Gary_T71
Проволока ОВС
Помогите найти ПРЯМУЮ проволоку. Нужно что-то типа ОВС или подобное. Для получения прямых прутков L=500мм, Ф - от 1 до 2 мм. Везде куда обращался она идёт в мотках, соответственно на такой длине будет гнутая. Может кто сталкивался или знает где найти?
Помогите найти ПРЯМУЮ проволоку...
Ну Вы так замахнулись! Не по простоте ли душевной: Сталь, видимо, легированная, закалка, шлифованная поверхность, соотношение диаметра к длине близкое к бесконечности - всё это предполагает спец производства:
- калить и не пережечь тонкие диаметры;
- кстати допуск кривизны и база замера этой кривизны (30 см, 50, 100 1 м) не указан;
- замеряемая шероховатость 0,8;
дальше можно перечислять.
Солидно. И стоимость будет солидной.
Петр Сапожков, Ну калить её совершенно не обязательно, там на чертеже гост указан 9389 (пружинная проволока) твёрдость её 35-40 HRC, а больше и не надо. По допуску на диаметр тоже подходит, насчёт шероховатости не помню точно, но думаю тоже должна подойти. Тоесть получается нужно взять ГОСТовскую проволоку и зделать из неё прямой пруток (причём насколько прямой требованиями чертежа не оговаривается). Или я что-то не так понимаю?
Есть правильные станки, но минимальный от 3 мм. Так вот в паспорте станка указывается дуга на погонный метр. Я это имел в виду.
А есть идеи как править меньше 3 мм?
А какой примерно там принцип? Мне нужно выправить ф0.25-1, L100-200?
Правильные станки правят роликами или правильными рамками. Диаметр выпрямляемой проволоки зависит от расстояния между роликами или между сухарями в рамке
