VolfGang
Помогите определить марку алмазного круга.
Доброго всем дня!
Купил сегодня занедорого алмазную чашку (профиль 20 градусов),а вот с маркировкой проблема возникла.
Традиционного обозначения на ней нет.Вокруг посадочного отверстия выбит какой-то номер (серийный вроде),затем клеймо (отдаленно на Полтаву похожее) и цифра 10.Усё...
Чего это все значит?Может,это не алмаз,а эльбор какой-нибудь?Хотя по цвету-вроде алмаз...
Вот фото:
Владимир , подозреваю что он даже мимо Полтавы не проезжал .
Сделайте фото при нормальном освещении .
Скорее всего это не цифра 10, а буквы "ЛО" т.е. эльбор. Но вет этих кругов подозрительно светловатый.
Вот,при дневном свете снимал.Вроде цвета переданы нормально.
Обратил внимание,что надписи как будто электрокарандашом сделаны...
буквы "ЛО"
Нет,это именно цифры, 10.На другом таком же круге (у продавца их было несколько) было нацарапано 11.Там ширина абразивного слоя была чуть поменьше.
Действительно,на новом фото, опреледяется как ЦИФРА 10...
Да,теперь похоже что Полтава ,и лак очень похож на заводской .
Нечто схожее встречалось пос советских годов в трудные времена .
Отсутствие маркировки остаётся загадкой , и цифра 10 в заводской не имеет место .
Связку и зерно можно выяснить если сравнить с другими кругами .
никакой загадки ..
это заказная партия ( партия которая сразу делалась на отгрузку заранее известнома заказчику.)
в таких партиях еще веселее - паспорт на круги был один а не отдельный паспорт на каждый круг , и в паспорте указывался диапазон номеров кругов единого исполнения ( точнее единой серии., если же например смесь алмаза кончалась , и делался на новой смеси , то тогда второй паспорт .. на остатки партии из 2 группы.)
то заказная партия
Будете смеяться,но почему-то сразу пришла в голову подобная версия :rolleyes:
А чего теперь с ним делать?Как зернистость определить?Сравнивал со своими-одинаковые все,хотя зернистость разная.
Мелкие круги после 100 мм практически не маркируют а прикладывают паспорт.
Опрелелить размер можно прямым измерением под микроскопом или измерение следов после шлифования сравнивая с контрольными известными.
Между 10 и номером нанесена марка завода.
Дык это 125-й :unknw:
Вроде на глаз зернистость определил-поставил на точило и попробовал на твердосплаве...Похоже,что 125\100...
Жжаль :cray:Так надеялся,что хотя бы 40\28,а нужна 28\20...
Привет всем!
Возникла такая же ситуация! Только я приобрел планшайбу диаметром 140мм. Б.у., на металлической связке. Вся задняя поверхность покрытая малым налетом ржавчины. Надписи были сделаны типа электрокарандашом, вручную. Виднеются некоторые символы, но ничего разобрать не получилось.
По ощущениям "На ноготь" мельче чем 50/40, но это субъективно.
Имеются в наличии алмазные круги почти всех зернистостей.
Думаю взять полированную пластину. Потереть об эту планшайбу. Далее также поступить с другими пластинами на остальных кругах и сравнить под микроскопом шероховатость(ширину и глубину рисок). Думаю дешевого китайского 100х аппарата хватит.
Что скажете? Или есть другие верные способы определения зернистости?
