Saveliev Alex
Точечная сварка самодельная
Необходимо делать каркасы из проволоки диаметром 4 мм. Механику собрали вроде нормально, дошло дело до трансформатора... вопрос в следующем.. Возможно ли использование трансформатора в точечной сварке от сварки переменного тока ?? если да, то какая схема подключения ?
Можно использовать трансформатор от сварки.
Но вторичная обмотка должна быть другая, 1-2 витка шиной или сварочным кабелем.
То есть напряжение минимальное а ток во вторичной цепи 1000 ампер и более.
Но это пол - дела.
Надо сделать так чтобы ток сварочный включался после того, как сварочные электроды ( карандаши из толстой меди) прижмут сваривариваемые детали с нужным усилием, в несколько десятков кг. После этого подается ток.
Опять же ток подается на определенный промежуток времени, который зависит от сваривариваемого материала, его толщины и так далее. Значить надо регулируемый таймер включения трансформатора, от долей секунды до нескольких секунд.
Точные выкладки сказать не могу, давно, лет 20 назад занимался этой темой и данных под рукой нет.
Механическая часть вопроса решена следующим образом, нижний держатель элетрода неподвижный, верхний двигаетя от ножной педали. Верхний держатель разделен на две части соеденненных толстой пружиной сверху... т.е. после нажатия педали-соприкосновения электродов педаль нажимается ниже и работает толстая пружина(соединяющая чати верхнего держателя) прижимая элетроды с усилием, после чего срабатывает концевик.. чем дальше концевик тем сильнее сжатие элетродов... пока держу педаль трансформатор включен.
Для вторичной обмотки какое должно быть сечение сварочного кабеля ???
Усилие не страшное - 12кг/мм2. Больше - будет металл плющить и электроды износятся на счет два.
Для 4мм проволоки советую расчитывать ток не менее 2.5кА. Сечение шины минимум 400квадрат, но и при этом нужно интенсивное охлаждение, крайне желательно жидкостное. Достаточно трубку 6-8мм припаять по все длине шины и пустить воду . При увеличении длины шины КПД катастрофически падает, грубо говоря надо увеличивать сечение пропорционально увеличению длины.
Изменено пользователем Stepanov
Выкладываю фото устройства... поглядите оптыным взглядом, что не так ...
Не видно все обмотки задействованы или нет. Для попробовать соединить вторичные обмотки парралельно а не последовательно и концы сложить в три раза ,сечением хотя бы 100 мм кв ,тогда 1. 2 точки сварите но обмотки и провода начнут резко греться. Если собирать на этом агрегате ,на железо как можно ближе к первичным обмоткам намотать шину или набор как МИН из 10 сварочных проводов один или два витка. Концы шины , или набора проводов прямо на сварочные контакты. Про охлаждение это не шутка его всеравно придется строить. Причем охлаждать надо не только провода но и сварочные наконечники.
Рекомендую для общего понятия посмотреть на мой агрегатик .http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1082
Только диаметры проводов нужно увеличивать прямо пропорционально ПВ. /проценту включения/ и учитывая что потери увеличаться при большом токе. Мой агрегат нагревал нерж. проволку диаметром 4-5 мм до бела за 4-6 сек на длинне 25-30 мм.
Крайне не рекомендую на рабочих агрегатах оставлять инструмент ,однажды электрик оставил на клеммах рожковый ключ , досих пор как память, выгорел наполовину еле нашли. На станках и электрике ничего не оставлять--категорично.
Посмотрел на фото - стало страшно. Транс мотать на напряжение вторички 1,5 - 3 В не более, а ток около 2000 А. Консоли делают не из стальной трубы, а из латунного прута, чтобы сопротивление меньше было и теплоотвод от электродов. При вашей конструкции будут греться как печка и терять форму. А каркасы предполагают достаточно интенсивную работу. Проще прикупить что-нибудт серийное.
Не смущайтесь если подводить прямо к наконечнику раму можно и из стали. А вот с этим полностью согласен".Проще прикупить что-нибудт серийное." Можно и Б\У
Ну в таком виде как на фото дело далеко не пойдет ... Если память не изменяет этот чудо аппарат СТК-300 . Напряжение холостого хода около 70 - 80 в . Даже если обмотки запараллелить , многовато для точечной напряжения . И не забывайте , что этот трансформатор с переменной индуктивностью рассеяния (что для ваших целей не нужно) , а получить надо "жесткую" нагрузочную характеристику . Для этого на магнитопроводе вторичные обмотки надо распалагать как можно ближе к первичным (а на фото к примеру, родная вторичка посередине , уже будет просадка...) . И то я не уверен в "жесткости" нагрузочной характеристики получившегося трансформатора , тут уже эксперимент необходим... Можно попробовать сдвинуть родные обмотки винтом вверх дабы не мешали , рядом с первичными обмотками (а возможно с соблюдением мер безопасности и прямо на них) намотать как вам уже советовали новую вторичку вольт на 5 - 6 проводом большего сечения.
Все нормально, понемногу можно будет вылизать конструкцию . Но вот усилие на педаль, учитывая рычаги передачи и требуемое усилие на сварочных пятаках, усилие на педаль надо будет кг под 150... Можно конечно найти такую сварщицу..., но , думаю пневматику все же лучше поставить....
И все же:
Для получения стабильных результатов надо получить стабильные параметры:
1. Ток
2. Время сварки
3. Усилие на контакте.
Иначе будут все время разные результаты, это не должно зависить от сварщика, его состояния, настроения и т.д.
Изменено пользователем Nikoley
Как считаете, провода до наконечников не слишком длинные (сечение 25 кв.мм 2.5м от каждого)? и если делать новую вторичную обмотку нужно ли отключать старую ?
Изменено пользователем Saveliev Alex
В идеале проводов быть не должно с силовой шины мягкими подвижными лентами на хобот. В вашем случае 25 мм кв явно мало. Сечение проводника должно быть равно сечению шины а если принудительного охлаждения проводов нет то и в два раза больше. Старую я бы не отключал главное ее не подключать. Учтите если наматывать/ шину- набор/ на обе стойки, мотать в одну сторону в противном случае напряжение будет равно 0.
Намотали на обе стороны с низу вверх против часовой, если соединяем паралельно, то напряжение 0, раздельно на каждой катушке есть напряжение 9V. в чем проблема ???
:) Чудовищно.
Провода от устройства на колёсиках до контактов должны быть в 10 раз короче и в 10 раз толще.
Купите аппарат ТОР за 4.5т.р приладте его на эту подставку для электродов и будет счастье, только рекомендую сразу в него варистор на первичную обмотку поставить.
зачем варистор?
у меня ТОР старый.. выгорела кнопка - заменил на тиристор в мостовой обвязке..
В том что на стежневых сердечниках их нужно включать встречнопараллельно.
