6666
Помогите как называется данная деталь
Шестерня,или зубчатая муфта.
Вроде как шестерня хитрая, а откуда сняли?
На бендикс похоже. В автомобильных стартерах и тракторных пускачах подобные стоят.
токарь-повар, а где можно взять информацию пр эту деталь
Бендикс с пускача точно, очень похож на МТЗ.
vaycartana, а где в инете найти про эту деталь очень надо
А зачем вам вообще эта деталь? (Спрашиваю из любопытства)
Уж больно она спицифичная, кроме пускача пихать ее некуда.
fghj555, а где можно взять о ней информацию от применения до маршрутной технологии и чертежей
а то курсовой надо делать
Ну так как по профессии я фермер, могу сказать полько о приминении - стоит в пусковых двигателях, дизельных двигателей (масло масляное :crazy: ), как правило на тракторах, комбайнах.
Вам для начала нужна книга по обслуживанию и ремонту тракторов, либо комбайнов. Книга советская, т.к. сейчас вместо пускачей ставят стартеры.
Там описание и принцип работы разжеваны.
fghj555, а кто может еще помочь подскажи те
А какую еще информацию Вам про нее надо? Где стоит и где применяется вам написали. Что конкретно Вас интересует по данной детали?
токарь-повар, мне нужна информация от применения до технологической обработки и чертежей для курсового
ну что скажите а то позарез прям как надо
токарь-повар, ну что с информацией а то по зарез как надо
vaycartana, а чертеж этой детали и весь техпроцесс не знаешь где взять можно
чертеж этой детали
С самой детали не?
весь техпроцесс
Нешто студенты счас даже представить техпроцесс не могут? Вас надо в деревню, когда есть два станка (токарный и фрезерный) и деталька, из-за которой стоит еще один очень важный агрегат, и сделать надо в течение дня, и техдокументации на агрегат нет. Вот где конструкторско-технолого-станочные навыки воспитываются!
676,
Эт-точно. Сам в такие условия попадал не раз :vava: .
6666, Процесс от токаря до фрезеровщика расписано в интернете, найти можно. Что касается детали ищите, либо в магазинах, либо по мастерским..... Но в чертежах не забудьте указать допуски в размерах, модуль резьбы ну и все такое.....
У меня в защите диплома была шлифовка коленвала, да проектировка производственного помещения, так что помочь не смогу :unknw:
А вы вообще на какую специальность учитесь? Тех процесс от этого и начинается
Изменено пользователем spaun
spaun, техник-механик ремонт строительных дорожных машин и оборудования
vaycartana, а где я могу взять чертёж данной детали
мне нужен тех процесс детали чертёж и операционные карты помогите пожайлуста
а где я могу взять чертёж данной детали, я техник-механик ремонт строительных дорожных машин и оборудования
Поискать дома, для этого надо взять штангель, бумагу и карандаш.
