Skad
Сила прижима для точечной сварки.
Какая должна быть сила прижима электродов для точечной сварки жести и тонкой нержавейки (до 0.3 мм)?
"Сварка" из Латра ;) диаметр контактного пятна электродов около 2 мм.
Изменено пользователем Skad
(((...Вот нашел видео у радиолюбителей-авось кому пригодится. http://youtu.be/owAvOKkYz_w -Самодельная точечная сварка для аккумуляторов.
Это жесть сваривается с нержавейкой или тонкое приваривается к чему-то массивному?
Жесть к жести, нержавка к нержавке. Все тонкое.
Наверное надо делать возможность регулировки и подбирать опытным путем -так трудно сказать.
У меня стоит гидравлика с хорошим быстродействующим насосом . Давление подбираю краном .
При переходе с металла на титан -продавливает очень сильно .Вот здесь и выручает регулировка.
Очень ориентировочные режимы (жесть 0,3+0,3, жёсткий режим): ток сварки~4,5кА; время~0,06-0,08"; сила прижатия - 40-80 кгс.
Чистый никель варится примерно на тех же режимах или с некоторым уменьшением тока и увеличением давления.
Надо делать прижим с регулировкой и время и рег. по току.То что показано в ролике -совсем примитивно .И можно больше накосячить чем наприваривать.
Можно использовать воздух с разным давлением для регулировки . Хотя бы пружину с винтовой регулировкой -но эта процедура важна и должна быть отлажена.
