A V V
Бюджетная циркулярка, варианты конструкции
ИТОГО.
Стоимость 22, аванс 11 взял. Станина - угол 63.
Через пару недель обещал станок отдать.
Если случится почистить сварочные швы и покрыть грунтовкой - выложу в "готовых проектах".
Получается такой же принцип к и у тех двух станков только вверх ногами! Будет меняться угол наклона верхней плиты или диск тонуть? Менять угол оператору неудобства если диск опускать жёсткость нужна больше домкратовской мало будет тряска глубина пропила будeт гулять лучше с ленточной резьбой и 2 направляющими. Не проще наклонные салазки?
С боковым столом наклонные салазки незделаеш. На втором фото конструкция прикольная очень понравилось радикальная регулировка глубины пропила можно я украду для сэбе.
Тот же прием регулировки глубины пропила. Вариант установки двигателя
технарь В.В., На мой взгляд у вас и так все удачно получается :good:
spaun, спасибо, Дмитрий! :)
регулировка глубины
использовал винт М20, и два шестигранника на 32, длиной 80 мм, один с резьбой М20, другой с отв. ф21.
Рабочее место у заказчика с моей циркуляркой, фото.
Изменено пользователем технарь В.В.
Простите я думал вы буете ставить винт вертикально поэтому и усомнился так как центр тяжести поймать трудно. Если не сложно опишите процесс превращения ступицы в шпиндель.
И если не затруднит модераторов перенесите тему в законченные проекты!
Изготовляю маятник (перекладину) в сечении размером 40х120, это сваренные две трубы профильные 60х40х3. В месте установки ступицы у каждой трубы делаю вырыв, в результате на маятнике имею сквозное отверстие под ступицу. С обеих сторон в этом месте привариваю два кольца (см. фото). Повторюсь, подшипник использую SKF, он 4000 об/мин держит не нагреваясь.
Стоимость ступицы - 300 руб., подшипника - 670.
Поставлю на станок для подъема/опускания винтовой домкрат.
технарь В.В., А фото собранного узла нет? Не особо понял компоновку ступичного узла :wacko:
Я же эту сборку продемонстрировал на фото, пост №12 этой темы. Юбочку у ступицы я там срезал.
Меня смутили фотографии циркулярных пил, где вы механизм регулировки выступа пилы из стола показывали :pardon:
в разделе "самоделкины", можете нарыть для себя информацию по циркуляркам
Не был я у них и не пойду. Пусть они у нас перенимают опыт.
Тема должна исчезнуть.
Скорее всего позже будет моя тема "бюджетная циркулярка", где я без трёпа, лаконично представлю сделанное.
технарь В.В.А в маятниковой пиле применены еще и шаровые опоры в качестве поворотных ?Какая на них получаеться точность ?
В новых шаровых опорах люфта нет. Можете посмотреть тему: "Станок маятниковый", http://www.chipmaker.ru/topic/66068/page__p__934194#entry934194
Как у вас все строго... :p
Нафлудил я в этой темке, про строящуюся крышу пристегнул, вот и намекаю, что планирую исправляться. :) :hi:
Вчера вечером нарезал заготовок, собрал станину и маятник.
На след. неделе получу шкив на движок, проварю и покажу то, что получилось.
Обсудим.
Где-то так.
Осталось: разобрать, проварить, покрасить, собрать.
Еще вынуть из подвала гемор будет. Тельфер демонтировал, буду ставить его на второй этаж. Придется лебёдкой в два приёма.
Темы не будет.
Привести в приличный вид этот станок я не успеваю, вечером его заберут.
Шлак со швов уберу, но до покраски точно дело не дойдет.
Это будет последний станок вашего изготовления
Не угадали, еще пару таких запросили. :)
домкрат не понимаю для чего
этого и я не понял, потому поставил приспособку для сжатия пружин подвески ВАЗ
Где-то так.
За ремень интересуемся, такой мелкий, как он 3 кВт держит?
Профиль А я поставил, из тех, что у меня нашелся, но предложил поставить автомобильный. Эти дольше работают.
Для ремня важно, чтобы шкивы не были малого диаметра и скорость имеет большое значение. Для малой скорости нужны более мощные ремни.
Замучила меня совесть. Да, для 3 кВт одного ремня профиль А маловато. Изначально с заказчиком была договоренность о движке 2,2 кВт, в последний момент он доплатил разницу в стоимости движков, и я купил 3 кВт. Естестна, переделывать токарные детали за свой счет на 3 кВт я не стал!
