Acetoacetylenyl
"крылья, ноги, хвосты" или "труба, швеллер или двутавр"
Вопрос дилетантский. Но в сопромате не силён.
Как узнать эквивалентный размер профиля, чтоб на прогиб выдерживал одинаковое усилие? Положим, есть пролёт 4м, прогиб допустим не более 15 мм, какой размер из стандартных профилей это обеспечит?
Концы жестко защемленные или на опорах?
http://www.sovetporemontu.ru/item164.html По ссылке таблице. Тотпрофиль что имеет большие показатели при равной или меньшей массе, тот и лучше/прочнее
Расчетные значения для двутавров и швеллеров
В Таблице 1 приводятся основные расчетные значения для двутавров стальных горячекатанных согласно ГОСТ 8239-89.
Рисунок 1.
Таблица 1. Двутавры
на опорах. скольжение предположим одинаковым.
Это понятно. Но хочется знать, как они сочетаются. И если швеллер и двутавр пракически должны быть эквивалентны при равной высоте и сечениях полок, то с трубой хуже..
А именно нужно смотреть на момент сопротивления W, причем его нужно расссматривать исходя из пространственного положения сечения(Wy или Wz по таблице). Все моменты стандартного проката можно узнать из справочника машиностроителя Анурьева, там есть и трубы и двутавры со швеллером и профиль квадратный, причем из различных материалов. А для того чтобы узнать какой применить профиль нужно смотреть по нагружению(статическая нагрузка, кручение, равномерно распределенная и на каком участке пролета). В общем считать нужно.
Изменено пользователем Bakae
