Егоров А.А.
Не совсем модель локомобиля
Всем добрый день уважаемые коллеги форумчане!
Как и обещал в одной из тем, открываю новую.
Вчера благополучно была доставлена из Ростовской обл. в Воронежскую паровая машина С-3 от углеподатчика. По словам отца, который ее грузил там и вез, вес около 250-300 кг. Мощность ориент-но 20-25 л.с.!
Так вот, открываю проект по созданию парового самохода в натуральную величину! С вашей помощью друзья хочу это воплотить.
Основные характеристики машины (взято с сайта http://parmashina.narod.ru/)
Углеподатчик
Параметры машины типа С-З
Число цилиндров. ............. 2
Диаметр цилиндров, мм. ....... 130
Ход поршня, мм. .............. 128
Диаметр золотников, мм ......... 40
Наибольшее давление пара, кГ/см2 ..... 6
Скорость вращения вала, об/мин . . .. 300
Производительность, кг./ч.. .......... 6200
Простите меня модераторы, но форума по строительству паровых не моделей я к сожалению не нашел, поэтому решил здесь все описать, тем более что 2 темы по теме форума у меня есть.
Частично завезен материал для котла (труба для верхнего барабана котла 377 мм и трубы для коллекторов 133 мм)
Фиолетовым показан первый контур, который будет в топке, зеленым второй контур, кот будет после топки, красным показаны трубки пароперегревателя. Показаны половинки обоих контуров. Водогрейные трубки Ф38 мм со стенкой 3 мм
Наконец хоть кто-то строит что-то большое. А то пока дальше разговоров о паровом мотоцикле дело не продвинулось. От всей души желаю вам удачного воплощения вашего проекта! Очень люблю действующие машины, благо в Великобритании побывал на фестивалях и в музеях, где имел удовольствие видеть их на ходу.
Спасибо))))
завидую Вам Михаил
тоже пересмотрел весь ютуб по теме паровых тракторов и т.п. вот решил свое огнедышащее существо построить))))
Вот выкладываю на суд общественности чертежик расположения отверстий водогрейных труб в барабане и коллекторах, всего аж 200 шт.
кто подскажет чью коронку лучше взять (производитель), напомню на 38 отверстия. Толщина стенки барабана 8 мм, коллекторов 5 мм.
Изменено пользователем Егоров А.А.
Алексей, картинки не показываются
Подписался! Жду продолжения.
Извиняюсь, просто они неконтрастные, всё нормально.
Грандиозно!
Вы, наверное, будете первопроходцем в самодельных паровых самоходах. :good:
В книге Гарькуши есть пример создания на базе локомобильной установки трактора с водотрубным котлом:
В той же книге пишут, что из-за ограниченных габаритов локомобильных самоходов запас топлива и воды размещали в прицепе. В любом случае аппарат может иметь компоновку танк-паровоза, что тоже будет выглядеть эффектно.
Очень интересен каждый шаг создания такой машины.
Александр, именно этой книгой я и руководствуюсь)))
планирую разместить пару ящиков для топлива, а для воды хочу сделать 2 бака диаметром около 250 мм и длиной 3 м каждый, хватит воды на 1,5 часа работы)))
так кто посоветует марку коронки, товарищи?))
Для отверстий в трубной стальной заготовке нужна фреза со станком и кондуктором. Другой вариант - газовый резак по лекалу.
труба диаметром 377 мм и длинной 2,5м и весом почти 200 кг,
и ее можно засунуть в станок?
есть коронки такие со сверлом по центру, думаете не получится такой?
Дрелью это не просверлить даже супер коронкой. Нужен резак водой высокого давления либо лазерный. Если собираетесь делать в гараже, без заводских мощностей, автоген и перфорация большого диаметра мелким сверлом по кругу. Работа адская, 8 мм сталь всё-же.
Ох, ёёёёёё... Только сейчас осознал размер будущего котла с учетом теплоизоляции и кожуха. А не великоват ли для двухцилиндровой машины с поршнями в 130 мм? На картинке трактора котел меньше в два раза.
Может ориентироваться на чертежи существующих локомобилей.
Здесь, например, котел сопоставимых размеров, но мощь машины значительно больше
Если все-таки Ваше решение с конструкцией котла неизменно, то ацетилен и кислород, а по другому это действительно будет адской работой.
ясно, спасибо за советы
только вот узнавал я в парочке контор по лаз.резке, нет у них такого станка где можно закрепить такую трубу(((
буду искать другие
Саш, я как раз на него и ориентируюсь, там труба котла 720 мм а у меня 377, кожух 800.
расход пара в час у машины П-25 меньше чем С-3, просто расчитать просто, обороты в мин одинаковы - 300, диаметр почти одинаков, у П-25 ход больше, а у С-3 2 цилиндра, короче площадь нагрева вышеуказанного котла - 8,35 м2, а я на своем еле 7,4 м2 наскреб))))
К стати, на машине С-3 стоит ограничительно-предохранительный клапан на 6 атм. для чего, для того чтоб она углеподатчик в случае затора не разворотила!!! Зная что у П-25 - 25 л.с. я б не торопился опускать С-3 на ступень ниже)))) там все 30 лошадок. Считал крутящий момент,получил аж 2000 Нхм!!
спасибо за совет
Сельскохозяйственный трактор таскал плуг у колхозников. Для передвижения тележки с вашей персоной на борту достаточно и пяти лс. Или вы всё-таки хотите буксировать что-то?
Машина будет собираться в деревне в Воронежской обл.
я хочу чтоб гудел свисток, местные собаки приседали, а сзади беспомощно греб своими катками хиленький "Беларус" :crazy:
как здесь
Тогда я пас! Все сомнения на счет котла снимаются. Респект за просчитанную конструкцию!!!
Щас попробую изобразить вариант сверления отверстий в трубах, который на практике в моей работе применяется уже не один десяток лет...
Когда нужно сделать ответвление к газопроводу, находящемуся под приличным давлением без сварки применяется т.н. холодная врезка.
К трубе приваривается патрубок с фланцем, на который крепится полнопроходный кран (задвижка) в открытом положении. К другому фланцу крана крепится такая пневматическая машинка с фрезой, на которой имеется направляющее сверло. Винтовой подачей машинки вручную фреза подается вниз. При этом пневмомотор дает 10-15 об в мин.
Сальник и прокладки фланцев обеспечивают герметичность. Когда отверстие в трубе сделано, фрезу выводят вверх и кран закрывают. После этого машинку можно отсоединять, а к крану на фланцах лепить трубу ответвления...
Опробованный диаметр фрезы 50 - 120 мм
В качестве информации к размышлению:
Мне видится, что для сверления труб котла можно изготовить несложную приспособу по такому же принципу. Ведь герметичности не нужно и главное удержать мощный перфоратор от проворота и смещения. Только фланцевый желтый патрубок (он же напрявляющая фрезы) нужно крепить к трубе не сваркой, а какими-то мощными хомутами. На корпусе перфоратора придется закрепить два направляющих штока, которые входят в отверстия фланца патрубка и обеспечивают только вертикальное перемещение инструмента.
Изменено пользователем Gartman
