Hub-steer
Странности с энкодером
Странная штука происходит у меня. стандартный набор - 5i20, 7i33, надо подключить 3 энкодера. первый и второй подключились нормально и работают.. а третий, на ось Z - с ним творится следующая штука.
1. Напряжение на энкодере есть.
2. Сигналы (дифференциальные выходы) имеют вполне нормальный вид. когда крутишь - меняются (замерял мультиметром на разъеме 7i33)
3. В Halscope я вижу, что иногда приходит единичный импульс. причем этот ипульс - точно не метка Z, так как появляется несколько раз на оборот.
4. Попробовал энкодер этот прикрутить к оси X - нормальный сигнал, т.е. энкодер рабочий. Попробовал другой энкодер подключить, запасной вместо первого - сигнала нормального нет, одиночные импульсы.
5. в hal указал что ось Z использует encoder3 вместо энкодер2, соответственно, и на 7i33 подключил к другим разьемам. - та же фигня, одиночный произвольный импульс.
6. снял с другого станка 7i33, поменял. та же самая проблема. единичные импульсы непонятные.
7. Из разьема вытащил дифференциальные выходы, оставил только A,B,index от энкодера - опять единичный импульс.
Версия Linuxcnc - 2.4.5, интернета нормального нет, обновиться до 2.5 не могу. Хотя сомневаюсь,что в этом проблема.
Какие-нибудь варианты решения еще есть? Может, 5i20 испорченая? хотя другие выходы (там две 7i37) работают нормально...
возможны помехи, попробуйте по другому кабели от зет разложить.
сначала я тоже помехи подозревал, и что кабель припаял неправлильно в разъемах. Проверил - все окей.. И сейчас у меня энкодер прикручен напрямую к 7i33, длина провода там 15 см всего... не в помехах дело.
Пробовали переподключить энкодер оси Х _вместе_с_кабелем_ на ось Z ?
Если по оси Х работает и энкодер и кабель, а по оси Z он же не работает то дело будет уже в неправильном подключении к плате либо в каких-то внутренних настройках.
Похоже, что-то или с шлейфом между 5i20 и 7i33, или же с самой 5i20.
Унес энкодер на предыдущий станок, подцепил вместо энкодера шпинделя - сигнал нормальный... с 7i33 и энкодером, с которыми изначально были проблемы.
буду разбираться.
Настройки все абсолютно адекватны.
Гость
