UR4ISP 0 #1 Дата: 6 ноября, 2012 Сильно не пинайте.Имеет ли жизнь идея накрутить на вал двигателя(от стиралки или подобного) фрезу(типа сверла),чтобы по полмилиметра(для наведения лоска после домашнего литья),пройтись по алюминиевому коробку.Есть куда это всё закрепить.Типа самодельного станка недоделанного ЧПУ?Или всё это нереально? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vals 103 #2 Дата: 6 ноября, 2012 Реально, только жестко двигатель закрепите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #3 Дата: 6 ноября, 2012 ИМХО, дробить будет, подшипники в двигателе стоят не как в шпинделе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 718 #4 Дата: 6 ноября, 2012 Лоска не будет, все зависит от способа закрепления и жесткости конструкции, хотя если фреза 4-5 мм можно и попробовать, но результат врятли порадует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #5 Дата: 6 ноября, 2012 Не выйдет. И очень опасная затея. Проще болгаркой отшлифовать. Толстым кругом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #6 Дата: 6 ноября, 2012 (изменено) Проще болгаркой отшлифовать. Толстым кругом Офф. Без обид, улыбнуло, глядя на ваш статус :) . Шутка. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем 676 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #7 Дата: 6 ноября, 2012 Офф. Без обид, улыбнуло, глядя на ваш статус :) . Шутка :) Я болгаркой шабрить могу. Плоскость в сотку выведу влегкую.... Хороший инструмент. Жаль, быстро заканчивается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
templer 85 #8 Дата: 16 ноября, 2012 Всё реально, я вон на сверлильном станке фрезерую, даже сталь. И ручным фрезером алюминий фрезеровал, фрезами по дереву, замечательно получается! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #9 Дата: 16 ноября, 2012 templer, где пиноль и где вал электродвигателя, ну вы даете... :unknw: Да еще вал двигателя от стиральной машины :wacko:. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
templer 85 #10 Дата: 16 ноября, 2012 Не вижу проблем, те же подшипники. А фрезер вообще в руках держишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #11 Дата: 16 ноября, 2012 Ну если те же, то да... Круто, я радиально-упорных на движках еще не видел! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
templer 85 #12 Дата: 16 ноября, 2012 По моему при фрезеровке как бы в основном боковые нагрузки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hammerfish 50 #13 Дата: 16 ноября, 2012 И ручным фрезером алюминий фрезеровал, фрезами по дереву Куда там американским чипмейкерам до нас, а? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #14 Дата: 16 ноября, 2012 templer, если бы это было так, для чего бы ставили ажно два радиально-упорных на шпиндель 676-го? И, если вы читали фрезерное дело, помните рекомендацию включать направление вращения так, чтобы фрезу втягивало в шпиндель? Что будет с радиалками, если фрезу использовать по правилам? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
templer 85 #15 Дата: 16 ноября, 2012 Конечно можно топикстартеру прикупить 676й, а можно периодически менять подшипники (смотря, что выгодней). Мы же не знаем какие нагрузки предполагаются. Строят же люди ЧПУ станочки с моторчиками чуть ли не от игрушек и ничего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Himik 39 #16 Дата: 16 ноября, 2012 не понимаю я - почему нельзя взять ручшую шарошку и не обработать деталь? хоть в дрель её закрепляй 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 168 #17 Дата: 16 ноября, 2012 676, а это как интересно обьясните дурачку пожалуйста ? как ее может втягивать в шпиндель если у нее шаг кромки правый ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mеталлист 10 #18 Дата: 16 ноября, 2012 Не слушайте никого! Пробуйте! Должно получиться. Здесь сравнивают Вашу задумку с 676 фрезером. Это некорректно. 676 может в т ч и сталь хорошую хрямкать на тяжелых режимах, вам же нужно дюраль и только на десятку-другую. Как вариант конструкции: работать не торцем, а боковой стороной-леночкой с упором в центр типа горизонтально-фрезерного 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #19 Дата: 16 ноября, 2012 При установке фрезы в шпиндель (концевая) или на оправку (цилиндрическая) вращение шпинделя должно совпадать с направлением режущей кромки зуба фрезы. Подробнее - в Барбашове или Аврутине, "Фрезерное дело". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mеталлист 10 #20 Дата: 16 ноября, 2012 Для хорошего результата оси фрезы и двигателя должны максимально точно совпадать и обороты побольше. Если дюраль вязкий пробуйте с керосином или другой СОЖ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 168 #21 Дата: 16 ноября, 2012 676, а как интересно концевую или цилиндрическую можно поставить по другому? интересно ...... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #22 Дата: 16 ноября, 2012 turner94, концевую таки да, а вот насчет цилиндрической - переверните её на 180 градусов. При правой завивке зубьев, если вращение шпинделя будет против часовой стрелки - фрезу потянет из шпинделя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
templer 85 #23 Дата: 16 ноября, 2012 (изменено) виноват, был не прав! Изменено 16 ноября, 2012 пользователем templer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
