vsesam 22 #1 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Есть несколько килограмм алмазного порошка разной зернистости, пришла мысль, а нельзя ли самому сделать алмазную наждачку? Вопрос-какую брать бумагу, как наносить чтоб равномерно, и чем клеить чтоб не обсыпалась. PS/ забыл написать для чего мне это- , есть необходимость применения в обработке карбид вольфрамовых сплавов Изменено 4 ноября, 2012 пользователем vsesam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark horse & Co 1 726 #2 Дата: 4 ноября, 2012 Наносил эпоксидку кисточкой ,затем щепоткой нужный абразив .-работало ,но это в трудные времена . В передаче "Как это сделано " показывали вроде-как промышленный вариант производства. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark horse & Co 1 726 #3 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Но задача стаяла сделать круглую наждачку на липучке с хорошим абразивом , зерно 225/250 64с , работало терпимо ,на изгиб средне как и на перегрев.ф110 мм Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Петрык пяточкин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #4 Дата: 4 ноября, 2012 На фетровый круг обмазанный жидким стеклом наносили абразив нужной зернистости в несколько слоев. Так мы на заводе делали мягкие абразивные круги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бродяга 101 #5 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) В качестве связующих, формальдегидные смолы. Бакелит по простому. Это для водостойкой. Для обыкновенной, вроде как клей мездровый можно применять. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Бродяга 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #6 Дата: 4 ноября, 2012 Лак бакелитовый есть , а как его правильно применять... :unknw: :unknw: :unknw: ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бродяга 101 #7 Дата: 4 ноября, 2012 Лак бакелитовый есть , а как его правильно применять В поисковике "формальдегидные смолы" введите. Там должно быть описание процесса сушки. Вроде при 110 град. сушится, но может я и ошибаюсь. Короче, смотреть надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 149 #8 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Практически все алмазные шкурки делают на пластиковой основе типа лавсановой кальки и редко когда на тканевой основе. Часто делают на резиновой основе. Можно попробовать ткань Совтрансавто на ПВХ основе насыпать порошок и нагрев прикатать можно и рифленым роликом чтобы вдавить. Но делать надо под вытяжкой если перегреется отравиться можно. Может черепашек проще купить а порошок продать. Чего хоть делаем....а то предложения общие. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем glavmex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #9 Дата: 4 ноября, 2012 Черепашки уже есть. А делаем инструмент, по большей степени ювелирный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark horse & Co 1 726 #10 Дата: 4 ноября, 2012 А делаем инструмент, по большей степени ювелирный. Например? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #11 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Да всякий, от горелок, до штихелей всяких работающих на сжатом воздухе, галтовки, приспособы, и всяко разно по мелочи в основном Изменено 4 ноября, 2012 пользователем vsesam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #12 Дата: 4 ноября, 2012 Гальваникой заращивал зерна алмазов никелем. Не бумага, но зато держется зерно надежней. Для ювелирки можно много полезного инструмента сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 149 #13 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) Может из резины жесткой делать у ювелиров много разной есть. На вальцах смешать и в прессформу. Можно по типу напильника полосок отлить тонких и на провисающую ручку закрепить. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем glavmex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #14 Дата: 5 ноября, 2012 Хотелось бы типа: возьми такую то и такую то ткань(бумагу), возьми такой то клей, и сделай так то и так. Есть мысль взять импортную автомобильную наждачку(она уже на водостойкой основе) , покрыть клеем типа бф(или может есть лучше)обратную сторону, равномерно распределить алмаз по поверхности, прикатать это дело валиком на подсушеный слой,и в печ для полимеризации. Что скажете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #15 Дата: 5 ноября, 2012 Что скажете? Зерно алмаза много тверже карбида кремния применяемого для обычной наждачки, отсюда и крепить его нужно крепче, для домашних эксперементов сложная задача. Для бумаги думаю хватит зерна карбида кремния, а алмаз разумней пуcтить на фасонные боры, кружки для резки и тд, с более крепкой связкой, например окись меди + фосфорная к-та. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bav13 25 #16 Дата: 5 ноября, 2012 мысль взять импортную автомобильную наждачку Да спец бумагу вы вряд ли найдете. Посмотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #17 Дата: 5 ноября, 2012 http://www.[запрещенная ссылка]/archive/item/shlifovalnaya-shkurka-13/Вот ссылка по изготовлению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #18 Дата: 5 ноября, 2012 а поподробнее об окиси меди и кислоте. Технологию где почитать.А по поводу разумности расхода порошка, так для експеримента не жалко 20-30 грамм., всё равно стоит без дела Устюжанин Виталий , так там технологии нет, там продают 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #19 Дата: 5 ноября, 2012 а алмаз разумней пуcтить на фасонные боры, кружки для резки и тд, с более крепкой связкой, например окись меди + фосфорная к-та. Можно поподробнее, что за связка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bav13 25 #20 Дата: 5 ноября, 2012 а поподробнее об окиси меди и кислоте Клеили абразивные камушки на оправки для шлифмашинок этим составом - держит хорошо, но через неделю использования все работники кто работал этими камушками ушли на больничный с воспалением глаз. Стали клеить снова эпоксидкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #21 Дата: 5 ноября, 2012 Берем медный купорос, растворяем в горящей воде, нагреваем до кипения, добавляем горящий раствор каустической соды до обесцвечивания раствора. После охлаждения отмываем осадок окиси меди. Смешиваем с абразивом, добавляем фосфорной к-ты до густоты теста, формуем нужный инструмент. Остается высушить. С горячими растворами работать в очках, с осторожностю химика! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #22 Дата: 5 ноября, 2012 и какова твёрдость инструмента(связки) полученного по этому рецепту? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #23 Дата: 5 ноября, 2012 и какова твёрдость инструмента(связки) полученного по этому рецепту? Один из заводских способов закрепления алмазного зерна на ал. чашках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 22 #24 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) а что брать за основу?какой металл? пластины или стержни на которые наносить состав, готовить их как то нужно для сцепки кашицы с основой? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем vsesam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #25 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) а что брать за основу? Добавлял на выробатанные камни от бормашины. их как то нужно для сцепки кашицы с основой? Фосфорная работает с металлами как флюс, а придать дополниельно шершавость думаю не помешает. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем stallker 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
