Shamanestr
Ищу детали для трубогиба. (пара конических шестеренок и винт)
Стала задача гнуть трубу (ф 30 мм стенка 2.7 - 3 мм)
Только дорого и не совсем то что нужно (но конструкция отличная)
Количество большое так что за ручку дёргать не кошерно. Приобрёл двиг (1.5 кВт, 1500 об с редуктором 1 к 13 крепление фланец)
Подумал что было бы отлично две конические шестерни и винт.
Одну на вал, вторую на винт (для этого нужно во второй резьбу для винта)
Я подумал что было бы хорошо винт L 40, М 32 (шаг 2) и две конических (1 к 1) шестерни с внутренним отверстием 40 что бы можно было соответствующую гайку на шплинт посадить.
Кто что посоветует?
Зачем там конички нужны, :unknw: Можно и цилиндрические применить, или звёздочки и цепь.
Но гидравлика всё равно лучше будет для этих целей.
ну в таком случае дорога Вам до ближайшей котельной. Выпросите у них шток с гайкой от подходящей задвижки. Гайку в шестерню посадить на шпонку думаю сможете.
Ps. резьба там правда в основном "левая" зато ленточная
А симпотяга все ж лучше :)
Изменено пользователем Анапчанин
смотри здесь-http://remitek.ru/dir_trubogibi.htm
Спасибо всем ответившим, но:
1. Конические потому что двигатель с фланцем (без лапок) хотел поставить вертикально (в перпендикуляр в винту, а соответственно и всему устройству) что бы центр тяжести был внизу. (двиг 25 кг без редуктора, а с редуктором так все 35)
2. Сколько раз нужно дёрнуть за эту ручку что бы сдвинуть башмак на 50 мм (раз 40-50), а за день
это 4-5 тысяч раз. (я конечно не хиляк но и к такому ананизму не стремлюсь)
3. вопрос не столько в винте сколько в передаче усилия на него. (потому скорее шестерни ищу, а винт так между делом)
4. "А симпотяга все ж лучше" - за 3,500 уе (да я за 3500 уе...)
P.S. я на сайте remitek уже был но цены в порядке, а качество под вопросом.
это 4-5 тысяч ра
можно эл. насос сделать и все, легче, мобильней и ......
Shamanestr. Вы откуда. В днепропетровске стоит станок трубогибочный, помоему даже не разграблен но состояние под востанговление, дв гдето 4-5 квт. Если интересно пишите в личку
slusarov7, Спасибо! Но я из Харькова.
А разве две шестерни не проще чем насос?
Проще но не лучше.
Проще но не лучше.
Можно с этого места поподробней?
Шестерни можно взять из редуктора автомобильного моста, там как раз такой вариант, да и нагрузки выдержит нормальные
Я об этом тоже думал.
Я видел что то похожее в дифференциалах, там на сателитах очень похожие.
Вот и хочу спросить совета от какого автомобиля взять.
Я думал от грузовика.
Посоветуйте пожалуйста.
Никакого грузовика и близко не нужно искать, считай сам: у тебя мотор 1,5кВ а у любого захудалого авто мощность движка как минимум 50 л.с ( около 36кВ) и при этом мост катается по много лет (правда в масле).
Главная пара от жигуля или любой другой подвернувшейся на свалке машины подойдёт (главное работоспособную).
Shamanestr, Вы считали передаточное отношение для Вашего редуктора? Какое усилие на винте? Двигатель что Вы предложили 1500 об в мин. Допустим будут шестерни 1:5 (а это уже большие шестеренки). Тогда на выходе 300об/мин. При шаге винта 2мм/об получается такая себе не маленькая скорость, а вот усилия точно не хватит...
от грузовика потому что отверстие под ось большого диаметра. (мне в это отверстие нужно будет гайку вставить (я думал о М32 Р2) исходя из этого отверстие не менее 38 мм, а лучше 40 мм)
(передаточное соотношение 1к1)труба тонкая.
Соответственно двиг. 1500 об/мин с редуктором 1к13 это 115 об/мин, а это в свою очередь 1,92 об/сек при передаточном соотношении конических шестерен 1к1 винт с шагом 2 мм за одну секунду будет двигаться на 3,84 мм. Чего в свою очередь мне хватит.
Изменено пользователем Shamanestr
Для справки -Шестерни сателиты при сложении парой не дают угла в 90 градусов.
Очень интересно, а почему и сколько дают.
Я думал что форма такая же что и на полуосях (ведущих конических шестернях), а к ним сателлиты примыкают под углом 90 градусов.
Очень интересно, а почему и какой дают?
Гость
