Retrorest
Делительное устройство для НГФ-110
Привожу скан статьи из журнала "Школа и производство".
post-56569-081860300 1352039701_thumb.jpgpost-56569-070698000 1352039738_thumb.jpg
Всё бы хорошо, но в данной конструкции ничего не упоминается о механизме компенсации люфта червячной пары. А он нужен, так как при износе пары появится не устранимый люфт. Да и себестоимость.... А сколько трудозатрат...
Лучше найти вот такой синусный столик от пантографа и немного его доработать:
post-333-065156000 1352047599_thumb.jpg post-333-083654400 1352047598_thumb.jpg
Плюсы:
1. Рабочую плоскость можно поворачивать на разные углы.
2. При повороте можно ориентироваться по лимбу, а поставив делительный диск, ещё и по нему.
3. Стоимость в два раза ниже, чем себестоимость самодельного.
4. Минимальные трудозатраты при доработке.
Минус:
1. Маленькое расстояние до инструмента закрепляемого в ВФГ при горизонтальном расположении рабочей плоскости столика.
Как-то так.
Столик хорош,но тоже не дёшев,наверное.
А себестоимость самодельной головки мне кажется несколько завышена.
"Износ" - какой там может быть износ в хоббийных условиях,не шпиндель же с высокими оборотами и большими радиальными нагрузками,как мне кажется,новичку в металлообработке.
Адекватно стоит. Вот сейчас прям в барахолке лежит, ржавенький, но всё поправимо. http://www.chipmaker...e=lot&lot=97077
Условия тут не причём. Износ будет по любому. Лично я за полноценную оснастку, а не ущербную.
Изменено пользователем Кот Железкин
у обычного червячного редуктора люфт от 5 до 20 минут примерно, у нового.
http://ttaars.ru/files/catalog/catalog_70a56e7c4c75f93156fde7a18b30a4a3.pdf -- вот каталог на червячные редукторы, там в таблице даны значения. по мне - так 20 минут (треть градуса) это многовато. Вообще раньше у меня была идея из обычного редуктора червячного сделать делилку, путем растачивания отверстий под подшипники и замены подшипников на бронзовые втулки с эксцентриситетом, но потом подвернулась делилка, и я от идеи отказался.
А в принципе поворотный столик можно использовать как делилку?
:good:
Hubster, такая идея самая правильная. Червяку в данном случая не нужен второй опорный подшипник. Главное грамотно изготовить узел с эксцентриком. Бронзовую втулку и упорный подшипник и будет самое то.
Синусный(наклоняемый) можно вполне. Передаточное отношение у него тоже 1:40. Думаю это самый универсальный вариант для НГФ.
А почему обязательно "наклоняемый"? Столик,имеющийся у меня можно закреплять в двух положениях под 90 градусов.
Про обязательно, я ничего не говорил... Просто наклоняемый - более универсальный.
Понятно.
Сдается устройство очень примитивное, ничего не сказано про выборку люфтов, конструкция хлипкая.
Надо искать УДГ-160 или небольшой поворотный стол.
Надо искать УДГ-160
Не надо!Большая она.Вот УДГ-100 (импортная) на столе НГФ и то не помещается:
Как и написано в статье - соответствует уровню школьника 9-го класса. :) Не хитрое дело просто взять и присобачить к червячному редуктору фланец с патроном и родной диск УДГ, который тоже где-то нужно взять.
А ещё юнцу выдали за это чудо - "удостоверение рационализатора". Но здесь я понимаю - здесь нужно всячески поощрять молодое поколение. Может из него толковый специалист получится. :)
Действительно проблема приспособить какую-либо головку на НГФ,приеду завтра на дачу,сделаю фото с поворотным столиком Ф100... Оцените.
У меня примерно так:
Впритык.Маловато место.
Красиво,но всё таки не очень соразмерно с нашим малышом... Хоть конкурс объявляй на лучший вариант.
Изменено пользователем Retrorest
С бабкой уже не поработать,но хоть так,частенько выручает
Можно конечно поизголяться и удлинить стол, но при ширине в 100мм. он будет выглядеть этакой жердью. :)
Я на свой НГФ громоздил-громоздил 160 голову, в итоге плюнул и продал её с глаз долой, чтоб нервы не трепала...ну никак она туда не лезет, вернее лезет, но только голова, что то обработать практически бесполезно....да и тяжелая она все таки.., как мне кажется, не более чем 80 патрон там уместен...
Ну вот в процессе нашего обсуждения,синусный столик Карыма забронировли... :)
Это не его столик. А у меня таких цельных два. Один скоро в барахолку выставлю. Он у меня доработанный. Как только соберу - выложу в этой теме фотки.
Я вроде ничего такого давно не продавал :shok:
А вот это не продам никогда! Моя первая делилка :good:
Изменено пользователем карым
