morion
Вопрос по зубофрезерованию
Доброго времени суток!
Задача вот в чем: Необходимо на валу нарезать эвольвентный профиль с определенным положением зуба, т.е. первый зуб должен располагаться в строго определенном месте (по риске).
На обычном зубофрезере это делают методом пробных зарезов и подбором сенных колес, но предполагается обрабатывать данную деталь на токарном обрабатывающем центре с использованием червячной фрезы. Возможно ли осуществить такую затею?
Наверняка с этой проблемой кто-то да сталкивался, поделитесь опытом ;)
Нужно начать резание с определённого положения фрезы - чтобы впадина на фрезе была симметрична относительно риски. Передняя плоскость при этом должна быть параллельна торцовой плоскости детали.
Понятно. Но как это можно реализовать на ЧПУ, а не в ручную?
Для первой наладки так же, как и на обычном механическом станке, а затем положение впадины на каждой конкретной фрезе можно привязать к координатам - углу поворота шпинделя и положению тангенциального перемещения. Деталь придётся поворачивать вручную риской в нужное положение.
Изменено пользователем tmpr
Спасибо большое!
Подобная задача решается при нарезке неэвольвентных профилей (шлицев например). Только там требуется совместить зуб фрезы с осью симметрии детали, для того чтобы получить симметричный профиль, эта методика описана в справочниках для станочников, поищите - пригодится.
