Allent 3 515 #1 Дата: 4 ноября, 2012 http://www.ebay.de/itm/CTI-Cryogenics-Compressor-9700-A-/110970552448?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19d65c4080&nma=true&si=CrIMkGkn%2FXvfLkjQS%2BZhBQeYHDk%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 купил!!!. обошлось ок 2000 евро суммарно. теперь срочно ищу криоголову. лет 5 искал удачное предложение, однако то б.у. или в штатах, откуда доставка тянет чуть ли не стоимость самого насоса. с сегодняшнего дня начинаю колхозить установку чистого вакуума!!! :crazy: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 728 #2 Дата: 4 ноября, 2012 А что это за пылесос такой? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alvita 22 #3 Дата: 4 ноября, 2012 Объясните пжлста что за девайс такой и с чем его едят.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mondrum 34 #4 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Поздравляю, оч бюджетно получилось. А вам новая голова нужна? Изменено 4 ноября, 2012 пользователем mondrum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bulat 398 #5 Дата: 4 ноября, 2012 теперь срочно ищу криоголову. Allent, Что она собой представляет - эта голова ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #6 Дата: 4 ноября, 2012 А вам новая голова нужна? у головы ресурс огромный, так что любая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mondrum 34 #7 Дата: 4 ноября, 2012 Что она собой представляет - эта голова ? вот у головы ресурс огромный, так что любая У знакомых лежит мертвым грузом Леболдовская на 6К, возможно с проблемным мотором, если интересует пишите в личку, думаю за так отдадут=) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veve 459 #8 Дата: 4 ноября, 2012 Поздравляю,когда мечта сбывается-это отлично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #9 Дата: 4 ноября, 2012 Что она собой представляет - эта голова ? куча трубок в кастрюле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #10 Дата: 4 ноября, 2012 тама типа велонасос с электро приводом фторпластовая манжета и шаговый моторчик гелий поступаеть из предварительного компрессора типа холодилного на конце насоса типа радиатор с обклееными типа угля адсорбентом все типа маленькой камеры в сдвоенном корпусе из наружа нерж . внутренняя медь прокладки из индия нуно есче типа нагреватель типа для разморозки когда замерзнет :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #11 Дата: 4 ноября, 2012 игорь я так понял на фото-это холодильная машина -криокомпрессор а хлад агент какой--гелий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bulat 398 #12 Дата: 4 ноября, 2012 с сегодняшнего дня начинаю колхозить установку чистого вакуума!!! Название нужно сразу придумать ...Как назовешь , так и ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #13 Дата: 4 ноября, 2012 вод голова как выглядеть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #14 Дата: 4 ноября, 2012 а это не голова от нвк-3.2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #15 Дата: 4 ноября, 2012 а хлад агент какой--гелий гелий там не совсем хладагент. он рабочее тело. талее или стирлинг или подобного цикла машина. она сопствено и охлаждает до 10К-5К Вакуум получается до -9й. если повезет. но даже на -7 он чистый, то есть ни воды ни органики 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #16 Дата: 4 ноября, 2012 у еас на нвк получали 8 степень 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bulat 398 #17 Дата: 4 ноября, 2012 (изменено) Напряжение подается трехфазное или однофазное на крионасос. И какая мощность этого насоса ? :hi: Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Bulat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #18 Дата: 4 ноября, 2012 5.8 квт "американского" трехфазного стандарта 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mihel 177 #19 Дата: 5 ноября, 2012 вакуумщик., подскажите, когда вакуумщики говорят о степени вакуума имеются ввиду мм.рт.ст, Па, или ТОР? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дугатрон 439 #20 Дата: 5 ноября, 2012 купил!!!. Прямо турбодетандер какой-то! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bulat 398 #21 Дата: 5 ноября, 2012 (изменено) с сегодняшнего дня начинаю колхозить установку чистого вакуума!!! :good: типа так будет выглядеть схема откачки для чистого вакуумаhttp://www.cryosystems.ru/?p=1411 и вешаться будет перед турбиком или диффузионным насосом - последовательно ? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Bulat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #22 Дата: 5 ноября, 2012 типа так будет выглядеть схема откачки для чистого вакуума нет, не так. крионасосу никакой другой насос кроме форвака ненужен. температура криоповерхности ок -265 градусов и покрыта активированным углем. поэтому откачивается все кроме неона и водорода, они частично "прилипают" к углю. частично нет. скорость откачки при этом чрезычайно высокая. все газы просто "вымораживаются" переходя в иней 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bulat 398 #23 Дата: 5 ноября, 2012 все газы просто "вымораживаются" переходя в иней А после эта вода (типа как в холодильнике, после разморозки) попадает в механический насос ? Или предусмотрен слив между садками ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #24 Дата: 5 ноября, 2012 Тама если все гуд фор насос откачиваеть саму голову и все потома тока камеру прим через 2 часа когда гелий и адсорб набернт мороз тока открываеи вв клапан в предварительно откаченной до среднего вакуума далее фор не работаеть и ветер в харю я пыляю :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krokodil 1 631 #25 Дата: 5 ноября, 2012 А что с готовым вакуумом делать? Разливать по баллонам и продавать? А что будет, если посадить туда таракана, откачать до, скоко там, и охладить до 5К? Отогревшись побежит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
