Krypton 0 #1 Дата: 6 ноября, 2012 Здравствуйте, решил сделать ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ станок для резки труб/кругляков и прочего металлопроката. Резать нужно дёшево, т.е. ленточная пила не подойдёт. резать буду для поделок- т.е. высокая скорость пиления не нужна, но важна точность. Есть: сверлильный станок (напрокат), точило, метчики и плашки, подшипники радиальные, циркулярка "умелые руки" и такая же только в два раза больше, лист нержи 0,5-1мм ну и всякая мелочь типа болтов/шпилек. Токарного и фрезерного и других нет. Ну для начала нужно определиться- чем лучше резать??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 320 #2 Дата: 6 ноября, 2012 циркулярка "умелые руки" и такая же только в два раза больше Вот на ту что побольше поставить отрезной диск максимального размера что влезет и резать для начала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #3 Дата: 7 ноября, 2012 Вы "умелые руки" видели? там конструкция не позволяет резать большие заготовки Вот один из вариантов этой пилы- http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=80286&d=1243167645 размер распиливаемых заготовок ограничен расстоянием между корпусом с электродвигателем и самим диском Да и вообще резать на миниатюрной циркулярке абразивным диском... бред какой-то :wacko: ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 320 #4 Дата: 7 ноября, 2012 (изменено) Вы "умелые руки" видели? там конструкция не позволяет резать большие заготовки Не только видел но и работал на нём лет ХХ назад,но вы же написали что есть другой побольше,может на нём резать,или тоже движёк мешает?На своей самодельной циркулярке(двигатель 3квт) резал брус стальной 20мм( тогда болгарок в привычном понимании не было). Изменено 7 ноября, 2012 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 314 #5 Дата: 7 ноября, 2012 По любому понадобяться токарные работы и сварка, бюджетно резать металлопрокат - только отрезными абразивными дисками. Если все детали отрезного выполнить точно, то и рез достаточно точный будет, в пределах 2-3 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 69 #6 Дата: 7 ноября, 2012 Для обычного проката, низкоуглеродки, лучше подойдёт, таки ленточная пила. Как это не прискорбно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ни-колосс 8 #7 Дата: 7 ноября, 2012 Монтажную пилу по металлу типо "Кратон" за 5000 руб. не рассматривали? Или много времени свободного? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #8 Дата: 8 ноября, 2012 Времени много. ленточная пила слишком дорого- одно только полотно по металлу стоит около 1000руб мне кажется самым простым решением будет механическая ножовка- можно обойтись без токарных работ sanek66, та которая побольше точно такой-же контструкции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 312 #9 Дата: 10 ноября, 2012 (изменено) Т.н. "обезьяна" не подойдет? :) Монтажная пила или как там её... При должном уровне смекалки можно изваять из готовых подшипников, металлопроката (металлолома), болгарки и дрели... Вот первое что попалось... Исполнение довольно кошмарное, но принцип понять можно http://www.youtube.com/watch?v=7w6BZJj8nwY Кстати на заднем плане мелькает самодельный токарный... У Нартова и такого не было :lol: Изменено 10 ноября, 2012 пользователем proekt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #10 Дата: 10 ноября, 2012 (изменено) Самый простой станок - сделайте небольшую станину для болгарки, и будет наподобии отрезного станочка - маятниковой пилы. Ну и тиски добавить, любые. При наличии железа и и сварки/болгарки можно собрать за пол-дня. Собственно главное что надо сделать - механизм подачи инструмента, хоть вертикальный, хоть маятниковый, любой. 125мм болгарки достаточно для резки 40мм кругляка без переустановок, с переворачиваниями получалось и 65мм и даже 80мм отрезать, правда не очень быстро, и дорезать нужно неизношенным кругом. Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #11 Дата: 10 ноября, 2012 (изменено) Вот один из вариантов этой пилы- http://www.mastercit...86&d=1243167645 размер распиливаемых заготовок ограничен расстоянием между корпусом с электродвигателем и самим диском Вообще это довольно опасная компоновка, толкать заготовку руками к диску, лучше зажать заготовку покрепче в тиски и убрать пальцы подальше от зоны резания, не надо пренебрегать ТБ, даже маленький диск на 125 может натворить бед :vava: Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #12 Дата: 10 ноября, 2012 "обезьяна" ну ни как не подойдёт, пилить буду хоть и в отдельной комнате, но всётаки в квартире. А от горящей бакелитовой связки исходит ужасный запах гари. Не знаю воняют ли при резке вулканитовые круги, к тому же в глуши где я живу, даже в крупных магазинах продавцы услышав "вулканитовые" или "резиновые отрезные диски" делают круглые глаза. :shok: Всё-таки подумываю о мехпиле. к тому же при необходимости в неё можно засунуть "полотно-струну с напылением карбида вольфрама" и бережно (в отличие от обезьяны) резать что-то очень твёрдое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 312 #13 Дата: 10 ноября, 2012 Ну дык сделайте :) На ютубе есть мехпил навалом. Даже из деревянных брусков встречал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nomad-kz 378 #14 Дата: 10 ноября, 2012 (изменено) Взгляните http://www.chipmaker.ru/topic/68562/page__st__20 Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Nomad-kz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #15 Дата: 11 ноября, 2012 А почему бы в обезьяну не поставить вместо отрезного диска обычную отрезную дисковую пилу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nomad-kz 378 #16 Дата: 11 ноября, 2012 Отрезной диск режет высокой линейной скоростью, а дисковая пила крутящим моментом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #17 Дата: 11 ноября, 2012 Понятно- буду делать мехпилу. Где-бы найти дюралевый кругляк для шатунов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 312 #18 Дата: 12 ноября, 2012 Из стали сделать намного ИМХО проще. Потому как её искать проще :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krypton 0 #19 Дата: 15 ноября, 2012 (изменено) С шатунами/кривошипами всё просто, а вот как и в чём закреплять полотно, при условии что в качестве полотна будет использоваться всё что пилит/режет (куски леточной пилы, и т.п.)??? Обычную ручную ножовку не предлагать- они все (я про рамку) гнутся на 3-5мм что недопустимо :wacko: Вот такой лобзик бы подошел, сейчас такие ещё есть? Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Krypton 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #20 Дата: 20 ноября, 2012 (изменено) а вот как и в чём закреплять полотно, при условии что в качестве полотна будет использоваться всё что пилит/режет Как зажать? Сварить/согнуть рамку в виде буквы П, можно переменной длины(как в лобзике выше), закрепить можно сделав на концах маленькие тисочки(что угодно легко крепить), или болтами прижимать, сделав пропил куда полотно завести. Усё. Возьмите скажем кругляк 25-30мм, его чтобы на 2-3мм болтало надо ну очень нехило усилий приложить Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
atytan 6 #21 Дата: 25 ноября, 2012 Krypton, кстати, как отличить обычную пилу для дерева от обычной пилы для металла? :vava: Наши продавцы ничого в ответ сказать не могут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
