ivan-3
Абсолютно бесшумный комп?
Приветсвую всех заглянувших.
Что то задолбал меня мой шумный системник - стоит рядом и шумит.
И задался вопросом а бывают ли системники полностью без вентиляторов? Такое ощущение в голове что видел в сети нечто подобное когда то и называлось системник для торрентов (на раздаче такие ставят). Вроде был совсем бесшумный.
Производительность особо не интересует - сейчас компу 5 лет и со всем справляется, так что любой самый простой комп будет мощнее моего.
Согласен и на жесткий твердотельный (в смысле не про деньги разговор).
И на ноут с пассивных охлаждением - но таких тоже вроде нет? (к нему монитор подключу и клаву)
Бывает нонче такое?
Любая материнка на Intel Atom, тот же D510MO, SSD винт и хороший продуваемый корпус. Дешево и сердито, стоит реально мало.
Если сможете найти, то под материнки формата miniITX есть корпуса с VESA креплением, можно просто закрепить сзади на мониторе.
Изменено пользователем AStulov
А разве ноутбуки шумят? У меня сони-вайо и мак бук про абсолютно бесшумные. Ну так, иногда, зашуршит что-то внутри.
В принципе можно поставить термосифонную систему охлаждения.
Готовые это редкость...
Когда-то был такой -- Zalman TNN500 (обзор напр. тут http://www.casemods.ru/section15/item704/), но достать его... да и цены не очень гуманные.
Скорее всего легче сделать кастомный, под свое железо и уж точно дешевле.
В сети достаточно много примеров полностью корпусов с полностью пассивным охлаждением (напр. на сайте выше есть отдельный раздел им посвященный).
Может лучше купить что-то новое с низким потрелением? Те же атомы или амдшные апу.
Производительность будет не хуже, а тепловыделение точно лучше.
Изменено пользователем Seal
Хотите готовый или свой переделать?
Существуют охладители с огромными радиаторами и без вентилятора.
Жидкостное охлаждение, просто понты.
Вот еще пара пассивых -- http://www.deltatronic.de/en/pc-en/desktop-silentium-i7/main-components и http://www.anandtech.com/show/5858/streacom-fc9-fc10
Цены жесть :wacko:
А сложностей в реализации не так много.
Ну... не всегда :)
Иногда может дать приемлемый шум при высокой производительности без здоровенного радиатора.
Мой 8 лет отшумел, заменил. Вроде пока тихо. http://www.chipmaker.ru/topic/94455/
Поставьте воду да радиатор пассивный. СО будет стоить порядка килобакса. Если желание не отпало, дам ссыль. Вариант 2-большие радиаторы и комп вида открытый стенд.
тепловые трубы
ТС же определил мощность компа:
5 лет - это первые двухядерные процессоры, возможно даже Целерон. Производительности двухядерных Атомов будет вполне достаточно, при гораздо меньшем потреблении и полностью пассивном охлаждении.
Собирать или покупать еще не думал.
Вопросил что нонче вообще бесшумно. Думал м.б. какие нибудь распространенные решения существуют о которых я не знаю - точно видел когда то ссылку о штуке для торрентов - круглосуточная работа. (была без видеокарты отдельной).
Или нетбуки - неужели там тоже вентилятор вкоряичили?
Если речь о килобаксе то вроде уже и неразумно... Сразу задумался проще ящик из фанеры соорудить и на стену за монитор прилепить. А ящик звукоизолировать. А в ящик засунуть какой нибудть ноут с низким тепловыделением.
Но хочется каокго нибудь простго коробочного решения - пусть самого непроизводительного на сегодняшний день.
Сейчас посмотрел. ВИдеокарты пассивные есть. А вот блоки питания пассивные не бывают... и чего не видно чтобы туда можно было вкорячить сторонний сверхдорогой бесшумный пропеллер.
Тут еще вопрос терминологии -- что значит бесшумно :)
Это может быть полный пассив (теплотрубки + радиаторы или сво + радиаторы). Или малошумные -- низкооборотистые венитиляторы (с полуметра не слышно -- но это и от человека зависит). Такое лучше в Дб определить. Для нас все что меньше 30 Дб :)
Это может быть минисервер на любом энергоэффективной платформе (ion, atom, fusion) в пассиве или с тихоходными 120ми/140ми.
Или какой-нибудь продвинутый nas с функцией торрентокачалки.
бывают, напр Enhance ATX-0340N 400W, Seasonic SS-460FL (X-460 Fanless), SilverStone Nightjar SST-ST50NF, Kingwin Stryker STR-500
Еще как бывают.
Для атома (плата D510MO от интел) блок питания - платка размером с игральную карту. Кормится от 12В, которые ей дает меанвелловский импульсный БП.
Недавно такое поставил... Честно говоря, меня СТРЕМАЕТ гробовая тишина в компе :)
Если особых требований нет, то Nettop. Вот что-то такое -
http://www.arbyte.ru/products/desktop/nettop.shtml
Nettop
У нас такого типа стоят в университете. Тоже на атоме с примерно такой же компоновкой. На них семерка работает вполне сносно, но что-то среднее запустить уже не получится. Блок питания бесшумный выносной (как у ноутов). Для качалки решение нормальное, проблема может быть только с жесткими дисками -- люди качают по разному и кому-то и пары Тб не хватает.
Если его же использовать для просмотра видео на ТВ (плазме и т.д.), то может имеет смысл посмотреть в сторону Fusion E-450/Е-350.
Возможно если ТС более подробно опишет поставленную задачу (универсальный комп, только хранилище/торренты, медиацентр+торренты) будет легче подбирать :)
Планшет спасет,если че,и клаву можно подключить,шоб пальцем не тыкать в экран,и на пузо поставить,и под мышкой носить,и от розетки отойти немного.Хочется обьема-внешний хард. :)
Уже сам нашел то что я видел - компьютеры класс неттопов.
Блок питания выносной и пассивный на 65 Вт.
В общем сейчас смотрю на их характеристики, подбираю.
Бесшумный? М.б. потому что очкарик а м.б. от природы у меня чуткий слух. Я спокойно слышу работу самого тихого жесткого с расстояния пол метра (у меня компа на столе стоит). И это свкозь несоклько разношумных вентиляторов.
А так как я существо достаточно ночное и работаю часто до 2-3 ночи за компом то сквозь комп уши на макушке на спящих детей. И как то хочется тишины.
Если семерка будет вешать то поставлю ХР - на нем сейчас сижу.
Жесткий лучше SSD
Работаю в эксплорере, ворде, экселе, автокаде 2D - не последние версии т.е. не тяжелые (2006 2008)
Так что 5 летний комп меня утсраивает без проблем. Посмтрел любой ноут самый хреновый больше и лучше моего компа
Тогда основной SSD и внешнее USB "хранилище" (если есть потребнось в "медиа-мусоре".
А вот тут имхо нужно чуть аккуратнее. Потому что у тех же атомов архитектура сильно порезана по сравнению с обычными моделями.
Напр. на компе 8летный давности (пень 4й 531й, если кто-то такие помнит :)) достаточно шустро работает матлаб. А на атоме прошлого года (Atom D425).... ну как бы выразится... отнюдь не быстро. Так что могут быть проблемы.
Это вот ладно ещё 100Вт на пассив повесить, а ведь у многих рабочие станции бесшумные...
В моем компе 8 вентиляторов,три харда,это все еле слышно,просто выставил в биосе автоматическое управление охлаждением,с приоритетом бесшумности.Взвывает только при запуске.Раз в 2-3 месяца волоку системник на работу,продуваю компрессором от пыли.Становится еще тише.Комп не слабый,2.4 четырехядерник,видеокарта 8800,урезанная,все вентиляторы родные,еще про питание забыл-то-ли 600,то-ли 800 ватт,здоровый вентилятор крутится,во весь корпус блока.
Не надо! Очень эффективная система теплоотвода. Если с ее помошью отдать тепло на радиатор посолиднее, то можно обойтись без кулера. Товарищ так и сделал. Охлаждает так блок питания, процессор и видеокарту. Тишина, только винт шелестит.
