Tony Stark
Течь в подвале гаража
Всем привет. Опустившись как то в дождь в глубины гаражного подвала, я с удивлением услышал звук льющейся воды. Изумлению не было предела, равно как и возникшему разочарованию. Через кирпичную кладку, отгораживающую подвал от грунта, сочилась дождевая вода. Сказать, что я был опечален - не сказать ничего. Гараж мной был куплен больше 10 лет назад, и таких заморочек ранее не было. Но увы, ничто не вечно под луной. Опустим комплименты в адрес бывшего владельца и строителей. Вопрос, что делать - тоже не стоИт.
Остался вопрос - как делать, как мне избавиться от этой проблемы. Ежу понятно, что надо делать гидроизоляцию, скорее всего, лепить отмостку, но хочется услышать мнение бывалых на эту тему.
Прошу форумчан поделиться мнениями. Схемку гаражика в разрезе прилагаю.
Откапывать всю стенку и часть соседей:(
Отмостка не поможет
Может течь вдоль всего ряда гаражей
Посмотрите как вода течет по поверхности - может уклон к вам( изменился уклон земли, такое встречалось). Может рядом стройка- вода в земле поменяла направление). Слив с крыши стал плохой( стал близко). Или уровень в земле грунтовых вод повысился- тоже внешние причины есть. У друга текла вода, тоже малой кровью пытался обойтись, но пришлось ставить вторую стенку( по периметру)- иначе вода всё обходила.
У меня в гараже вода текла по стене и по воротам и попадала в щель между стеной и отмосткой. Замазывание щели разными способами помогало только временно. После установки козырька 0.5м над воротами проблема исчезла.
У нас за рядом гаражей протекает ручей, так вот когда его русло почистили, проблема с подтоплением подвалов у всех снялась сама собой, может у соседей поинтересоватся у них сухо?, а потом поискать причину вместе.
Такая же беда постигла моего родственника.На днях посоветовали использовать Пенетрон,как временную меру,естественно весной копать-гидроизолировать.Лично не применял,но говорят поможет,типа он при проникновении поры закрывает и вода не пролазит :unknw:
Использовали " гидропломбу" по бетону, не особенно понравилось- ожидал большего и лучшего. Израсходовали огромное количество- всё равно в некоторых местах течь. В некоторых перестала. Возможно всё зависит от условий и течи.
У меня похожая ситуация. Ряд гаражей с подвалами, небольшой уклон. Как говорит сосед выше, когда строили он забил глиной котлован между фундаментом и грунтом, а бывший хозяин моего гаража землей. Теперь при дождях внешняя стена подвала влажная. Асфальт перед воротами достаточно старый. Если сверху перед воротами постоянно лить жидкое стекло, может оно пропитает пространство перед передней стенкой? Какие еще могут быть варианты? Жидкое стекло вспомнил, предположив что оно самое дешевое.
Спасибо, коллеги, что отозвались. Итак, по пунктам. У меня уклон идет от гаража, поэтому сток вниз. Вода, которая стекает вниз, собирается в поток и уходит в сторону от моего гаража, сливаясь по дорожке между гаражами в сторону. Козырек у меня коротенький, это есть, но от косого дождя это не спасет. Равно как и от поттаивающего снега. В щели между асфальтом и основой ворот растения могли наковырять дырок корнями, я с ними бролся регулярно и радикально - полным изъятием вместе с корневой системой. Поэтому вопрос - как изолировать? - наверное, обречен на решение несколькими путями одновременно. И козырек мастерить надо, и, расшив щель возле стены,попробовать накачать туда битума или какой нибудь еще загустевающей дряни, и, скорее всего, поднять по нижней стене еще один слой кладки, положив между старой и новой гидроизолящию типа стекломаста, рубероида, етс..... Пока такие мысли. Поправьте, если что не так....
Tony Stark, На данный момент кроме козырька из-за погоды уже ничего не сделаете.А так ничего идея,только канительно...
Если сток воды от гаража хороший( и от соседних тоже), то конечно отмостку нормальную. Как положено. Возможно это у вас от дождя( раз писали -после дождя)- обойдетесь малой "кровью." Если сможете в этом году. Можно попробовать прикрепить , временно, что-то типа отлива в низ.Закрыть щель у ворот и стен и отвести слив воды не под стену( в щель) а дальше . А в следующем году сделать капитально.
Ну почему же.... Паяльная лампа есть, битум раздобуду... можно расковырять щель и законопатить ее битумом, расплавив его в щели
Изменено пользователем Tony Stark
Битум за что будет держаться? С одной стороны фундамент ворот, а с другой?Земля. Да и проникнет он в глубину недалеко. Вода обойдет.Надо от ворот воду подальше отвести( по возможности.)
Он замерзнет через 5 см.И прилипать ему некчему.
Он свяжется с асфальтом с одной стороны и основанием ворот с другой.
А вода пойдет под откос.
А если в качестве подложки под него будет выступать цементная подушка?
Результат должен быть лучше
Доброго времени Всем. Ковырять щель и лить в неё битум равносильно фонтан засыпать песком. Это грубая лирика. Теперь о том.что вам надо сделать. Для начала пока нет морозов залить отмостку, затем сделать длинный козырёк. ( это защита от верховой воды, после дождя). Если у Вас течь начинается во время дождя, значит поднимается уровень грунтовых вод и описанная выше защита в виде козырька и отмостки - это 50%). Далее, есть такая смесь: я покупал её под названием "глимс", на мешке написано "для подвалов и бассейнов". Разводить её до консистенции густой сметаны (как в советские времена по 1р70к) и наносить кистью или шпателем на внутреннюю сторону стены толщиной до 10мм (в подвале). А копать - это гимор с непредсказуемыми последствиями ( может и стена рухнуть или у вас или у соседа), течь в основном начинается из-за подъёма грунтовых вод. Пока писал - вышло ещё три сообщения, может и повторюсь в чём-то.
ale-baza, спасибо. Буду думать,как это пошустрее сделать...
Доброго времяни суток. Была анологичная ситуация. ЮФО гор. Волгоград. Достался от тестя гараж,он на пенсии заниматся им некогда. Размеры гаража 3,5 на 7,0, подвал - солянка блоки, кирпич и фундаментные сваи. Последнии 2 года сильно заливало подвал со стороны дороги ( гараж в обычном ГСК РОСА-1).Все попытки локально устранить течь ни к чему не привели. летом разобрал старую стяжку перед воротами, убрал грунт ,верхний слой глины на глубину до 60см.Старый фундамент зачистил мет щеткой, обмазал горячим битумом, на анкера закрепил к стене кладочную сетку ,что бы стяжка не отошла от стены и залил вручную бетоном с щебнем ,толщина стяжки от 40 до 20см примерно на 1,6 от ворот,сверху стяжку слегка пожелезнил. В сентябре установил навес из оциковки по длине примерно 3,7 по ширине примерно 60 см и все :)
Изменено пользователем блицкриг
Приветствую, коллега. Я хотел было уже начать изнутри, учитывая холод - имеющийся в наличии рубероид примостырить дюбелями к внутренней стене, и параллельно возвести второй слой кирпича, параллельно внешнему, от пола до потолка в надежде остановить течь так. Но вот подумалось, что вода при этом может подойти снизу..... Пойду читать книжку по строительству и ремонту загородного домика. Нашел на букинистической свалке такое чудо постсоветских времен.
на мой взгляд рубероид и прочее это ничего не даст, у меня в прошлом году в подвале был ссыпан песок примерно до 2,0 тонн , он оказался очень кстате, когда просочилась вода песок практически ее впитал в себя
Было уже подобное у товарищ( уже писал где-то). Он начал с одной стены- вода обходила. Пришлось ему выкладывать еще один подвал( все стенки до потолка, с хорошей герметизацией) в подвале.Только тогда течь вода перестала.
Клод, первое надо определить вода грунтовая или дождевая т.е источник воды
Расскажу свой опыт, правда не гаражи а дом.
Каждую весну вода с бодрым журчанием наполняла подвал. Насос справлялся конечно, но с утра до вечера - полный подвал.
Сделал просто - определил с какой стороны течет, заказал 20-кубовик глины с соседней стройки, нанял 2-х таджиков.
Сняли грунт вдоль фундамента до появления паковой глины, а потом был "праздник винограда" - один таджик в траншее мнет ногами глину, второй носит глину (возить не было возможности - носилась сквозь забор) и подливает воду.. И так неторопливо забили всю траншею. Главное не торопиться, протаптывать глину хорошенько, с водой это хорошо получается...
За 1 день все сделали, потом сам подсыпал глину по мере затвердевания месива.
Результат - сухость в подвале. А сделали только проблемную стену... 9 м на 0,5 ширина на 1,2 глубина.
На шахтах в таких случаях применяют тампонаж цементным раствором. В месте течи раздалбываем стену, туда вставляем кусок трубы с резьбой и шаровым краном, замазываем цементом и через кран закачиваем цементный раствор, пока принимает или начнёт где то выходить. Раствор выдавливает воду из трещин и застывает в них, перекрывая путь воде. (Лично так закачал не один десяток тонн цемента.) Только надо не переусердствовать – иногда и стенки трескались, правда и давили десятками атмосфер.
Можно обойтись без насоса. Вывести гибкий шланг из подвала на крышу гаража и заливать раствор через лейку. Каждые метров 6 высоты дадут атмосферу давления. Раствор делать не густой. Если будет выходить через мелкие трещины в стене подвала - замазывать глиной.
