Арсентич
Двигатель на ТВ7
Разобрал купленный ТВ7 для наладки, покраски, проверки и т.д.
Сейчас приступаю к сборке.
Вопрос по двигателю. В паспорте указана мощность 1,1 кВт, а по факту двигатель ДАТ 164-630-1.4
По справочникам нашел что мощность его 630 Вт и 1400 оборотов.
Вопрос к пользователям - не мало ли мощности для этого станка. Уже на форуме купил частотник SIMENS и собраюсь подключать. Или искать двигатель 1.1 кВт? Спасибо за ответы!!!
Это неродной двиг.
Колхозили...
У вас станок наверно выпуска года 97 или близко к этому ,так как на выпущенных ранее стояли обычные движки с рёбрами охлаждения мощьностью 1,1квт. Редуктор наверно у вас стоит не квадратный а такой круглой отливки для подшипников.
Изменено пользователем vzik9
Производство 1993 год. Но его никто не переделывал, если только на заводе. Взял его нулевым но ржавым. Даю фото редуктора
Доукомплектовал себе КП69, купленный с рук бег движка, наугад поставил 1,1кВт, но, оказывается, изначально выпускались 0,75-сильным мотором. У ТВ-7 примерно такие же характеристики, 1,1 будет самый раз, с запасом.
У меня на ТВ-4 установлен 1.5 кВт, доволен.
какие модели двигателей искать, надо же диаметр вала подобрать и число оборотов...
Приобрел Тв-7, на нем стоит 1,5 кВт, и похоже родной.
А какие обороты на родном?
Когда то у меня тоже был ТВ-7, как купил стоял 2,2кВт 2800об. Заменил на 600Вт 1400об. четыре года отработал, хватало с полна.post-64651-054353200 1352139801_thumb.jpg
  • Думаю надо запустить какой есть, а там посмотрим. Выкидывать деньги тоже не хочется. Просто интересно узнать , а что же должно быть, вень обороты 2800 и 1400 все таки отличаются
По паспорту вроде как 1400об. Но мне и этого было много поэтому добавил промежуточный шкив, на фото видно!
Двигатель родной, в начале 90х что нашли то и ставили.У меня подобный 1киловатный,станок 92г.По мне так он слабоват.
вообще-то родной по паспорту 1,1квт 920 об./мин у меня такой стоит. мощьности больше чем достаточно.
Rust-ese, через столько шкивов и натяжных роликов клиноремень таскать, явно 0.6 кВт маловато будет. Станок у Вас, похоже ТВ-3. У меня тоже такой. 2800 об/мин явно много будет. Я бы на Вашем месте поискал 8- полюсный движок на 700 об/мин. Такой на сверлилку себе поставил. очень доволен. Все обороты уменьшатся вдвое от паспортных. Гораздо комфортнее отрезать и резьбы нарезать. А оборотами на высшей скорости я практически не пользуюсь , иногда шлифую, да и то, это для направляющих плохо.
Nick.Mih, Сам мотор вроде как военный что ли, его подключение идет 380/660V, подключен естественно треугольником 380V, быть может по этому его тяги и хватает. За все время эксплуатации он у мена ни разу не останавливался, только ремень и проворачивался даже при сильной натяжке. Вторая скорость по шкивам использовалась для нарезания резьбы плашками.
Спасибо всем за мнения! Будем пробовать!!!
Арсентич, Сегодня смотрел ТВ-7, 1992г.в, двигло точно-такое-же, как у тебя.
