Buster
Компрессор У43102А выбор двигателя
Уважаемые форумчане!!! посоветуйте какой электродвигатель выбрать для компрессора У43102А,есть на выбор двигатель на 11квт и 2900об.мин от вентиляции, и примерно такой же на 1450об.мин мощности не знаю сколько в нем, надпись стерлась,двигатель чуть меньше по размерам с сравнении с 11квт. необходимая производительность от компрессора 500-700л.мин
Заранее благодарю за ответ :)
Паспорт на компрессор унифицированный У43102А: http://www.chipmaker.ru/files/file/2383/
У меня стоит 5,5 кВт 3000 об\мин. Вполне хватает.
а диаметр шкива двигателя какой, и какие примерно обороты на валу у компрессора?
Изменено пользователем Iseec
подскажите,будет ли работоспособная ременная передача с помощью шкивов,на двигателе 90мм,и на валу у компрессора 200мм,что примерно получается на валу компрессора 1300об.м,когда на двигателе 2900.
11 кВт для него явно много, и оборотов 2900 мягко говоря много, не ставьте его - спалите компрессор, его родной двигатель 4кВт 950 об\мин, шкивы примерно 1:1. У меня был опыт постановки 7.5 кВт 3000об\мин двигателя на эту голову, так вот клапана долго не живут, при давлении больше 5 кгс не стартует, при этом шкив на двигателе был 90мм.
подскажите какой мошности этот двигатель,на табличке стерлась надпись. вес у него 72кг,на 3. фото дальний двигатель имеет мощность 11квт и вес 84кг,по размерам они одинаковые.
Там моща на моторе нужна 4кВт. Шкив примерно в 2 раза меньше чем на компрессоре. А вообще надо паспорт смотреть, я его тут когда-то выкладывал.
Iseec, мощьность мотора по фото не определяют, по весу только приблизительно можно судить и то имея опыт
7.5 кВт Ваш двигатель.
Для вашей компрессора необходимо мотор 5,5 КВт .Частота вращения коленвала должна быть 1300 об/мин. Исходя из этого вам подойдет первый мотор Найти шкив 180мм сложно. Буте готовы к тому что компрессор будет потреблять чрезмерно большую мощность . Недостаток асинхронного двигателя на холостом ходу потребляет приблизительно 80 процентов мощности и её потребления растет с нагрузкой.
Изменено пользователем Николай Влодимерович
да он на 7.5квт,нашел в справочнике.Шкив на 180 сделаю сам, токарь :) есть такая у меня профессия. как раз на валу у компрессора будет примерно 1100 оборотов,пусть будет работать на щадящим режиме.Только сможет ли движек пускать с нагрузкой на компрессоре хотя бы 3-4кг
Николай Влодимерович, а про какой двигатель Вы имели введу? 2900об 11квт или 1450об 7.5квт
А сколько оборотов у движка должно быть,если в 2 раза меньше шкив, то движек должен выдавать 2900об/мин
Паспорт я скачал, спасибо SergP
Подскажите как снять шкив,ни в какую не идет, сколол кромку шкива только,и чувствую что скоро сломаю сам съемник
Вы еще не сняли и не доломали?
Какой шкив компрессора или двигателя?
Пусть запоздало, но поделюсь секретом демонтажа шкива с этого компрессора..
Нужны две подставки, чтобы на них встал компрессор таким образом, чтобы он опирался на эти подставки тыловой частью маховика и при этом висел над полом на пару сантиметров.
В общем боком он должен лежать (висеть) шкивом на подставках.
Откручиваем гайку шкива, снимаем шайбы и ВНИМАНИЕ - через проставку (алюминий или медь) бьём по выступающей части хвостовика коленвала.
Важная особенность - не вкоем случае не бить кувалдой или молотком - предмет должен быть жестким (сплошной кусок металла) и достаточно тяжелым (25-40 кг).
Удар требуется небольшой, зачастую достаточно падения предмета на означенную часть с высоты несколько снтиметров, шкив соскакивает легко с первого удара.
Будете бить молотком или кувалдой - расклепаете резьбу на валу, а шкив не снимите.
Поломка ручья на шкиве при снятии съёмником - для этого компрессора стандартная ситуация (сломаные попадаются в несколько раз чаще, чем целые).
Изменено пользователем petruha256
petruha256
спасибо,с компрессором я эту процедуру не стал делать,побоялся повредить крыльчатку,я сначала его весь разобрал,умудрился крышку сальника снять не снимая шкива,разобрал коленвал, а только потом уже выбил шкив с вала, на днях собрал его все подшипники заменил, доработал фильтр,завтра сделаю фото ,и уже пускал,работает как часы :) ,двигатель 7.5квт 1450об,через шкив 185мм,на валу у компрессора около 1100об, :yahoo: компрессором очень доволен.
вот одна фотка, сборка
Здравствуйте всем,купил такую голову на компрессор,ищу теперь мотор и ресивер,можете что нибудь посоветовать?и фото ресиверов у кого есть?сколько он накачивает и за какое время,хочу поставить ресивер 350-500 литров,из двигателей от 2 квт до 5,но боюсь на 5 квт мощности не хватит,в гараже хочу пескоструйку сделать. Вообще опишите кто что может про компрессор на базе этой головы,как да что .Спасибо
что никто ничего не знает?или здесь не помогают новичкам в этом вопросе?
День добрый, скадите с чего подходят кольца на данный компрессор?
zxcvb, Кольца заимствованы от двигателя автомобиля ГАЗ-51 дет. 12-1004025БЗ(компрессионное) и 52-1004035(маслосъёмное )
Оптимальный движок на этот копрессор-5,5kw на 29XX оборотов,хотя и 4kw сойдет но производительность уменьшится.Обороты на компрессоре,как писалось выше,в районе 1200(больше-спалите голову,меньше-кпд падает).Рессивер нужен такой какой он вам нужен)По мне,если стационарник,то от 200 и боле.Если нет возвожности крутить электричеством,крутите двс.У меня знакомый такую бошку двс Уд-2 крутит.Рессивер 500л.Заведет,набьют 10ку и глушит.Машинки красит при помощи сего оборудования,не жалуется хотя без автоматики по мне не совсем удобно.
я установил движек на 7.5 квт 1400об/мин на валу у компрессора 1100об,полет нормальный
Buster, скажите,какие подшипники стоят на колене данного компрессора?Есть небольшой стук в нутрях когда круиш шкив от руки.Варианта,как я понимаю,два.Или подшипники колена тю тю ,или пальцы поршней или во втулках гремят.
не много запоздал с ответом, коренной передний роликовый, задний шариковый,шатунные оба роликовые,у меня так же ощущается не большой стук, когда от руки крутишь, при работе с двигателем не наблюдается, тоже до сих пор переживаю что перетянул коленвал, он состоит из двух частей и стягивается что типа хомута, не помню как называется.
Buster, спасибо за инфу :hi:
Светочь, возможно это характерный стук компрессорной головки,когда поршень подходит к верхней или нижней мертвой точке в этот момент как бы кольца отстают и происходит стук колец о поршень. я успокаиваю себя этим вариантом :crazy:
