  • 0
инструмент
Центроискатель
Вопрос
Оцените пожалуйста центроискатель- конус 5 метрический
35 ответов на этот вопрос
  • 0
пружинка растянута, нерабочий
  • 0
Пружину подтянуть. Это не центроискатель...
Пробка с фиксированным размером работает на касание (сдвигается) при вращении и касании детали. Ошибка в прелелах 0.02.
Зная действительный диаметр пробки можно установить на край детали 1\2 диаметра пробки.....
  • 0
Всё таки какая ценность у этой приблуды?
  • 0
При наличии некоторых навыков и точного шпинделя эта "приблуда" позволяет найти кромку (грань) детали с точностью до 0,005мм.
  • 0
Это я знаю, просто много лет такая валяется без дела и пристроить некуда.
Меня интересует востребованность или сойдёт орехи колоть. :)
Изменено пользователем viter50
  • 0
под орехи сойдет, сто процентов.
  • 0
gro422, отлично- в этом году урожай. :lol:
  • 0
Конус смущет. В большинстве своем, у хоббийщиков станки другого размерного класса. Краеискатели, относительно не дорогие от VERTEX в продаже имеются. Так что для маленьких станков они более подходящие. Для производства такой краеискатель использовать... А где сейчас такие производства, что бы край с такой точностью искали. Так что...
  • 0
Да много где. Вот только на таких производствах таким будут только орехи колоть :)
  • 0
Killerchik, а как им вообще пользоваться? Что-то сколько не смотрел, никак не врублюсь. На глаз, что-ли, по звуку царапания?
  • 0
Да, было бы интересно узнать, потому что у меня тоже подобный валяется. На ютубе все по английски и не понятно ничего кроме, что частоту вращения шпинделя нужно 1100 ставить, потом подводим к краю, а что потом не ясно.
  • 0
Точно сам не знаю, но на Салюте такие на звук использовали.
  • 0
Нет необходимо каснуться к поверхности- когда произойдет смещение шаибы на пружинке -глаз биение увидит.необходимо только знать ф шайбы.
  • 0
5 микрон увидит? На неподвижном-поверю, но чтоб на вращающемся????
  • 0
Шайба на конце оправки, плавает, подтянут к торцу пружинкой. Даешь примерно 600-500 оборотов, шайба при этом вращается как эксцентрик. Приближаешь её к краю детали, касаешься, двигаешь дальше, она начинает выравниваться, по мере движения биение пропадает. Как только проехал центр она махом смещается обратно в эксцентриковое биение. Сместил на 0.005 она бьет довольно сильно, не сместил не бьёт. Если шайба ровно 20мм в диаметре, то до края ровно 10мм. Сам когда то удивлялся этой штуке, простая как три копейки, но эффективная.
  • 0
На моей приблуде написано 2Д450723.
  • 0
если есть линейка ,УЦИ, или на координатке то и как центрискатель можно пользовать ,
2д450 и есть координатка
  • 0
2А450, а о 2Д450 даже не слышал
  • 0
К сожалению была- отправлена в метлом варварами.
  • 0
модификация :) суть та же... есть еще много станков в единичном исполнении о которых мало кто слышал :)
  • 0
  • 0
Станок для своего времени был не плох: оптика, 4 микрона деление.
  • 0
Поискал, нашел такой, не особо точный. У 2А450 шкала до микрона. Судя по всему буква в названии означает класс точности.
