disop 29 #1 Дата: 4 ноября, 2012 Всем привет, Вдохновленный идеей установки электронных штангенциркулей на подачи станка, соорудил свой вариант точной индикации - на этот раз с часовым индикатором. Идея видна из присоединенных фотографий - к каретке продольной подачи суппорта крепится уголок с набором отверстий. В отверстие, подходящее по расстоянию, вставляется винт держателя часового индикатора (от измерительной стойки) и крепится гайкой (от нее же). Часовой индикатор вставляется так, чтобы он упирался в резцедержатель. Вращение рукоятки поперечной подачи сдвигает резцедержатель, что отображается на индикаторе. При этом регистрируется непосредственно поперечное перемещение - люфты винта не влияют на показания индикатора. Только что тестировал конструкцию на дюралюминии. При диаметре обрабатываемой детали от 12 до 20 мм попадаю в сотку. На последний проход оставляю где-то 0.1 мм. Спасибо, Юрий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
crazy_alex 29 #2 Дата: 4 ноября, 2012 На взрослых станках это штатно сделано! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #3 Дата: 4 ноября, 2012 На взрослых, к сожалению, не работал... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 529 #4 Дата: 4 ноября, 2012 при обработке стрелка сильно скачет? ИЧ не мешает крутить маховики подачи? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #5 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Стрелка скачет на ~0.5 деления (пол-сотки) - непонятно, на что списать. Жду индикатора с ценой деления 1 микрон - проверю с ним. По поводу маховиков подачи - есть такое :( Слишком длинной верхнюю часть уголка делать не хотел, поэтому просто поворачиваю индикатор на 45 градусов в направлении задней бабки - в таком положении не мешает. Да, станок - Proxxon PD400. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем disop 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor-jan 48 #6 Дата: 4 ноября, 2012 лет 10 назад работал по индикаторам на ИЖах, причем и на продольной и на поперечной подачах. Сейчас и на 1м61п приспособил, и даже на продольной подаче фрезера. Микронный индикатор вообще удобен при расточке точных диаметров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
