Vadim-spb
Возможно-ли использование ручных фрезеров для сверления ?
Приходится сверлить большие партии деталей из латуни сверлом 2 мм на глубину 15 мм.
На токарном станке выходит довольно долго, из-за не очень больших оборотов (ок.1900).
Возникла мысль приспособить под это дело сверлильную стойку, навесив на неё фрезерную голову Кресс как на фото.
В цангу фрезера зажимать сверло и пользовать всё это как сверлильный станок для сверления вышеуказанных отверстий.
Поскольку обороты большие (ок. 30000) , дело должно пойти быстрее...
Какие возможны неприятности при этом ? или подводные камни?
Изменено пользователем Vadim-spb
стойка должны быть жесткая!!! китайская не пойдет.
Сверло - твердосплав с покрытием, быстрорез сгорит.
Быстрорез по латуни не выдержит?
Твердосплав боюсь пообломает... Стойка не китайская, но не идеально жёсткая...
это при 188м/мин?! :rofl: при допустимых 20 (ну 30)
сличайте :)
материал
Brass, short-chipping
Strength: 400 N/mm²
Material: CuZn35Pb1
hss с TiN покрытием:
Cutting depth [mm]: 15
d1 [mm]: 2
Cutting speed Vc [m/min]: 63
Feed rate fu [mm/rev.]: 0.0488
Speed n [rev./min]: 10027
Vf [mm/min]: 490
th [sec]: 2.1
твердосплав:
d1 [mm]: 2
Cutting speed Vc [m/min]: 235
Feed rate fu [mm/rev.]: 0.061
Speed n [rev./min]: 37401
Vf [mm/min]: 2283
th [sec]: 0.45
Я как раз немного фрезеровкой занимаюсь, поэтому влезу.
1. У вас там основное время будет не сверление занимать а отвод стружки. С 15 миллиметров глубины 2 мм сверло сверло стружку не поднимет, значит надо будет постоянно сверло вынимать и очищать от стружки.
2. Момент на 2мм сверле (скорость реза) упирается в прочность сверла, а она (прочность) маленькая, ибо сверло тонкое. Я бы так сказал, скорость реза определяется сечением фрезы (сверла) а не подаваемым на сверло моментом и не оборотами . При попытке усилить (ускорить) работу просто ломается инструмент.
3. Обороты в этом случае не только не нужны, но и вредны. Ибо большие обороты требуют охлаждения а на таком диаметре отверстия оно вряд ли возможно. Не будет туда СОЖ затекать.
4. По моему стоит распараллелить процесс, то есть сверлить в два три четыре сверла. Детали в кондуктор.
как то так (с)
Изменено пользователем Паниковский
Т.е. при данной работе предел оборотов для обычного сверла примерно 5-6тыс. ?
Сейчас сверло приходится выводить для освобождения от стружки примерно 8-10 раз.
Нагрева практически нет...
спасибо за ссылку, я планировал папраллельное решение - с зажимом шейки фрезера приспособой с хомутом и установку всего этого на место резцедержки....
Ну прочему же, латунь сыпучая, это не дюраль и не алюминий, который на 24 тыс оборотов уже как пластилин и налипает на фрезы. У меня пластины латунные (сувенирные медали, пломбиры) фрезеруются на 24 тыс оборотов совершенно нормально. Но пластина не глухое отверстие, там всё просто. Насчет предела оборотов его теоретически понятно нет, ибо всё определяется толщиной снимаемого материала на оборот. И опять же понятно что чем выше обороты тем лучше для тонкого инструмента ибо момент можно уменьшить. Вопрос в том, как это охлаждать и как выводить стружку.
Охлаждать видимо помещая детали в какое то корытце с сож полностью и сверлить прямо в сож. Стружку выводить сверля снизу вверх, чтобы стружка под своим весом высыпалась из отверстий. Как это совместить - я это ей богу не знаю :unknw:
Просто мне кажется что выигрыш будет больше если в ряд например три сверла поставить (три моторчика на штанге) и просто сверлить сразу три детали.
А фрезером то зачем? при сверлении большое кол-во оборотов скорости не придаст, а на низких этот фрезер слабо тянет. у меня есть такой. Сверло гореть будет.
Сверлите как сверлили только сверло заточите более агрессивно)
Изменено пользователем lowboard
