caterpillаr
675 жизнь только начинается.
всем доброго вечера.вот он весь в своей красе..по состояние вроде как всё крутитя вертится .походу стоял долго ждал своего часа на чермет но та и недождался .критических повреждений с наружи невидно что внутри покажет вскрытие.на шильдах уже невидно чей завод(город) какой год .объяснил ему чтоб небоялся небольно разберу каждый узел сфотоем ,больно небудет. вроде успокоился.говарю ему непарся скоро 2я жизнь начнётся.вот говарю и место есть ,скоро там жить будешь :) .помере разбора буду старатся выкладывать фото .ну и есле кто подскажет что или ответит на вопросы буду благодарен.
Изменено пользователем wiliam
И правильно что пригрел сироту - ты к нему с лаской и он тебя кормить будет...
спасибо. кормить я его и сам магу )) будет работать в своё удовольствие .
Илья, с приобретением :drinks:
не уж-то этот чудесный домик для него?
большое спасибо.да он там тож будет вместе с молотом 50(кароче там народу собирается как бы новый дом нестроить )). :)
доброго вечера всем начал потихоньку разбирать.снял голову и стол.у головы вроде всё норм шестерни все вроде живы. жаль окошко битое оказалось на хоботе мож есть у каго куплю или сменяю а мож подарит кто . :) открутил шомпол, самопал сыромятина чтоли .нечё помоем почистим будет всё гуд (я так думаю)снял патрон, пожалуйста может кто кинет кто какие ставит себе патроны а то я неособо орентируюсь.с уваж
да уж, досталось ему ржавенький весь :wacko:
как думаете некритична ведь где стол ржавчина или повлияет на чтото.
сказать трудно, смотря как будете её выводить если аккуратно то скорее всего получится нормально
но трудозатраты большие получаются
а как там подшипники в голове поживают?
Изменено пользователем kudrywcew
подшипники да вроде нелюфтят .хотя думаю заменить чтоб уж и забыть .есле ржу уксусом раствором.отмачивать придется .
замена таких подшипов не так проста, там дистанционные кольца
здесь фотки сборки такой головы
я свою ВФГ не разбирал
Оп-па! Илья, с приобретением!
И добро пожаловать в ряды 6В75-тцев!
Будут какие проблемы - сразу обращайся. И с запчастями- тоже :rolleyes:
(У меня вот запасная ВФГ на случай атомной войны лежит :) )
Успехов!
С уважением, Сергей
Сергей, приветствую Вас :hi:
Привет, Алексей!!! :friends:
Как дела в мастерской? Я с ужасом ожидаю наступления холодов - пол ещё не залил... Проблемы... ети их! Но я из победю!
Изменено пользователем Лукаш
алексей сп. за ссылку.сергей привет . запчасти это очень здорво а есле там есть родные шомпола и тп итд обменяю на что хотите (естестно что есть) .во дела снег попер.всем удачи
а у нас дождик
шомпола и гайки к ним придётся делать самому, это совсем не сложно :)
kudrywcew, лёш есле с шестигранника точить там сталь 45 думаю нормально будет(хотя мож попрет и ктонить мне их сдаст :) )
Илья, да, сталь 45 очень хорошо подойдёт на это дело
делайте сразу несколько под разный резьбовой хвост, а то попадается инструмент с разной резьбой
у меня такие
Фотка шильды мутновата, но вроде угадывается Чаренцаванский завод, станок 60-х годов. Год, номер и модель должна быть выбита на ней в нижней части, возможно под краской можно это найти.
вот шомпола готовы уже .а до первой стружки еще как далеко.снял хобот вроде шестерни впорядке ни сколов нивыроботки видимой невижу люфт подшипников нету.только сам вал ходит вдоль мм2-3 правильно ли ядумаю что регулировочными гайками люфт уберется или нет или он должен быть (так как мой первый станок практически нече незнаю :unknw: )и еще масленки они взаимозаменяемые или их высверливать нужно потаму как у большенства шариков невидно видимо внутрь завалились .
Поздравляю! Отличный выбор для первого станка! А ржавчина- не обращать внимания, керосин, ветош, стальная вата и заблестит как у кота......
поздравляю. такой же юзаю.
нравится.
Ну так как, фото по дальнейшему восстановлению будут?
аппарат уехал к новому хозяину .уменя новый краксворд .буду собирать
Вот это правильно... Всегда только вперед надо идти))
Гость
