STROLCH
Еще один 675 фрезерок)
Всем владельцам таких агрегатов - огромный привет!
Привез. поставил и притащил сей станок)
пока не подключал - завтра скорее всего с утра, сегодня уже не охото)
По станку:
в голове новые подшибники
новый насос жижи
стол леченый - вставками, после шлифованный
состояние шестеренок подач следующее
новая проводка
стол - конусит в районе 1-2 соток(надо выставлять, там гайки мутные и шайбы не родные...
ну и то, что дали в подарок)
+ несколько алюмишек для творчества)
тем более обратите в каком ящичке все отправили!
в общем, теперь довести до ума и будет конфетка
да, не могу понять какого завода станок,
лубрикатор снизу говорит об Армяне, однако - у Армян из попы мотор торчит у моего внутри...
в общем как я понимаю это либо Одесса(маловероятно, т.к. у одесситов не круглые дырки под сож...)
значит остаются либо Саратов, либо Коммунарас?
пойду, покручу штурвальчики)
Изменено пользователем STROLCH
У моего армяна двиг внутри! Я не вижу особой разницы какого завода станок, меня он полностью устраивает и не подводит ниразу!
Да нет, не в том дело Армян он или нет, хочется узнать чьего производства, на шильде нет года выпуска и завода изготовителя есть только модель и номер...
+ ко всему, амиго вроде таки делает на 675 таблички, соответственно надо узнать кто он по происхождению, что бы не наляпать чего не положено )
О каких гайках и шайбах речь?
У моего Армянина мотор в попе. :)
STROLCH, В чем сокровенный смысл делать табличку, он чего , без нее не работает? Если на продажу, то это не сюда!
в Т пазах там самодельные сухари все разные и болты все разные, шайбы все разные, снизу большие, сверху маленькие.
Маленькие отлично сидят в своих гнездах, а вот большие все гнутые, мешают до конца дотянуть гайку
В общем, без фото не разобраться)
Да какую продажу? только купил и привез и сразу на продажу? вот Димон хелл станок весь по старинной технологии восстанавливал тоже на продажу? нет, для себя для души.
Не знаю кому как, а мне вот хочется что бы все таблички были на станке которые ему положены, + вместо старых обшарпанных приятнее работать с новыми и информативными, нежели с наполовину стертыми?
или я не прав?
за сколько купили если не сикрет
STROLCH, Честно мне на таблички фиолетово, я беру станок для работы, а не для любования им, какие там красивые таблички и так далее! главное чтоб видно было скорости и подачи, а какого года или завода станок на точность не влияет!
Боюсь, что там очень мало информации для работы :) а в остальном согласен, свой 676 все никак не надраю до конца :)
Дико извиняюсь, про скорости и подачи забыл :pardon:
Изменено пользователем zlezar
STROLCH, Ваш станок производства г.Одесса завод им.Кирова если я не ошибаюсь
да чего уж там секретничать) 32 т.р.
Agrompapas спорить не буду у каждого свое видение)
Вот чего есть на табличке
Кз
кировский завод ?
STROLCH, Он самый :)
Спасибо за подсказки!
теперь несколько вопросов:
есть - ли какая-либо технология для правильной установки углового стола?
чем её регулировать?
есть 2 стойки с индикаторами и ШП630 кл0
если у кого есть возможность - подскажите, пожалуйста...
Также, вопрос: нужно ли выставлять станок по брусковому уровню? или достаточно по строительному?
базу для позиционирования уровня на станке - где? стол, головка, хобот?
пока вроде бы все.
зы. протянул провод подключил все работает окромя - лампы. В станочный светильник нужно установить какую лампу, 36 или 220, 220 лампа в патрон - пролетает со свистом... патрон в ней керамический.
И самый глупый вопрос: что за розетка на станке, а точнее для чего?
с глупыми вопросами - закончил, надеюсь Вы мне подскажете :good:
В конце паспорта на станок указана методика и последовательность действий при поверке станка на точность.
Для станочного светильника, 36В.
Там корпус от розетки остался.Когда меняли проводку протянули длинный шнур,чтоб вилка не вылетала.Но вы можете смело обрезать и поставить вилку с розеткой.
Ремонт у станка..... Был офигительный, выгреб 20 литровое ведро стружки отовсюду, откуда только можно. Косяков в станке... миллиард.
Масло было только в коробке и то, на масло это не похоже, какая-то непонятная жижа с вкраплениями какой-то хрени...... больше масла не было нигде... Лубрикатор - был заклинен. все трубочки - забиты стружкой. отделения для заливки масла лубрикатора, по самую крышку было забито стружкой. В тумбе под сож стружки больше чем в моем 16к20 при его покупке... почти 10-ти литрое ведро.
там, где отколоты края на отливках под болты, мастера замазали эпоксилином)
при разборке все сразу же отвалилось.
при тестовом пуске - под нагрузкой после замены масла и очистки станка после нерадивых пользователей - пропали все подачи.
как выяснилось позже - чудо мастера, загнали в муфту кусок прутка наверное хуже чем ст0 , прям на ней-же болгаркой его и отрезали, все вокруг обгадив...
Насчет конуса под штифт я не уверен, как было в оригинале, теперь там рассверлена дырка(а не отверстие) это 100%... починил вставив в отверстие ножку от сверла из твердосплава.
Как мне кажется, поджибники в голове так никто и не менял, т.к. шумят они как-то не очень айс... может из-за отсутствия крышки?
В общем: лишний раз убеждаюсь в том, что если покупать станок в другом регионе, нужно туда ехать и смотреть, а не верить увещеваниям продавца о том, что чинили мастера и все супер гуд. )
ну и что сейчас сделано:
куплены поворотные тиски с губками на 160 мм. и не поворотные на 160 мм. Родные, на 125 мм я найти в продаже не смог(((
все прочищено и отмыто, залиты новые масла, заменены трубки на лубрикаторе
сняты, отчищены от краски и отполированы все смотровые окошки(кстати, кто же додумался их закрасить?)
сделан подвод сож к месту обработки,
залита эмульсия,
восстановлен слив эмульсии с фрезерного стола и с углового стола
выточил несколько шомполов под фрезы
сделал флайкаттер в цанговый патрон
наконец-таки сделал нижнюю крышку под ВФГ(сегодня буду сверлить отверстия под болты и под штифт)
планы на ближайшее время: заменить коробку подач т.к. после чудо мастеров мне кажется там может по вылезать, что угодно.(благо она отдельным блоком идет)
купить универсальный стол
и почему-то вторую неделю не могу выложить фото... начинается загрузка и останавливается ...
Поздравляю с приобретением, довести до ума и будет счастье...
Завтра побеседую с этими ремонтниками....спасибо за информацию.Приношу извинения. (написал в личку)
У вас невозможно в личку написать Сильно огорчили по поводу как мне впаривают свою работу.Можно выслать материал для творчества в качестве моральной компенсации
В общем, удалось фотки выложить! уррааа!
вот новый шомполок под цанговый патрон и проставочные кольца. Материал ст45
корпус флайкаттера из 40х.
Крышку подшибника сделал из нержи, осталось только просверлить отверстия под болты и штифт.
Вопрос к знатокам - отверстие для слива масла диаметром в 2,5 мм пойдет?
Его как-то нужно глушить?
ну и общий вид станка(сейчас разбираю пространство для установки чпу плазмы, поэтому, на беспорядок внимания не обращаем)
Вопрос - правильно-ли я выбрал материал для изготовления данных деталей?
корпус подшибника на виду, он должен быть красивым) поэтому - нержа.
шомполу нужна крепость - поэтому ст45
Корпусу летучки, нужна крепость и красивость, поэтому 40х
Виталий, ситуация конечно не очень... Но, ничего страшного, думаю смогу справитлюсь собственными силами, компенсации не надо)
Вы поговорите с товарищами которые чинят Вам оборудование, сдается мне они Вам так все чинят...
если будет нужно - вышлю фотографии всех косяков
У меня нижняя крышка была утеряна , точил по подобию того что видел на фотках ВФГ . Отверстия для слива масла не видел и не слышал о таком . На нижней части крышки есть профрезерованный паз в радиальном направлении для крепления реактивной тяги скоростной головки .Так же я установил сальник в крышку что бы масло не вытекало из подшипников шпинделя , а может даже нижний подшипник находился всегда в масле .Сальников для данного размера попалось 3 типа . Выбрал самый маленький по габариту . В работе не пробовал , так как еще не восстановил базовый станок . Паз я не делал , так как слишком тонкий торец получился , для сальника места мало . А если нет паза то и не нужен штифт, как мне кажется.
вот тисманы поворотные
Doliman я делал по чертежу которым поделились в этой теме:
http://www.chipmaker.ru/topic/97639/
никаких других чертежей небыло,, что дали по тому и сделал...
Да, УДГ 160 не слишком большая будет для 675 фрезера кто подскажет?
