di_mon
Помогите по гидронасосу!
От чего зависит создаваемое давление гидронасосом,от каких параметров?Изменяется ли давление от числа оборотов?Например какое давление будет при 1500 и 2000 оборотов у аксиально-поршневого насоса 310.28?Буду благодарен за любую информацию!!!
Давление зависит от редукционного клапана и от конструктивной возможности насоса. Давление с увеличением оборотов не меняется, возрастает производительность л/мин.
Rust-ese,
Я правильно понимаю, скорость штока гидроцилиндра или обороты гидромотора будут меняться
ещё немного в питающем патрубке и его жёсткости - когда на улице холод.
в целом надо саму гидросхему и распределитель,сечение трубопроводов и емкость самой гидросистемы для максимальной призводительности и температуры масла.
любую гидросистему можно задушить увеличением подачи масла или уменьшением сечения трубопроводов без поднятия рабочего давления (черевато частым разрывом трубопроводов) - тогда насос в 50% будет на редукционный клапан работать.
Изменено пользователем duhsa
