s_vasil 0 #1 Дата: 5 ноября, 2012 Ребята. Не пинайте, ежели тема была. Я не МЕТАЛИСТ . Можно ли привести дешовую красивую китайскую отвертку, в надежный,твердый инструмент 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сукин кот® 567 #2 Дата: 5 ноября, 2012 s_vasil, можно. Заменить аккумуляторы и не перегружать сильно. Так и делаю, обычно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s_vasil 0 #3 Дата: 5 ноября, 2012 Имею в виду сам метал (концевик) мягкий часто 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #4 Дата: 5 ноября, 2012 да купите новую нормальную отвертку)) неужели проблема)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s_vasil 0 #5 Дата: 5 ноября, 2012 Дык вопрос именно в том -можно ли сделать из г конфетку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #6 Дата: 5 ноября, 2012 Неизвестно из чего она сляпана, скорее всего просто низкоуглеродистая сталь, т.е. закалить ее неудастся.. короче задача сделать из нее нечто нормальное, мягко говоря, трудновыполнима) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
св23 16 #7 Дата: 5 ноября, 2012 Можно, если правильно применять. Откручивай ею пластмассовые винты! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #8 Дата: 5 ноября, 2012 Откручивай ею пластмассовые винты! из пенопласта 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #9 Дата: 5 ноября, 2012 а лучше пластилиновые 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #10 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) Нет. Лучше вообще ей ничего не крутить. Тогда она всегда будет, как новая. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем chkmatulla 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 370 #11 Дата: 5 ноября, 2012 можно ли сделать из г конфетку Можно, но пахнуть все равно будет ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карлсон39 24 #12 Дата: 5 ноября, 2012 А если цементировать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #13 Дата: 5 ноября, 2012 s_vasil, Неизвестно из чего она сделана,но можете попробывать закалить её. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sameman 58 #14 Дата: 5 ноября, 2012 цементировать? Попробовать надо. Потом азотировать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alvita 22 #15 Дата: 5 ноября, 2012 Я делаю проще, привариваю биту и все... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s_vasil 0 #16 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) Как бы понял - почему нет - Неизвестно из чего она сляпана, скорее всего просто низкоуглеродистая сталь - если бы там была такая сталь как : -Миниатюрную отвёртку довольно легко сделать из иглы - обыкновенной, «штопальной», от швейной машины. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем s_vasil 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
