andy4x4
Обратный клапан перестал закрываться
Недавно обратил внимание, что насос, повышающий давление, стал работать слишком часто, даже тогда, когда нет расхода воды.
Полез в подвал - слышу легкое шипение в обратном клапане после насоса. Подумал, что за 4 года накопились отложения и клапан перестал
плотно прилегать. Снял клапан и обнаружил выработку на пластиковом штоке. Когда клапан открывался, шток цеплялся этой выработкой
за направляющую и клапан так и оставался в приоткрытом состоянии.
Решил разобрать, но не сразу понял как - крутил в руках так и сяк, потом заметил внутри виток резьбы - надо раскручивать.
А по внешнему виду и не скажешь, что скручен из двух частей.
Наконец раскрутил.
В отверстиях, где ходит шток остались недорезанные края, которые и грызли пластик.
Под рукой не нашлось подходящей трубочки из латуни или нержавейки, чтобы насадить на шток, благо диаметр отверстия в направляющих
позволяет обойтись без рассверливания. Пришлось ехать за новым клапаном. И самое интересное, что все новые клапана имели такие же недорезанные края. Открыл-закрыл клапан - и на штоке сразу стружка.
Пришлось новый клапан разобрать, шкуркой зачистить края, потом заполировать.
Предыдущий клапан проработал чуть больше 4-х лет. Если поставить новый без доводки, то думаю, что проработает гораздо меньше.
Сложилось ощущение, что это не просто дефект, а так и было задумано, чтобы сократить время жизни механизма.
Каким образом удалось раскрутить? Я свой так и не смог. Грызет грани но не идет...
Греть не стал. Дефект схожий, хотя шток латунный. Три года сезонной эксплуатации.
Мне ни разу не довелось открутить, все время ломался корпус, или гнулся.
Одну часть зажимал в тиски, за вторую крутил трубным ключем. Чтобы не сломать или погнуть - собирал "матрешку" из футорок - вкручивал в клапан с обеих сторон по футорке, а них еще по одной. Не знаю, помогло это или нет, но перед раскручиванием засунул в морозилку на час, потом в тиски и феном погрел ту часть, которая на последней фотке слева. Ну а потом крутил, хорошенько зажав ключем. Усилие пришлось приложить достаточно большое. Раскрутив, обнаружил резьбовой герметик.
Может некачественный клапан? :) Никогда не удавалось открутить
Может некачественный клапан? :)Никогда не удавалось открутить
Раскрутил две штуки. Это уже статистика :).
Я сегодня тоже попробовал раскрутить 3-4 обратный клапан, по совету andy4x4, получилось
Правда, я обошелся без холодильника и нагрева феном.
Для начала - усилил клапан путем закрутки в него с обеих сторон обрезков стальных труб с 3-4 резьбой.
Ну и конечно, нужны хорошие слесарные тиски, и трубный ключ.
А без усиления обрезками труб - прежние ломались и гнулись.
Там после раскрутки на резьбе что-то вроде герметика цвета сургуча, тонкой отверткой желательно его удалить.
Раскручивал для того, чтобы немного уменьшить силу пружины, клапан для колодца, сверху - центробежный насос для полива огорода.
Большое спасибо andy4x4 за советы по раскрутке клапана.
Изменено пользователем jes
Купить новый не проще?
Так я новый и раскручивал, перед тем как установить его в колодец.
Я же писал, - для ослабления пружинки (откусил один виточек).
Там раньше стоял самодельный клапан, ему пришел кирдык, решил поставить стандартный.
Именно для этого я и пытался его раскрутить.
Слушайте это они все разборные, или не все ?
