1-vip
Как правильно забить конус?
Ура!
Друзья, не могу найти инфо по такому вопросу..Как правильно забивать или запрессовывать патроны на укороченный конус Морзе, чтоб не слетал, но и не портился?
Подскажите, пожалуйста
нагреваю патрончик градусов до 150, беру в тряпку и шмяк!!!!! снизу медным молоточком два реза резко. Все.
Дядька Максим, Наверно, потом снимать тяжело?
да в бытовых условиях самое простое это конус охладить, патрон нагреть в масле и легким чпоком соединить :)
можно и прессом засадить.
Шпиндельный конус Морзе при нагреве схватывает так, что потом только паяльной лампой или автогеном греть. Со сверлильным патроном все верно - посадочная база не велика. А так, прежде чем вставить фрезу с конусом в шпиндель -смачивал керосином, никогда не пригорала, тоже делал с вращающимся центром в задней бабке токарного станка.
А зачем?
Мало ли зачем, бывает что нужно. Я снимал зажимая пруток потолще и по нему в радиальном направлении тюк-тюк без фанатизма минут десять при вращении. Обычно хватает. Прием как бы моделирует слетание патрона при фрезеровании концевыми фрезами, есть такая особенность у коротких конусов - не держатся они сами при радиальной знакопеременной нагрузке. На сверлилке сперва грел патрон, потом забил на это - просто резиновой киянкой набиваю не особо сильно.
Я использовал кусок газеты - в качестве прокладки. Плюс деревянный молоток. Изменено пользователем Влад Железный
Можно конус в морозилку
Я охлаждаю жидкой фазой от улекислотного огнетушителя (-70-75град).
И еще вариант, перед напрессовкой (без всяких ухищрений) мажу конус разведеной в растворителе (жиденькой) канифолью....
Изменено пользователем TYPOS
traxtibidox, Патрон менять!
Всем спасибо за советы! Буду пользоваться!
Патрон менять!
И часто меняете? Ну хотя бы раз за пять лет меняли?
Ну да! 1 патрон -от 1до 13, второй- от 0... до 6.Со временем, конечно, планирую купить еще большой станок. Тогда менять не буду)
А, это сверлилка :crazy: . Пардон.
Просто обычно под каждый патрон делают свою оправку, и тогда живут они вместе пока смерть не разучит их. А если приходится менять, то на пиноли сразу за конусом желательна резьба для снятия патрона.
