jack707
Примус Керосиновый Бензиновый. История. Обмен опытом. Модернизация.
"покопался" в интернете,может быть всё таки за столетнюю Историю Примусов,кто-то делал подобные рассекатели, и нашёл на Всемирном Примусном Форуме конструкцию с рассекателем ,типа "Дуршлаг",горелка немного отличается от советской,там парогенератор "бублик" тонкий,ввиде трубки,но тем не менее конструкция очень даже рабочая.
https://classiccampstoves.com/threads/tae-sung-wide-no-21-stove.18115/
1303884328-_____________IMG_4418.thumb.jpg.a97e01671a02fc9340d142ec3462b567.jpg1303884283-_____________IMG_4422.thumb.jpg.a706a0e9e392600eafbfb2f03be4b7ab.jpg1303884316-_____________IMG_4420.thumb.jpg.eb4e51878aef78e9e0750eb881f82bcc.jpg1303884305-_____________IMG_4421.thumb.jpg.d98da4bfdb09e2235b8de5f6f8bc1196.jpg1303884455-_____________IMG_3472.thumb.jpg.70f19c2e8a12ed8a659752292157a51f.jpg
воодушевился отличным примером инженерной мысли и попробовал сделать что-то подобное.
в качестве рассекателя отлично подошла накладка для водопроводных кранов,из нержавейки,приварил сверху кружок из нержавейки,чтобы закрыть отверстие,насверлил отверстия и по-месту, немного прогнул внутрь верхнюю часть рассекателя,типа "Дуршлаг", чтобы получить рабочее расстояние от верхнего среза трубки горелки до рассекателя.
в итоге получил рассекатель ,типа "Дуршлаг",отлично работает на всех режимах работы горелки,рассекатель получил не такой шумный,как на горелках,типа "Пятачок" или "Крестик",но и не такой тихий ,как на заводской горелки с 2-мя колпачками,плюс получился широкий факел пламени.
IMG_0054_ab.thumb.JPG.1950b18a0565c43a37a87e8e3df5df67.JPGIMG_0055_ab.thumb.JPG.8f4c6f881d6c7d362cce9b048cc11a6d.JPG
IMG_0056_ab.thumb.JPG.6c7af3c8df443df3c9f916365f9d01df.JPGIMG_0057_ab.thumb.JPG.c72c4ffc2ee9ab015144bbba4676bbc7.JPG
IMG_0062_ab.thumb.JPG.43e009eb49a2e911530154fa55fc7a09.JPGIMG_0063_ab.thumb.JPG.31bc50729d7e708c9f011c88d7e554c3.JPG
факел пламени на полном газу.
IMG_0058_ab.thumb.JPG.f3710704a7e0f0dfe814934c2d2bb896.JPGIMG_0059_ab.thumb.JPG.712879416e5a94628b5552e023d2b03a.JPGIMG_0060_ab.thumb.JPG.042139af4f1181cd2ea9cfd7caf529df.JPG
факел пламени на малом газу.
Изменено пользователем jack707
jack707 спасибо за Вашу информацию и эксперименты. Буду тоже пробовать. Вот только колпачок от крана нужно будет поискать. Я тут на https://classiccampstoves.com покопался, и нашел интересные переделки бесшумных в шумные горелки. Икать можно по фразе "Silent burner to roarer conversion". Вот фото:
Изменено пользователем plasmacut
затянула меня примусология. за 2.5 месяца увлечения итог. не влез в кадр Рекорд-1 и Coleman 414 по понятным причинам :)
теперь ищу Svea 121 или Raduis 21 или что-то подобное - маленькое керосиновое
5 часов назад, plasmacut сказал:
преимущество рассекателя ,типа "Дуршлаг",что его можно сделать,по-быстрому,из обычной консервной банки,подходящего размера,обрезал банку по высоте ,пробил гвоздём дырки  и рассекатель готов к использованию,консервная банка при таком использовании долго не "проживёт", но и пустых банок найдётся немало.
конечно,рассекатель из накладки под водопроводный кран,"проживёт" почти вечно,их делают из нержавейки,но и консервная банка,вполне рабочий вариант.
ни у кого нет фотографии, как должен быть собран (в каком поряlке и направлении) двусторонний клапан под насос для Svea 123?
с обычным все понятно, а вот на двустороннем, который достался, не факт, что было все собрано верно. какое-то колечко резиновое - непонятно, должно оно там быть или нет. штуцер со сквозным отверстием и вроде бы чашкой под резинку. но там ее нет.
вроде собрал, по логике, но при работе чуть огонек травит. либо собрал правильно и недотянул гайку (слишком малое давление открытия), либо все не так сделал
измерил диаметры иголок прочистки для Советских Керосиновых Примусов,в размерах есть весьма приличный разброс.
IMG_0148_ab.thumb.JPG.cd9a24b056e6cb25796e3988023a4be9.JPGIMG_0149_ab.thumb.JPG.9261fd28b9fc101ef5380d2979ee913f.JPG
проблема с крышкой svea решилась. собрана мной была правильно.
решилось заменой колечка под верхним штоком (после этого все-равно огонек горел) и растяжением пружины нижнего клапана, чтобы торец резинки был вровень с трубкой, в которой он находится (а был глубоко утоплен из-за пружинки и не прижимал толком к штуцеру). как в шмелевском насосе обратный клапан - один в один
видео сборки крышки нашел в инете, но сюда вставить линк не дает
Изменено пользователем kurteyka
  • Модераторы тем
