Ни-колосс
Токарно-фрезерный, двухшпиндельный, это возможно?
Хотелось к лету 13 года сваять нечто подобное.
Двигателя шд по 28 кг. Двигатель привода шпинделей 1.5 кВт 3000 об/мин от Ч.П.
Обработка в зависимости от изделия либо только дисковой фрезой, либо концевой фрезой или поочерёдно.
Хотелось узнать, это возможно?
На вращение заготовки хотелось один шд без асинхронника так как обороты 20-400. Возможно установить движёк на прямую без редуктора?
Мадель накидал примерную, не исключено что вся конструкция поменяется но принцип расположения инструмента с разных сторон хотел оставить.
Буду благодарен за подсказки. Сам далёк от ЧПУ по этому буду рад любой помощи. По программам в том числе.
В смысле в чём моделировать? Какой управлять. В начале 90 работал на Советских ток. станках но там программы составляли сами в G кодах. Сейчас ведь всё по другому? Вот юность хотелось вспомнить.
Спасибо за внимание.
Серийно выпускаются двухшпиндельные токарно фрезерные станки как для металло так и для деревобработки. Исполнения бывает различное. Но они достаточно сложны.
Ваша концепция напоминает двухшпиндельный токарный станок с приводным инструментом.
Вот так сегодня выглядят профессиональные решения для металлобработки с ЧПУ:
Двух-шпиндельный с приводным инструментом
http://www.youtube.com/watch?v=GVv23m_0P4E
Токарно фрезерный двухшпиндельный станок
http://www.youtube.com/watch?v=xLKp_i7Uoog&feature=plcp
Посмотрите на ютубе видео по запросам вроде "turning milling wood" может найдете для себе интересные идеи.
Изменено пользователем carbide
Ещё вопрос. Кто знает угловой редуктор 1\3 25 000 об/мин на выходе, бывают такие наверное но где взять?
Ниже отдельно выделена зелёным каретка с набором из двух инструментов, то есть вроде понятно как должно работать? Загатовка между инструментами будет вращатся.
поставить кресс или аналог и не париться с редукторами.
кресс
А это чего, насколько шумно работает, где купить, чего стоит, дапозон оборотов, тип двигателя?
Вот дополнить хотел, верное так и планировалось но на первом этапе можно отсечь. От приводов шд на задний центр и механизме поштучной выдачи можно отказатся так как дв. постоянного тока с червячным редуктором дешевле аналогичной мощности шд[ раза в три получается.
Изменено пользователем Ни-колосс
В итоге пришёл примерно к такой конструкции, только за место асинхронника на пилу поставлю на первых парах болгарку. Вообще пришёл к мнению что не нужно привязывать конструкцию к конкретному инструменту.
Кстати вопрос- а какие у них биения?.. у бытовых шпинделей? В сравнении с промышленными высокоскоростниками. Надо бы 2 штуки для нечастых применений, а брать промышленные - жаба душит..
А по теме - у меня есть токарный ЧПУ.. Периодически появляются позывы поставить серву на шпиндель и переделать в токарно-фрезерный ... Останавливает непонимание - для чего он ? Какую обработку сможет сделать, которую не сможет сочетание обычного токарника и фрезера ЧПУ.. Пожалуй, только шлицевые валы и замки для гаражей..с одной установки... шестерни не потянет шпиндель... технологических возможностей не добавляется...Или ошибаюсь ?
Изменено пользователем alex56
Алексс, если правельно понял, вы металообработкой занимаетесь? Тут я не советчик. Мне дерево обрабатывать. К примеру на модель эту достаточно одной дисковой фрезы. Можно и пальчиковай, но скорость и качество, я думаю может быть хуже и возможно в разы.
