  • 0
Сергей Викторович
Опознать фрезер
Вопрос
20 ответов на этот вопрос
  • 0
У знакомого очень похож, но только головка поворотная. 610Г. В архиве есть паспорт 680. Это если отечественный ( электродвигатели, другое электрооборудование можно посмотреть )
Недавно видел похожий на ХФ, случайно не он ?
  • 0
Мне модель нужна чтобы вес прикинуть.
Для транспортировки? т.е. не очень точно? Тогда попросите владельцев замерить длинну стола, и от этого можно прикинунь вес посмотрев его у близких моделей.
  • 0
Я думаю вес около 700-800 кг,я его смотрел.Он мне по плече(около 160см).
Изменено пользователем Артем Харьков
  • 0
А рост?
Рост около 185см:)
  • 0
Станок по габаритам похож на 6Р10. Я думаю масса будет, на 100%, больше 1000 кг, где-то 1200-1300 кг, так как 676 весит под тонну.
  • 0
Я вот по фотке думал, что он сродни (по размерам) полноценному фрезеру типа 6р10, а он ближе к 676 серии... По столу размерчик на глаз не подскажите? А то у меня 6В75 уже есть, а этот не намного больше, судя по всему.
  • 0
Так оно и есть,я бы даже сказал совсем не больше,а с 6р(т)10 и рядом не стоит по габариту.
  • 0
Там стол вроде 800 длиной на 200 или 250, точно не помню. Но жесткость будет повеселее чем у 6В75.
Такой фрезер видел месяц назад в Запорожье. На глаз больше 1т веса, как с куста
  • 0
Поддерживаю :)
  • 0
Следующий 6р12? в смысле размерчик :)
  • 0
Ну да. У меня ГФ со столом 800х250 (чистый ход - 550мм) есть. Пока 6В75 ещё не пустил корни (хотя укомплектован и работает) - могу его продать и прикупить полноценную вертикалку.
  • 0
Мое мнение нужно присматриваться к иномаркам .Сам тоже мечтаю поставить еще один но пока не определился с выбором Мой f1-250 сложно переплюнуть.
  • 0
Продавали фрезерный рабочий,написали ОФПГ42 :unknw: Оказался 6р12. За 8тыс.грн....
  • 0
Он похоже очень старый и скорее всего иномарка.Я только довоенные станки видел с приводом карданом на подачи.
  • 0
Кардан, вроде немцы ставили на своих фрезерах. У меня польский клон работает. Правда, коробку подач выкинул, поставил мотор-редуктор и частотник. А иностранцы вряд-ли попадутся.
