Alexey85
Как узнать мощность электродвигателя?
Добрый день, подскажите , пожалуйста , как узнать мощность электромотора. Бирка не читаема, диаметр вала 32 мм, из него (коробки нет, а в корпусе два отверстия) выходит шесть проводов (три из одного и три из другого) мотор советский
Гуглить все советские двухскоростные моторы с 32-мм валом и сравнивать по весу.
3 кВт х 1000 об/мин, 5.5 кВт х 1500 об/мин, 7.5 кВт х 3000 об/мин. Это то, что может быть а этом корпусе. При условии, что вал не проточен. Надо либо включать и мерять обороты, либо - открывать лобовую крышку, считать пазы и мерять железо.
обороты непонятно то ли 950, то ли 1950. 950 точно читается , но мне кажется ,что впереди стоит еще единичка
Скорее 1450
950 читается отчетливо, а вот единица впереди непонятно, он был подключен к 220в таким образом, три провода (из первого отверстия ) скручены все вместе, остальные три- один заглушен , а два в розетку, и включался он сначала его надо было раскрутить
Шкив точно не точили
Значит - это точно не двухскоростной, а обычный асинхронник, соединённый звездой. Если на тот свободный коней прицепит конденсатор 100 мкф - будет сам раскручиваться на хх. Второй конец кондёра - в розетку.
1950 оборотов не бывает. Может быть либо 950 либо 2950.
может ток померить на холостых, а потом подумать, как ток хх связать с мощьностью?
Ток померить - это правильно. Но у ТС, по ходу, нет 3-х фаз. А при однофазном питании трехфазного двигателя ток связать с мощностью (номинальной) - это непросто.
Есть таблица ФВАЛА+высота центра вала=мощность и обормоты-----поискать только нужно(лень в топку)
Самый распостраненный по моему...
1500 не может быть потому что отчетливо видно 950, а сомнение только в единице спереди (непонятно то ли это 1 то ли какая-то просто черточка), и я вот подумал, что когда я его включал, что-то медленно он крутился как на 1950, так, что скорее всего таки 950 оборотов. На днях буду разбирать его (купил подшипники и буду их менять), на что мне внутри смотреть и что считать, чтобы потом узнать какая там мощность и какие там обороты.
Самый простой способ - включить(треугольником) на 220, если есть 380, то звездой, тахометром обороты, клещами ток хх. Далее по справочнику.
Alexey85 Высота оси вращения 112 мм?
приблизительные габариты:
высота - 220 мм
длина - 300 мм
А расстояние от лап до центра вала какое?
Сейчас померить не могу, 220 мм это от пола , если мотор на полу до верха мотора,+-, так как мерил штангелем
Меж центровое расстояние между отверстия в лапах 142 на 185 мм , если поможет, опять же +-
У вас или 4А112MА6-3,0 кВт или 4АМ112MВ6-4,0 кВт, если обороты 950.
Когда разберете посмотрите размеры статора(железа)
для 4А112MА6-3,0 кВт диаметр наруж.-191 мм., внутренний-132 мм., длинна-100 мм.
для 4А112MВ6-4,0 кВт диаметр наруж.-191 мм., внутренний-132 мм., длинна-125 мм.
Можно еще тут посмотреть http://electronpo.ru...vigateli-4a-4am
Изменено пользователем auk67
Вот добавил фото (что успел сфотографировать, потому что сел фотоаппарат), теперь у меня еще вопрос как его подключить к 220.
Он раньше работал таким образом
1,2,3 провода- скручены все вместе
4- заглушен
5, 6- в розетку 220
Чтобы запустить его надо было раскрутить.
так это я уже выяснил, мне теперь надо знать как его включить на 220. Знаю что через кондеры и треугольником, но что куда?
Прозвоните каждую обмотку. Пары звонившихся проводов обозначьте 1-4, 2-5, 3-6. (Это номера проводов начала и конца соответствующих обмоток. Потом соедините их попарно в следующем порядке -- 1 с 5, 2 с 6, 3 с 4. Важно, чтобы конец пердыдущей обмотки соединялся с началом следующей. В вашем случае одни три провода из одной дырки -- могут быть начала обмоток. а из другой -- концы соответственно. Пробуйте запускать с конденсатором -- провода из розетки на любые две скруток. Один вывод конденсатора на оставшуюся скрутку, второй -- на одну из тех, к которым подключён сетевой шнур.
Изменено пользователем V. Frankenstein
ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛИННА 28 СМ ОТ ЛАП ДО ВАЛА 11 СМ ВАЛ 32 ММ
