Ruba
что за ингредиенты?
Доброго времени!
Гугл сильно умный, и дал очень много переводов, которые так и не дал конкретного объяснения , что за наполнители используются в качестве формовочной смеси в этом ролике. Кто сможет рассказать что там использует создатель видео....
Спасибо!
Песок,бетонитовая глина,вода.Думал все у него пересмотрел,а этот ролик не видел что-то
Изменено пользователем корф21
Или вот в этом ролике , кирпичного цвета формовка , что там используют ?
http://www.youtube.com/watch?v=-XJNeQ_U-RQ&feature=relmfu
корф21, а где используеться бетонитовая глина ,где ее достать??? и какой песок, любой???
Изменено пользователем Ruba
А в этом по моему их заводская смесь,я в каком-то видео видел из мешка достают .один в один.Хотя может это пользованная просто смесь
Глину такую в кошачих наполнителях сыпят.песок думаю простой формочный )в медтехнике по 4 кг .А вот масляная смесь не знаю как сделана,ведь масло при литье испарится,мало того что запах так и добавлять это масло надо периодически.
Яндекс перевел так :Я закончился вверх, подставляя VG-69 (M-I Drilling Fluids organoclay) для Bentone, и 2-тактных синтетических морской моторное масло для Indopol. Я использовал Изопропиловый Спирт для пропилена карбонат. Я сделал 50 фунтов партии и налил несколько пробных отливок (алюминий). Первые отливки восстал из-за газа, поэтому я добавил больше песка и VG-69, пока я могу залить отливок без газовых проблем http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Ffenn.freeshell.org%2Fgingery_machines%2Fpages%2F150.html&lang=en-ru&ui=ru
бентонитовая глина продается в мешках на строительном рынке (при бурении скважин используют), кварцевый песок продают там же, в мешках.
Дядька на видео, большой мастер, смотрел весь его канал. Кста, по всем материалам он дает рецепты. Про формовочную смесь не помню есть ли, а вот сколько соды сколько соли в расплав для рафинирования, есть рецепт, и на формовку стержней есть рецепт (все на строительном рынке в изобилии)
ЗЫ Это видео я не видел. Теперь он занимается латунью. Раньше был АЛ.
Изменено пользователем Артём39
Почему модель располагает под углом?
спасибо,надо ехать на рынок ..
Нет особой разницы, как располагать модель, кроме того нюанса, что расположение должно позволить разделить потом оправу.
В данном случае к модели добавятся еще литники, поэтому он располагает(на глаз) так, чтоб все это вместе с литниками было подальше от деревянной оправки. Ну чтоб оправку не пожечь.
Просмотрите всю его серию по литью, начиная с первой части, периодически там мелькают названия материалов, он пользует готовые смеси, а в одной из серий по шагам рассказывает как приготовить один из видов смесей.
