Алексей0604
Углекислота из огнетушителя для сварки
Уважаемые специалисты подскажите новичку есть ли разница для полуавтомата в углекислом газе-из штатного баллона или из огнетушителя? Попробовал варить используя ОУ-3, что-то мне не нравится. Или просто опыта нет?
я подключал свой аппарат к огнетушителю при необходимостит, варит конечно но нето, сварочная смесь лучше
с огнетушителем появляется некоторая портативность
Изменено пользователем tank581
Разницы в углекислоте из баллона и огнетушителя НЕТ.(Если речь о чистой СО2).
Единственное, когда пользуетесь из огняка, его нужно переворачивать вверх дном, обо там трубка пропущена до дна...
В огнетушителе техническая углекислота, в которой влаги может быть выше крыши. "Чистый" СО2 может быть технический, сварочный и пищевой.
Sulfur, В огнетушителе техническая углекислота, в которой влаги может быть выше крыши. "Чистый" СО2 может быть технический, сварочный и пищевой.
Подтверждаю! сам варил из таких баллонов,
У нас в городе пожарные заправляют огнетушители из обычных баллонов с углекислотой плунжерным насосом по весам. Вентили выкручивали и никакой трубки до дна не обнаруживали. Возможно это неправильный огнетушитель был, не знаю. Сам лично наблюдал, как люди подключали огнетушители к редуктору и спокойно варили. Никакой разницы с большим баллоном.
Волгарь, Я тоже видел как их заправляют, но бывает что один из 10-балонов попадется с сырым газом, сами работники мне признались.
Вода испаряется раньше чем попадет на сварочный шов - температура то ого-го - а так никакой разницы между углекислотой из огнетушителей и из 40л баллона который обмениваю разницы не вижу. Впрочем у нас вся углекислота с одного места - с винзавода, туда все и всё подряд свозят для заправки.
Смотря сколько воды, электроды тоже зачем то прокаливают перед сваркой хоть вроде и сухие
Ну и причем тут вода в углекислоте и сырая обмазка электродов?
alkaed, Химию с физикой разжевывать не буду, длинная история, но однозначно - влаге не место в зоне сварки!!!
Да что Вы говорите? Ну-ну... http://www.evacoplan.ru/ogn_8.html
что видел, то и сказал. На истину не претендовал. :unknw:
Скорее всего ,Волгарь, имел ввиду огнетушители работающие сверх "ногами". Я такие не встречал! Но это не значит что их нет!
Изменено пользователем Rust-ese
Нет там не какой разницы ,сам приезжал заправлять все из одного шланга заливают.
Просто я часто заглядываю к пожарным за углекислотными баллонами от огнетушителей. Переделываю под кислород и потом отвожу на аттестацию. Огнетушителем без той самой трубочки я продувал грязные конденсаторы на холодильниках. Возможно его уже кто-то расковырял еще задолго до меня и "модернизировал".
sergeo, Где гарантия что из этого шланга одно и тоже вытекает! :db:
нет не какой разницы! огнетушители заправляю из простых балонов.только через специальную станцию
А подробнее о переделке под кислород(вообще-то интересует переделка под аргон) можно?
У меня есть 10л углекислотный. Хоцца в него аргон заправлять...
Rust-ese, химия, физика.... знаете мне это напоминает споры "о теплом ламповом звуке", кстати вы вообще в курсе откуда обычно в пром.объемах поступает углекислота?
Это уже демагогия.
Заправляйте без напряга, перекрасить не забудьте, огнетушители расчитаны на давление Р150П270 так что никаких проблем не будет, вентиль только заранее поменяйте с обмазкой.
Это обнадёживает. :)
Вентиль нужно кислородный раздобыть, или можно использовать который ввёрнут ? Он на вид похож на кислородный, но поменьше , и резьба присоединительная поменьше чем у 40л кислородного баллона.(не мерил, на глаз заметно)
Можно поставить ВБМ-1, ВБУ, ВК-94 только в исполнении с ввертной конусной резьбой W19,2 т.к. в основном исполнении эти вентили под большие баллоны, это сбивает с толку. У меня на мелких стоят ВК-94 от больших переточеные в токарке на малые баллоны, в городе никто не возит мелкие вентили даже под заказ.
Вот здесь посмотрите какой у вас http://www.svarkomplekt.ru/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?prigroup=206, вообще где-нибудь сбоку должна быть маркировка вентиля выбита.
Изменено пользователем alkaed
Трошки понятно.
Я о том, что с вентилем нестандартного габарита (относительно 40л баллонов) - не будет-ли проблем при заправке?
Не дома с большого баллона, а у заправщиков?
Хотя, это наверное вопрос чисто к заправщикам...
alkaed,
Со спирт завода! У нас этого добра на валом :hi: .
bullfinch, можно. Завтра опишу. Сейчас спать.
