Юрий@
Небольшой переносной кузнечный горн
В связи с появлением самодельной наковальни возникла необходимость в небольшом кузнечном горне. Находим лист 8-ки, распускаем болгаркой, свариваем в форме воронки, снизу привариваю трубу с отводом под турбонаддув
В качестве наддува - советский пылесос "Чайка-3", нашёл на местной железячной барахолке за 200грн предлагали, забрал за 80грн :) Может работать как пылесос и как компрессор. Шлангу подключил - дует как реактивный двигатель. На шланге есть регулятор подачи воздуха
Небольшая кузня на открытом воздухе. Горн установил на столик на 4-х ногах, легко разбирается и переносится. Вокруг обложил огнеупорным кирпичом ША каким-то :unknw: (на нём так написано)
Изменено пользователем Юрий@
Первые испытания - нагревал полосу стали и кусок 25 арматурины. Вполне можно нагреть до ярко-белого свечения, аж до появления искр
Нашёл кусок кругляка 45мм(? нестандарт какой-то), вытянул из него пику. Нагревал несколько раз. Вроде работает, можно осваивать кузнечное дело :)
Уголь использовал самый дешевый, мелкий и половина породы. Наковальню прикрутил к спиленному ореху 4-мя болтами М20, как и планировал. Удары по ощущениям мало отличаются от обычной 100кг наковальни, только практически не звенит
С почином Юрий!Греть до появления искр крайне не желательно(особено углеродистую сталь)легко словить пережог,тогда рассыплется нагретый металл как кусок сахара.То что 45 кругляк грели несколько раз не удивительно,в одно лицо вытянуть из него пику почти подвиг :) ,нужен либо мордатый молотобоец с кувалдометром либо механизм какой либо.
Изменено пользователем sanek66
Пику когда вытягивал нагревал до ярко-желтого цвета(как полоса на фото), а арматурину так сильно нагрел просто из любопытства, какую температуру можно достичь
Зато на молоте 80-ке там делов за один нагрев и секунд 30 работы :) Дома такого нет :cray:
Вот это правильная температура для ковки.
Ещё надо сделать снизу крышку для сброса золы, а то забивается зольник углём и сам горн сильно греется :shok: . Пока временно подпирал черенком от лопаты и какой-то железкой. И колосник положить надо нормальный, а то тоненький из проволочки просто сгорел :shok:. Поищу чугунные от печки.
ЗЫ. Ещё упоры приварил по краям чтобы кирпичи не падали
Юрий увидел ваши фото с пылесосом "Чайка 3" и вспомнил как сам в конце девяностых, приблизительно на такой приспособе, алюминий плавил ( под заготовки).
Да и пылесос точно такой был, только темно красного цвета.
Думаю не только алюминий, но и латунь, бронзу и медь можно плавить :) Думаю на хорошем угле температура 1300°С - 1350°С вполне достижима. Ещё заметил - возле горна довольно-таки жарко, наверное и зимой можно работать будет, если ветра сильного нет.
. И колосник положить надо нормальный, а то тоненький из проволочки просто сгорел . Поищу чугунные от печки.
Не годится чугунный,прогорит быстро(температура плавления чугуна 1150-1200гр),возмите толстую стальную(12-16мм)пластину и насверлите отверстий.
Он не прогорает, а потихоньку провисает, и трескается. У меня лично. Надо на стальной пределать.
Юрий@, Я б посоветовал перед фурмой на прутки прихватить лист железа, не толстого, так не удобно мелочёвку не положить, и куски угля, что из горна вывалятся случайно сразу на землю будут падать.
Крышку зщольника приделать. чтоб сама не открывалась легко. На зольник две гайки прихватить, на крышку одну, вставить болтик. Это будет петля. На крышку приварить пруток, на приортивополжный конец какуюто тяжолую железку. Усё.
Сделал более серьезный колосник - кусок листа 8-ки, немного ржавый, думаю не критично для такой задачи. Отверстия прожигал электродом 3-кой, ушло 5 минут на изготовление вместе с отрезанием от листа. Посмотрим как будет в работе. Ещё крышку снизу зольника добавил, противовес пока кирпич :)
Читаю про колосники и подумал, а нельзя ли в качестве их использовать кирпичи те,что отверстия имеют,правда они не огнеупорны.
Какие мнения?
Кирпичи неплохо растворяются шлаком ,особенно стекловидным от антрацита . А пылесос лучше включить через симисторный регулятор , чтобы не паять его самому взять подходящую по мощности ""кнопку"" от электродрели.
Развалятся очень быстро от темоударов при нагреве, + в длинные отверстия не имеющие расширения к низу ( вспомните профиль чугунных колосников) туда будет забиваться шлак, и доставать его придётся с помощью зубила и молотка.
Когда разобрал свою дрель для ремонта обнаружил что кнопка там вовсе никакой не регулятор оборотов, как должно быть, а просто кнопка старт/стоп! А колёсико на кнопке регулирует только усилие нажатия, и всё :) Китайцы гады :diablo: , на приличных дрелях наверное регулятор настоящий. А подачу воздуха я регулирую на шланге есть кольцо, его можно поворачивать для изменения потока воздуха. Работал пылесос без перерыва 4 часа - даже не нагрелся. Сделано в СССР всё-таки :hi:
Юрий у нас в городе была выставка всевозможных рукодельниц и рукодельников .Там мужчина с сыном были с похожим походным горном только вместо пылесоса использовали Фен .на глазах у публики сделали стамеску из обоймы подшипника по заказу одной посетительницы в подарок мужу .Ваше изделие красиво .С уважением Виталий Устюжанин.
Спасибо за положительную оценку.
Эксплуатировал горн пока всего часов 6. Получилось сделать пока когерчу для печки, зубило, пику и гвоздодер. Сейчас хочу попробовать клещи изготовить кузнечные какие-нибудь и грузоподъемный крюк(если получится)
А сейчас чем заготовки брали? или они длинные, противоположный конец не успевает нашгреться.
С клещами есть одна тонкость (если вдруг не занете :) ). Пруток заготовку надо брать толще чем будут ручки. Ручки на всю длинну оттягиваются, или оттягивается небольшой кусок, а потом надваривается прутком нужного диаметра. Ес ли пруток будет сразу равен толщине ручек, губки будут очень жидкие. Я для небольших клещей брал пруток Ф 16, а ручки делал Ф12.
Совет делайте из ребристой арматуры,достаточно прочные получаются,сварке поддаются хорошо при необходимости.Вручную тяжеловато вытянуть ручки,если хотите подарю"полуфабрикат",2 клещевины откованые из 18 арматуры,не фонтан,но доработаете буквально полчасика и будут у вас кузнечные клещи. Изменено пользователем sanek66
Именно так
Арматурина есть, есть кругляк 12мм и 16мм, буду пробовать. Интересно сделать самому с нуля :)
Вот неплохое видео по изготовлению клещей нашёл, правда там профи работают :)
