A V V
Бюджетная циркулярка, варианты конструкции
Dusha76, По жёсткости не согласен.
Я как раз и говорил о горизонтальном расположении заготовки с опорой на жёсткую основу. Т.е. вариант с фрезерным . В таком варианте отход будет минимален, потери времени на операцию замены заготовки оптимальны. У Валентина много времени уйдёт на "снял-поставил- скорректировал" заготовку. А это производительность, чему я всегда много уделяю внимания.
С точки зрения безопасности - да, Александр, я согласен, сможет работать рабочий любой квалификации.
Изменено пользователем Николай Казанский
Николай Казанский, Никалай а ты представь если этот станок просто положить? Просто он сделан не совсем в стандартном виде а так обычный фрезер радиусный только вертикальный со своим пирводом продуманным.
Ооо! И привод на стол . Заготовку закрепил , опустил защитный экран и нажал капу . Стол сделал оборот
на 360 градусов и остановился -меняй заготовку ! Ну и естессно на защитном экране блокировка на привод стола , подачу можно сделать оптимальной в данном случае .
Ну так далеко я не задумывался. :rofl:
shur,
Dusha76, Я продолжу... устройство подачи заготовок из кассеты с заделом на всю смену. Что бы утром пришёл, запустил и пошёл домой досыпать! Обязательно система паркинга - выключить станок. убрать опилки, полученные заготовки отвезти на след. операцию... что бы вечеров не приходить! :rolleyes:
(да прости меня Модератор...)
Интересный подход!
Я станок во все позы мысленно ставил моделируя. :)
Окончательный выбор был сделан с учетом надобности удобно и точно выставить положение заготовки перед первым резом, - не всегда он идет параллельно ее стороне.
Валентин нормальное решение! Тем более заказчик доволен.
Валентин посмотрел на ваш станок по распиловке радиусных заготовок и задумался а бесцентрово-плоскошлифовальный станок для таких распилов на несколько порядков производительней. Достаточно вместо шлифовального второй круг поставить ведущим и отдельно отрезной шпиндель. Можно последовательно и шлифовальный рейсмус пристроить или даже с двух сторон.
Посмотрел на зажимы и прослезился надо делать коленчатые самозжимные с зажимом одной ручкой для одновременного зажима.
Но это у всех так я лет 15 назад даже зажимные клещи ставил "кругозора не хватало" http://www.youtube.com/watch?v=E5wO_U_NTks
Привет, Алексей! :hi:
Тоже посмотрел - интересная приспособка и заказчик доволен.
Я не знаю промышленные деревообрабатывающие станки и работать с древесиной мне не приходилось.
Из последних моих станков, это копир для детали "козья нога" и станок для винтовых балясин. На фотке заготовки после пробной проверки этих станков.
Сейчас делаю станок для горячей накатки рисунка на древесине.
Валентин, раз уж работаете на профессиональном уровне, то осваивайте профессиональный жаргон. "Козья нога" по-модному называется изящным французским словом "кабриоль". :)))
технарь В.В., обратитесь к ростовским ребятам они еще в 90-х это делали
:) 56.gif ага. Удачно мы с тобой, Сергей, угол наклона пилы в том станке вычислили. :good:
знаком я с ними, этот раз отказались они изготовить ролики накаточные диаметром 195 мм :sad:
ИЧСХ - я скоро такой же примерно станочек буду строить - у жены неполная занятость, надо к делу пристроить. :unknw:
А вообще - самая простая и бюджетная циркулярка - у меня. :yahoo:
Правда, не для промышленного использования.
Строилась за один день, потому что "очень срочно надо", для одного проекта - а оказалось, что надолго, скоро два года будет (ну как всегда).
Станина, плита из 3 слоёв ЛДСП и большая болгарка Скил на рычаге с зажимом. И всё.
обратил внимание на то, что Вы из Белоруссии - ваши тоже подобное освоили, вот фото
Посмотреть хочется :)
Пару вопросов по циркулярке. Самая простая, дрова пилить, от деда-отца осталась. Хочу заменить двигатель на трехфазный.
- оптимальная мощность и обороты двигателя? 2,2кВт/3000об. ? Ремень один, профиль А. Хотя шкивы менять буду, может и на 2 ручья поставлю, если подвернутся. Пилу думаю до 400 диаметр ставить. Стоит ли городить 2 ремня и двигатель на 3 кВт в таком случае ставить?
- передача ремнем делается 1:1? Есть ли смысл увеличивать скорость диска шкивами?
- нужно ли ставить автомат на питание двигателя, а то есть кнопка трехфазная, как на одном из фото в посту 51. Или автомат перед ней все равно нужен?
Всегда ставили ремень профиль Б,одного хватает с избытком.
Да.
Для досок/дров я бы поставил двигатель 3 кВт, трехтысячник, два ремня профиль А, передача 1/1.
Спасибо, еще вопрос - какую гайку лучше всего применить для зажима пилы? Вал требует замены, будем точить новый, на старом резьба обычная, правая, 19х1,5. Гайка родная есть, но тоже устала. От чего взять, чтобы в случае порчи-утери не проблема достать была? Она там шириной примерно 20мм.
Я на взрослые станки ставлю М30х1,5 левую, надо чтобы гайка заворачивалась от нагрузок.
А вообще это не столь важно, я видел станки, на которых болтом М10 в вал пила прижимается и годами работает без проблем.
Гайки покупаю в магазине запчастей на КАМАЗ, он у меня рядом.
Подскажите а где такая гайка в КАМАЗЕ стоит? Что спрашивать? У меня тоже такая- на ладан дышит...
Что спрашивать?
Гайку М30х1,5 левую, из предложенных выбрать, например от колеса.
А какие посадочные диаметры для инструмента сделать? Мне делают 2 шайбы, на одной посадочные 30 и 32, на другой 22,2 и можно сделать еще какой-то размер, но не знаем какой? Что еще может пригодиться?
Для мебельщиков циркулярки я всегда делал с посадочным ф30. Более тонкий вал я бы не советовал делать.
У меня дома ф32 на циркулярке используется... для отрезных наждаков, чтобы резать металл. Дерево на своей я режу редко.
