Alexeyhim
Как избавиться от конденсата в гараже?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Думаю эта тема будет интересной не только мне. Ситуация следующая: Сбылась моя мечта, наконец то купил гараж, кирпичный, с бетонными перекрытиями и подвалом равным площади самого гаража. Но всё дело в том, что им не пользовались лет 5 и всё это время текла крыша, внутри всё пропиталось водой, во всех ёмкостях на полках была вода... Я думал, перекрыть крышу до зимы, но не успел, только устранил самые большие протечки, осталось пара мелких, весной буду делать капремонт кровли, но это всё потом, а сейчас, каждай раз прихожу с тряпкой, и с потолка в самом гараже и в подвале стираю слёзы конденсата. И плюнул бы на это, но по случаю подвернулись 2 стака, токарный и фрезеный, как назло один за другим, и я влез в огромные по моим меркам долги и купил их, тогда сделка с гаражом только оформлялась, и я не подумал о последствиях. А теперь захожу и вижу, что и они покрылись конденсатом :cray: , это как ножом по сердцу. Отопления в гараже нет, но разрешают ставить буржуйку, и у меня вопрос, если поставить например булерьян, просушит ли он мой гараж, при условии установки в подвале, и открытия всех крышек для циркуляции воздуха?
P.s. Подвал у меня и у всех соседей сухой, весной грунтовые воды не приходят. Станки намазал где хватило салидолом, а где его не хватил моторным маслом. И всё равно переживаю.
Вам сушить и сушить. Долго сушить.
Не стоит там до весны буржуйку ставить, с ней ржаветь быстрее будет. Вентиляция вполне уместна будет.
Изменено пользователем технарь В.В.
Вентиляцию нужно делать нормальную. Это залог сохранности машины и железяк. Вчера зашёл к соседу в гараж . У него машина вторые сутки стоит мокрая. У меня в течении часа машина высохла. Да и погода сейчас нехорошая(потеплело). В гараже холодней чем на улице.
Изменено пользователем chdv1971
Наверное лучше-бы принудительную вентиляцию .
Великая сила, хочу заметить...
Может сделать принудительную вытяжку,типа канального вентилятора?
Надо вентиляцию сделать, но это тоже не дешево. Станки намазать маслом. Зимой они ржаветь не будут, так как конденсата не будет, а вот весной начнется потоп( у меня в гараже крыша была не очень хорошая, но при дожде не текла, а вот весной был настоящий потоп). Печку рекомендую булерьян, трубу прямую утепленную через крышу( один фиг ее весной делать) через отверстие в стене намного хуже, трубу согласно рекомендациям производителя и тогда в гараже будет тепло(шторку перед воротами не забыть повесить).
Изменено пользователем REX
если отоплением не поднимать температуру.
чистить снег с крыши надо будет
Всякие печки не рекомендую ставить в необитаемый гараж . Особенно в подвал. Если в подвал, то бельё нужно красивое и чистое одевать. А то когда найдут, то как-то некрасиво будет. :) Сам на прошлой неделе спички у пола подвала зажигал(вентиляцию проверял). Очень они неохотно горели. Только по приходу домой меня осенило от чего.
А без печки ключи к рукам прилипают :) Да и вообще не комфортно работать. У меня булерьян, зимой в -30 через 40 минут снимаю зимнюю куртку и одеваю спецовку(шторки перед воротами небыло), железки конечно не успевают прогреться, но всяко лучше чем без печки( в первую зиму у меня печки небыло, разницу ощущаю). Печку рекомендую ставить в угол под 45 градусов, чтобы на проходе не мешалась, конечно разница в температуре в разных частях гаража будет, но не существенная.
Это болезнь всех неотапливаемых помещении . мороз нестрашен страшна отепель тогда и начинает текчи со всего жэлеза . борюсь с этим 15 лет . сараи где стоят станки холодныи назиму станки и инструмент приходится промазывать маслом веснои все перетирать.
В каждый станок по нагревателю, хоть по лампочке засунуть, главное температуру выше точки росы хоть на пол градуса поднять, все остальное пусть будет холодным, станки останутся сухими.
Да ну?
Я имел ввиду канальный вентилятор и т.д. Кстати канальный вентилятор пригодится в дальнейшем, если будут сварочные работы или работы по зачистке. В этом году у меня по деньгам не получилось, но в следующем году буду долбить стену и ставить вентилятор иначе очень хреново иногда.
Просмотр сообщенияchdv1971 (04 November 2012 - 21:20) писал:
Ну тогда Вам нужно дежурное отопление, которое будет держать температуру в маленький плюс.
Электричеством очень дорого получается(у меня гараж 6х7 и высота 3 метра).
Я мокрую или холодную машину в гараж неставлю, и стараюсь всю зиму поддерживать + когда работаю печь протапливаю, на зиму из нутри ворота шторкой закрываю, оснастку из краскапульта разжиженым соляркой маслом покрываю, ну а летом когда дни солнечные стараюсь максимально просушить гараж ворота открываю
Нет. И не важно сухой у Вас гараж или мокрый. За зиму, мое мнение, Вам не удасться справиться с проблемой.
Вижу только один способ спасения станков. Притащить тепловую пушку или еще что-то хорошо греющее. Нагреть гараж, а лучше станки, что бы высохли. Делать это надо когда на улице установится минус. Потом открыть ворота и заморозить станки. Сделать хороший приток холодного воздуха. На улице в минус, как раз будет сухой воздух. А с наступлением тепла, сушить, сушить и еще раз сушить.
Просмотр сообщенияchdv1971 (04 November 2012 - 21:32) писал:
Электричеством очень дорого получается.
Я в этом году скорее всего эксперимент поставлю. Уже купил инфракрасный потолочный нагреватель(уже испытал). Осталось купить программируемое реле времени двухканальное на дин рейку. Буду включать нагреватель и вентилятор центробежный периодически.
Кстати если будете печку покупать, то победите жабу и купите нормальных дров, проверено на себе(той зимой таскал рамы с помойки, а в этом году купил нормальные дрова - от них почти нет золы, а от рам огромное количество золы и куча гвоздей и т.п. - задолбался вычищать всю эту гадость).
Хоть как нибудь устранить течь, сделать вентиляцию принудительную стаймером. И самый простой способ на зиму - вымораживать влагу. Открыть подвал, пусть влажный воздух выходит вверх и конденсируется на воротах. Железные ворота всегда будут холоднее гаража, только сток с них надо сделать на улицу.
Инфракрасный обогреватель надо наверное на самую большую железку направлять? Да и вообще мне не нравится инфракрасник, так как с ним точно в одном углу будет тепло, а рядом холодно, думаю лучше батарею с тосолом и ТЭН. Да и гараж должен быть нормально утепленным, иначе будем греть атмосферу.
Для сухости прежде всего нужна вентиляция. И тепло. Тяга в печной трубе как раз и обеспечит вентиляцию. А печка- тепло. И не использовать нагреватели газовые и керосиновые ( ИК горелки, ""Фуджики"" ""Аладдины"" и тд.) без отвода продуктов сгорания . Сырость и духоту они дают капитальную.
Инфракрасник я взял с целью подразогнать вентиляцию в гараже. Ну и повесил над верстаком , чтобы посмотреть как оно ничего :) . На улице 10 тепла. Около верстака почти плюс 20. Лепота
Интересно как будет в -30. Просто мне тепло в конкретном месте не сильно поможет, надо чтобы во всем гараже было тепло.
