petruk
Полуавтомат сварочный Урал Электро СПА-195 MIG. Может ли он варить более-менее нормально?
Доброго всем здоровья. Купил Уральские традиции ( это он так называется) давно, лет 5 назад. Я так подозреваю, что закладывались эти традиции очень далеко за Уралом. Все эти годы не удовлетворён результатом. Я конечно не профи но проштудировал капитально форум, пришёл к выводу, что сносно он варить не может вообще. Трещит, гад, и шов не ложится красиво и надёжно . Давление изменять пробовал, ток подбирал, проволоку менял, наконечники менял, баллон стоит, конденсат не идёт,редуктор не подмерзает, редуктор менял. Нет стабильного результата.Два см. шов приемлемый, и снова треск, пару см. нормально и вновь струпья.В чём причина? Или в утиль? Если в утиль подскажите альтернативу для домашней мастерской и домашнего хозяйства. Благодарю. Удачи.
Может, проволока по каналу плохо идет, заломы, грязь. Или проскальзывает.
Масса плохая. По ТТХ аппарат не ахти, ПВ низкий. Явно бытовой.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Проволока чистая, заломов не, масса надёжная-прищепка профи. Скорей всего китайское г.....
китайское
Без сомнений. Вид панели китайский.
попробывать поигратся дросселем и конденсаторами на выходе. если хорошую ёмкость поставить треска меньше будет
делал самодельный тоже не сразу варить начал. подбор ёмкостей привёл к такому результату
Закидывайте этот аппарат подальше, не мучайтесь.
Сталкивался с такой проблемой на гораздо серъезном аппарате.После того,как с него украли протяжку,поставили самодельную с двигателем стеклоочистителя ВАЗ,для регулировки скорости обычный переменник.Во время сварки скорость подачи плавала,шов не получался.После изготовления стабилизированного регулятора напряжения для протяжки,скорость переслала зависеть от просадки напряжения,варить стал хорошо.До кучи заменил старый убитый хобот(рукав) на новый.Иногда проволока идет рывками,когда рукав имеет резкие перегибы,по-этому стараюсь укладывать его как можно ровнее.С новым рукавом стал варить ровнее,перестал наплевывать,видимо лучше контакт с проволокой.Ну и наконечник должен соответствовать диаметру проволоки.
Очень часто проволока в нём болтается. Написано 0,8мм а отверстие все 1.0. Можно на пробу купить 0.6 мм и рассверлить. Мне помогло.
И посмотрите как идёт проволока. Без сварки. Плавно и равномерно?
Все равно эти аппараты непутевые, ими даже жестянку варить-одно мучение, у меня таких штуки три спалено, никогда больше такими ни работать, ни просто пользоватся не буду.
Доброго всем здоровья. Пропарился с этими Уральскими традициями с Поднебесной и они меня разозлили.Покупать для домашних дел взрослый аппарат за хорошие деньги, мне как то не сильно улыбается,менять шило на мыло, тоже смысла нет. Начитавшись форума, поговорив с бывалыми, решил поэкспериментировать с конденсаторами и индуктивностью.Тут логика мне ясна.И ещё везде пишут и говорят на форуме, что переход на микс способствует улучшению качества сварочного шва и не в последнюю очередь за счёт ионизации защитной среды.Еле сформулировал, гуманитарий однако.Так вот эта ионизация даёт дополнительный положительный эффект. А какой, я так и не понял? Пишут, что дуга уходит по кратчайшему пути к свариваемому материалу, в принципе понятно, ионизация- магнетизм, где то рядом. А в чём положительный эффект? Уменьшение сопротивления в процессе сварки, так проволока является проводником и своеобразным переменным сопротивлением, в зависимости от скорости подачи. Короче объясните мне на пальцах, старый стал в политех поступать, есть ли мне смысл в переходе на микс или нет? Благодарю, удачи.
Так и есть, вот здесь#31 и здесь#41 про это.
Тоже такое нужно, как его сделать, или приобресть?
Обычный стабилизатор напряжения с журналов радио/сборников.Питание на моторе 12 вольт.Свою схемку спаял за вечер,навесным монтажем,временно......и навсегда :lol:
Артем Харьков, ссылочку бы... :rolleyes:
Производители таких аппаратов видят сварку такими аппаратами только на смесях. Для этого ток нужен процентов на двадцать меньше, чем на углекислоте. Ну и за рубежами стандарт часто 230В.
ссылочку бы...
Вам меда,ще й ложку :) Ссылку не дам,делал из бумажного журнала "радио" или подобного.Какой именно делал,уже не помню.Скажу конкретный,сделаете,а он нормально работать не будет :unknw: И будете потом говорить,- "вах какой человек,посоветовал,а оно не работает" :girl_devil:
Ладно,сейчас что-то придумаю...
Есть книжка в электронном виде,500 схем блоков питания.Николаев/Малкина.Сборник из многих журналов и брошюр.Могу сбросить на форум.Только научите как(если такой книги еще нет).
стабилизатор или регулятор рборотов довольно ничего себе по рабооте и достаточно простой в ПДГ251 от сэлмы украинской... схемы гдето в сети видел, у меня на бумаге гдето валялась, с нее лепил когдато...
В таких аппаратах на протяжке стоит моторчик от фена, он просто тупо не справляется, у себя буду разбирать весь смазывать и думать что туда влезет человеческого, думается подискать военный на 27в от ихних турбинок охлаждения.
Сбрасывай, главное чтобы схема этого стабилизатора была.
Файл в сообщение не грузиться,попробую скинуть на форум книжку.
Гость
