это я дурень в спешке не обратил внимания на то что цвет не соответствует температуре.
600 градусов ето цвет ягодки-вишенки в темном помещении, грубо говоря в хорошей тени.
Серега, термопара врет по любасу. Но ИМХО даже если калить 40Х при температуре 800-900 на масло то твердость в 55 реально слишком высокая....
п.с. а сталь у нас сейчас - говно. Недавно улучшал ст45 при 600 градусах на воду. Термопара не врет. Натянуло 55 единиц тоже....не фиговое такое улучшение...Дал бы 840, то бы наверное 62 натянуло :)))
Типа твердомер врать не может. Ага. Ща.
Ребята! Это что, новое слово в териообработке?
Зачем применять скоростное охлаждение? "Улучшение" - это рекристаллизация твёрдого расплава.
два твердомера меряют одну и ту же железку находясь на растоянии 200км. Оба врут? ага. ща.
книжечка СПУТНИК ТЕРМИСТА употребляет именно слово "улучшение"....
Врать могут даже метры. Если изначально человека не ввело в озабоченность температура, где гарантия, что и твердость измерена правильно?
термин улучшение применяют обычно к температуре отпуска, при этом часто опуская, как само собой разумеющееся, упоминание о предшествующей закалке.
Серега с Максимом, вы там поаккуратней, а то теорию термической обработки будете переписывать, - упаритесь. :)
Ну вот ребята,лузер я лузер...термопара действительно врет-реальная температура при показании 600 градусов оказалась 725.Просто я дурень после замены термопары не перенастроил блок индикации на нужный тип ТП,вот он и соврал. При показаниях в триста градусов было порядка четырехсот.
Если честно то на цвет внимания не обратил потому как не могу верить своим глазам-я цветоаномал и для меня оттенки сливаются.По той же причине и сварщик из меня хреновенький-сварочная ванна для меня однородная и не различаю где шлак а где металл.Посему приходится доверять приборам,а они тоже имеют свойство врать.По поводу неправильного выбора режима ТО,так он был продиктован мне заказчиком.
Ну ты меня так низко то не опускай :) ,в термообработке и мелко плаваю,но твердость померить в состоянии,да и без твердомера (хоть и довольно приблизительно) она определяется.А твердомер периодически проверяю по образцовым мерам твердости.
желательно объяснится с заказчиком-основания выбора ТО,бывают режимы чуть за Ас1,но они для подготовленного металла-с мелкой структурой,за Ас3 доэвтектоидные конструкционные греются для неоставления участков мягкого феррита,незахваченного аустенитной структурой,иначе возникает несплошность в мех.хар-к. Изменено пользователем сергей7
Звыняй. Но ведь и правильный замер твердости требует эквилибристики. Не всегда, но на кривых поверхностях. Плюс зачищать надо, особенно для классики.
В общем, не надо сталь ругать, порой и термист... :crazy:
