tj™ 0 #1 Дата: 3 ноября, 2012 Парни подскажите пожалуйста. Имею гараж 5*6 из ФБС внутри никакой отделки (денег нет да и не время сейчас) работать предстоит всю зиму. В гараже отопитель на отработке 15 квт. Пока на улице плюсовая температура или близкая к нулю топлю в минимальном режиме до 15 градусов мне комфортно. Выиграю ли я по температуре если по быстрому потолок пенопластом утеплить ? Потолок плиты пустотки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 736 #2 Дата: 3 ноября, 2012 Выиграю ли я по температуре если по быстрому потолок пенопластом утеплить ? Конечно+ вентилятор потолочный и можно жить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O_Evgeniy 38 #3 Дата: 3 ноября, 2012 Конечно, даже если двадцаткой зашьете, но лучше пол сотым! И еще чем ниже плотность у пенопласта тем лучше не смотря, на то что сватают продавцы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 239 #4 Дата: 3 ноября, 2012 Выиграю ли я по температуре если по быстрому потолок пенопластом утеплить ? Любое утепление лучше,чем его отсутствие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 61 #5 Дата: 3 ноября, 2012 внутри никакой отделки Нет :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #6 Дата: 3 ноября, 2012 По первах от сквозняков избавитесь. Будет толк , еще и стену одну, если на улицу выходит. На пенопласт сетку киньте и затяните какой ни будь штукатуркой. И теплее и от искр защита. Есть и минусы метода. Будет конденсат скапливаться между потолком и пенопластом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #7 Дата: 3 ноября, 2012 я на будущий год хочу отделать все внутри профлистом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #8 Дата: 3 ноября, 2012 Доброго здоровья. В прошлом году подшил потолок в своём гараже, правда перекрытие деревяшка, зашил 30 й - небо и земля. Подшивайте листы с зазором 10 мм. и монтажной пеной с пистолета. Получается термос.Листы разрезайте нихромом , очень удобно. Удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valb 43 #9 Дата: 3 ноября, 2012 (изменено) по быстрому потолок пенопластом утеплить Прошлую зиму в сарае из ЦСП и утепленым 50мм пенопластом, проработал. Индикатором температуры была полторашка с водой на цементном полу. Замерзла - ниже 0, нет - выше. :) Ну и руки в перчатках или без.Да нормально все будет. Обогреватель 1.5 киловатта приходишь включил, а на ночь две лампочки оставлял по 100 ватт. Утром придешь и смотришь вода замерзла или нет. Если стены не промерзают у вас, потолок с пенопластом точно поможет. Осторожно с открытым огнем! Да, забыл. Пенопласт плотнее крепите, без щелей. Здесь сам пенопласт прикручен длинными шурупами и еще горфокартон упаковочный в один слой. Все. Изменено 3 ноября, 2012 пользователем valb 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #10 Дата: 3 ноября, 2012 ок разобрались утеплять надо. тогда подскажите по материалам. 1.что взять пенопласт или экструдированный ? 2.какие плиты 1*1 или 1*2 3.какая толщина ? 4.какой нужен брус с этой толщиной ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valb 43 #11 Дата: 3 ноября, 2012 1.что взять пенопласт или экструдированный ? 2.какие плиты 1*1 или 1*2 3.какая толщина ? 4.какой нужен брус с этой толщиной ? Все зависит от наличия наличных и наглости :) (желания тепла). Соседи строят дом из 15см пенопласта с обеих сторон щепочной плитой приклееной. Модное такое жилье сейчас. Свой сарай не переделывал, проживу еще зиму дальше посмотрим. Может придется расширяться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 301 #12 Дата: 3 ноября, 2012 или экструдированный ,он воду не тянет,требуется меньшая толщина,вдвое,примерно,прочнее,легче работать с ним,крепить можно специальной пеной-клеем,она почти не расширяется,кроме того экструдированный толще,чем 20,имеет замки.штукатурить можно тоже спец.штукатуркой,для него,ну и сетка не помешает.Да,если денег вообще нет,не получится ничего вообще. :) :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #13 Дата: 9 ноября, 2012 вобщем взял брус 50*50 и пенопласт 50. 30 квадратов потолка, закрыл премерно 90% осталось мелочевки закрыть .......... разница действительно есть и очень существенная. Топлю печь на минимуме а мне стало жарко ...... представляю что будет когда утеплю весь всю мастерскую .......... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Le_vsha 144 #14 Дата: 21 ноября, 2012 Всю не утепляй. Оставь стену хотя б одну. Будет как терморегулятор, запасать и отдавать тепло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #15 Дата: 21 ноября, 2012 Будет и очень существенный плюс, на потолок сделать обрешетку из досок 20мм на дюбель гвоздях а к ним уже на саморезы пенопласт прекрутить с зазором под запенивание,будет небольшая воздушная подушка,да и крепить пенопласт будет проще, кондецата меж бетоным потолком не должно быть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 97 #16 Дата: 21 ноября, 2012 А фото можно посмотреть? А то такая же работа предстоит :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #17 Дата: 21 ноября, 2012 Будет как терморегулятор, запасать и отдавать тепло. не будет, лучше все утеплять :) зимой она не прогреется, Завтра сделаю фото как раз только обрешетку закрепил :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #18 Дата: 21 ноября, 2012 Вот в прошлом году утеплял по потолку идет 5 пенопласт, а стены потолка там 10. Пенопласт лучше брать метр на два проще работать и меньше швов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 97 #19 Дата: 21 ноября, 2012 Алексей а потом чем то обшивали потолок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #20 Дата: 21 ноября, 2012 Пока еще нет все в процессе строики, обшивать буду банерной тканью, от б/у банеров они стоят 300р за размер 6 метров на 3 с одной стороны реклама с другой чисто белый, планирую по верх пенопласта закрепить рейки а к ним степлером натягивая банер, получится подвесной потолок легко моющийся и доп влаго пара изоляция :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 97 #21 Дата: 21 ноября, 2012 Я у себя в гараже хочу пенопластом потолок тоже утеплить только я его заштукатурить хочу :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #22 Дата: 21 ноября, 2012 На потолке оседает большая часть пыли и грязи :) , вот и хочу моющийся шваброи прошелся и снова белый и сразу светло и красиво :p 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 170 #23 Дата: 22 ноября, 2012 Вот обрешетка под пенопласт , буду на выходных его крепить, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #24 Дата: 22 ноября, 2012 у меня плита пустотка но криво положена была. я использовал для крепления бруса подвесы для гипсокартона. получился как навесной потолок. если надо фотки сделаю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valb 43 #25 Дата: 22 ноября, 2012 буду на выходных его крепить, Маловато опоры. Провис будет. Немного с натягом листы вставлял. И крепил в нескольких точках в середине 50мм листа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
