Юрий-В
Как закалить пруток 40х13 или 95х18 длина 1500мм
Добрый вечер !
У кого есть опыт закалки круга d7мм длиной 1000мм (14х17н2, 40х13) на ТВЧ ?
Проблема состоит в том что при объемной закалке происходит очень сильная поводка.
Которой хотелось бы избежать !!!
С уважением, Юрий.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне надо закалить из нержавейки пруток от 4 до 14 мм сталь 40х13 или 95х18 я не знаю какой лучше, длиной 1500мм , мне надо чтобы твердость была 42-46 единиц и что бы он был идеально ровный. Мне надо много его.
Может кто знает как это делают ? Спасибо.
Очень сложная даже для ТВЧ задача. Надо генератор 440кГц или выше. Станок вертикальный закалочный. Специальную жидкость охлаждающую. Водой - нельзя.
Режим подобрать. И все равно может повести достаточно сильно.
Добрый день !
Что же получается ?
Задача не решаемая ?
Если вести поверхностную закалку (глубина 1 - 1,5 мм) ? Это все равно даст серьезные поводки ?
С другой стороны ! Несколько раз в руки попадали очень качественно каленные 55-57HRC (совершенно без поводок) импортные круги !
Можно ли в России получить подобный результат ? Естественно не безвозмездно ! :)
С уважением, Юрий.
Совсем без поводок?Вертикально к плите прикладывали,на горизонтали под собственным весом ровная станет,вероятно вам попадались прошедшие через бесцентрошлифовальный?
Вот,всё одно,но ТВЧ это правильное направление,попробуйте термофиксацию-отпуск в приспособлении,да и объёмной это решаемо,в случае с нержами это вертикальная приспособа-лучше не призма конечно(и ещё она сама желательно,может быть гибкой,особенно в отпуск) и синхронный пневмозажим например,в остальных случаях приём-"под утюгом" или проще обкатка меж плитами-в общих чертах описан у Каменичного,но технически выполнить не так просто.Ещё вопрос можно решить рихтовкой и ППД,ноэто не везде подойдёт. Изменено пользователем сергей7
Очевидно, придеся править круг после закалки. А что, нельзя его порезать на отрезки покороче?
Добрый день !
К сожалению нет !
Странно что не существует решений позволяющих получать положительный результат в России !
Забугорники ведь делают подобный круг промышленно !
С уважением, Юрий.
Почему вы решили, что Россия совсем отсталая страна.
Все можно сделать при наличии желания и денег.
Только закалка одной штуки будет золотой. А если калить в промышленных масштабах, то можно такую вертикальную закалочную установку спроектировать и сделать.
Если пол метра. И на частоте 66 кГц, то попробовать калить можно уже и сейчас. В Питере. А так я уже писал. Нужен генератор 440кГц 30-40кВт. Система вращения детали в центрах (вертикально) И система перемещения индуктора вдоль детали с нужной скоростью. Подача закалочной жидкости. А может и достаточно обдувать сжатым воздухом. Может придется еще делать фиксаторы детали до и после индуктора. (Ролики). Вообще задача не простая, но вполне решаемая.
Какая твердость надобна? Есть серебрянка 14Х17Н2 в поставке нагартованная. Твердость около 32 HRCэ
Скорее натяжения.А технология-любая потребует отработки,можно подсказать только направление,за ТС никто это не сделает,да и зависимость от коробления-допуск и объёмов к приёмам существенна. Изменено пользователем сергей7
Да, согласен. Для таких тонких деталей имеет смысл делать натяжение. Но и вращать обязательно.
Добрый вечер !
для dmitrp :
К сожалению от того что я решил мало что меняется !!!
Мне не нужны гипотетические разговоры и прикидки с проектированием новой печи !
Мне бы банально решить мою проблему ? :)
для dva :
В идеале твердость нужна 45-50 HRC !
Но и 32 рассмотрю с удовольствием !!!
Если не сложно дайте пожалуйста ссылку или киньте на e-mail (z34x@inbox.ru) предложение ?!
С уважением, Юрий.
Вашу проблему может решить способ вакуумного ионноплазменного азотирования. Практически не дает поводок, хотя с такой деталью при очень малом диаметре (всего 7 мм) и большой длинне 1000 мм нужно пробовать. Вот ссылка на производителя таких работ в Украине (в России надо искать самим)
http://www.ionon.com.ua/index.html По крайней мере знаете в каком направлении "плыть". Удачи!
Кстати, для этого метода как раз подходят металлы с большим содержанием хрома (там есть таблица)http://www.ionon.com.ua/technology.htm
Изменено пользователем Ignat71
Для этого ему надо искать того, у кого есть печь с такими габаритами (например, НШВ). Т.к. в ННВ/Булаты или ИЭТы прутки просто не влезут. А у ТС в профиле не указано откуда он. Если из Москвы, то тогда можно попробовать в "Накал" обратиться.
Добрый день !
Я из Волгограда ! Но если мою проблему помогут решить в Москве ! Я буду вполне удовлетворен !!!
Внимательно посмотрел сайт Накала ! Но в явном виде не увидел что организация оказывает услуги по термообработке !
Позвонил, но видимо поздновато ! Буду звонить завтра - уточнять !
С уважением, Юрий.
Юрий-В,вот вы говорите прямой,прямой а какой он прямой,назвать так-прямее не станет,процедуру обмера опишите,как мерили биение,какие щупы не лезут на плите,объёмы,тогда советы станут более определёнными,а так всё это бессмысленно,никто не понимает что вам нужно.К тому-на мелкие и локальные несоосности есть бесцентрошлифовальный-что забугорные круги вы держали в руках непосредственно с печи в побежалости и окалине?Правда на нержу печка всё одно сломана-помочь вам не смогу,да и другие препятствия есть.
Добрый день !
С уважением, Юрий.
Всё таки стоит начать с разговора с Сергеем7. есть ещё поближе к Вам пара компаний - раз, два. но похоже по габаритам они могут не пройти. Ближайшая известная мне установка НШВ-9, которая позволяет азотировать детали длиной до 1.5 метров, находится в Томске. :) Думаю, что имеет смысл поискать поближе.
Что же получается ? Задача не решаемая ?
У нас калили в ТВЧ заготовки до двух метров. Чтобы предупредить искривление при закалке, заготовку закрепляли так, что на неё действовало постоянное усилие растяжения
Добрый день !
Проблема с закалкой длинных тонких прутов и их последующей правкой - решена !!!
Но как всегда есть небольшая "ложка дегтя" ! :)
Нужно почистить поверхность закаленной заготовки ! Так как заготовок достаточно много хотелось бы что либо более технологичное кроме шлифовки шкуркой !
Если есть у кого опыт в подобном деле - подскажите пожалуйста !?
С уважением, Юрий.
Добрый день !
С уважением, Юрий.
Бесцентровошлифовальный станок в помощь. :)
Добрый день !
С уважением, Юрий
Добрый день Юрий! А как вы решили эту проблему с закалкой? Если не трудно ответьте.
Добрый вечер Юрий!
А как вы добились этого , что он ровный этот круг после закалки? Спасибо.
4 мм на полтора метра- под своем весом прогнется
Тонкие оси калят за неволенные
Если на коленке то подвесить груз и подать от сварочника(лучше контактного) напругу,как разогреется,отлючить и холодный душ.Если очень много проволоки организовать протягивание между контактами и охлаждение на последующем участке.
Изменено пользователем sanek66
