Ajj
Европейский аналог Д16т
Все привет. Может кто знает как можно найти европейский аналог и производителя трубы д16т.
Заранее благодарен
Что то у меня с сайт с ошибкой ничего не видно
123321_http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=7c5d44902e31417f967848c8454cc516&ckck=1
Или зайдите на сам matweb и наберите 2024
В Солидворксе сплав 2024 это:
3.1355 (EN-AW 2024)
Данные совместимы со стандартом DIN EN 755-2 (2008-06)
Описание: AlCu4Mg1
Источник: Предел прочности и предел текучести для 3<t<=6 мм
Внешний вид: satin finish aluminum - шлифованный алюминий
DIN 201 легкие металлы и алюминиевые сплавы
Предел прочности и предел текучести могут зависеть от толщины, формы и обработки.
Эти данные относятся к пластине, полосе или листу, которые прошли термическую обработку в растворе, холодную обработку и подверглись естественному старению (T3).
Модули, коэффициент Пуассона, плотность и тепловые свойства могут быть общими для этого материала.
Данные по прочности и текучести были проверены с использованием следующих источников:
База данных Key to Metals (по состоянию на 28 мая 2011 г.).
Модуль упругости 70000000000 H/m^2
Коэффициент Пуассона 0.3897
Модуль сдвига 27000000000 H/m^2
Массовая плотность 2780 Kg•m^3
Предел прочности при растяжении 440000000 H/m^2
Предел текучести 290000000 H/m^2
Коэффициент теплового расширения 0.000024 /K
Теплопроводность 204 W/(m•K)
Удельная теплоемкость 940 J/(Kg•K)
