Аэробус
Насадки абразивные для шлиф.машинки?
Интересует абразив на хвостовике - цилиндр диаметр 9-10мм длина 12-14мм хвостовик 3-3,2мм.Подскажите, бывают ли наборы с разным зерном.
Интернет показывает наборы насадок с кучей всякой всячины и одним двумя подходящими цилиндриками.
Может гдето есть по отдельности наборы - только цилиндры с разной зернистостью.
Дремельные видел по отдельности но, там только одного типа зерно.
Думаю можно найти , встречаются иногда . Вот только не насаженные ..
Добрый клептоман,
Ну такие есть у меня. Надо сразу на хвостовике. Ну или может подскажете как их отцентровать при посадке на оську.
Можно вклеить ось и заправить, чтоб не центровать. На каком оборудовании применяться будут?
Крепление механическое или клей ?
Их в любом случаи нужно править ,естественно с потерей размера .
Часто клеил ,если нормальный калиброванный пруток то биение минимально ,но всё зависит от самих кругов ..бывают уж больно кривые.
Та вот такая мысль появилась. Хочу попробовать.
Шлифнасадки можно сделать самому на свой вкус. Собрать из-под точила
абразив и промагнитить его, либо растолочь кусок камня нужной зернистости.
Смешать с эпоксидкой, залить в формочку, вставить стержень. Эпоксидка, конечно,
будет "пахнуть", поэтому работать лучше с вытяжкой. Вместо эпоксидки можно
попробовать силикатный клей (я сам не пробовал), после высыхания можно
запечь в муфельной. Если скорость вращения высокая - армировать кружками
стеклоткани.
Точила,
Занятный совет , вот только качества круга его твёрдость и обновляемость как определять будете?
Собственно пробовал пропитывать эпоксидкой , результат отвратительный (( низкая само обновляемость , зерно просто тупится .Присутствие воздуха между зерном не мало важно.
запечь в муфельной.
В школьные годы силикатным клеем крепил асбестовый шнур в восстанавливаемом паяльнике. Запомнилось что клей пучило от нагрева, возможно из-за резкого набора температуры нагревателем. Чуть позжее вообще отказался от асбеста, просто промазывая половинки корпуса где прятался нагреватель изнутри силикатным клеем, выходила этакая корка-пенка как бы. Паяльник был не супер, но тогда был рад и такому.
Высыхания клея не ждал, грел на мокрую, может потому и пучило его. Возможно мой какой-никакой опыт пригодится кому-нибудь.
В общем, порывшись в закромах нашел похоже все необходимое.
И даже карандаш для правки. Судя по паспорту сделан из славутича, измельченной из отработанных буровых долот.
Ну в общем всем спасибо, буду пробовать клеить на ось эпоксидкой и править карандашиком.
Поглядим что из этого выйдет.
Еще раз спасибо за поддержку.
